Teraz jest 20 sierpnia 2026, 14:53
 Tytuł: [e39] wymiana klamki wewnętrznej
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 18:17
czesc,
urwałem klamke wysiadajac z auta (lewe przednie drzwi)
czy do jej wymiany musze sciagac caly boczek czy po prostu odkrecam te srubke za klamka i jakos ja wysuwam?
pzdr
t.
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 18:49
Jak ci się uda zachaczyć nową klamką linke tak żeby dobrze wskoczyła to nie musisz rozbierać, najlepiej jak będziesz wychaczał starą klamke przyczymaj czymś linke i potem zaraz ją wchacz. Pamiętaj zeby plastik linki dobrze wskoczył na tył klamki bo inaczej będzie źle działała.
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 19:18
Kod silnika: m57
ja zdejmowalem cala tapicerke,bylo latwiej
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 22:13
zmieniłem. Rzeczywiscie prosto. I rzeczywiscie trzeba uwazac na poprawne oszadzenie pancerza w obudowie klamki ;)
pzdr
t.
PostNapisane: 3 marca 2007, 21:14
Kod silnika: M50B25
typson mam pytanie do ciebie, bo mi też się ułamała klameczka tylko z tył lewy...
Czy te klamki lewe są takie same i ile kosztuje nowa lub używana i gdzie mozna kupić.
" It's nice to be important, but it's more important to be nice ..."
PostNapisane: 4 marca 2007, 09:37
Kod silnika: m57
nowa w aso ponad ok150 na allegro mozna kupic w dobrej cenie
pozdro
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 31 marca 2007, 18:41
Pablo022 podpowiedz mi jak sciagnac boczek w drzwiach bo nie chce sobie czegos pourywac bo opuscila mi sie szyba i nie chce podniesc silniczek slychac ze dziala ale zero reakcji szyby?
BMW to jest to
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 07:04
Kod silnika: m57
mowisz i masz:
zdjac boczek to nic trunego:
polecam wkretak,ktory wkladasz pomiedzy tapicerke na rame drzwi(metalowa) (naturalnie trzeba to robic bardzo delikatnie zeby lakiery nie zniszczyc,mozna owinac szmatka)
1.wykrecasz wszystkie mozliwe srobki w przednich drzwiach byly dwie, ile jest w tylnich nie mam pojecia ale pewnie podobnie
2.zaczynajac od doly "rozszczepiamy" tapicerke od drzwi(jest na zatrzaskach)
3.powoli jedziemy po krawedziach bocznych w gore tapicerki takze rozszczepiajac ja
4.na gorze tapicerki(linia okna) nie ma zatrzaskow
5.jezeli juz mamy luzna tapicerke, tzn jestesmy pewni ze zaden zatrzask nie trzyma (wystarczy lekko odgiac i zerknac) mozemy przystapic do sciagania
6.tapicerke trzeba wyciagnac w gore, tzn chwytamy ja i mocno do gory (na srodku jest zatrzask ktory wychodzi/wchodzi od gory-jest wsuwany)
nie wiem czy nie zamieszalem ale tak jakos to bylo
pozdro
MĂłj byÂły Is-ik
 Tytuł: Re: [e39] wymiana klamki wewnętrznej
PostNapisane: 15 listopada 2009, 18:22
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
a co z poducha?? mam ten sam problem co ty "klamka urwana" i boje się żeby mi poducha nie wystrzeliła podczas zdejmowania boczku.
PostNapisane: 15 listopada 2009, 21:01
Moje BMW: E70
nie bój się nic. Poducha nie wystrzeli. Tapicerke zdejmuje się banalnie, zacznij od dołu - śrubokrętem podważasz między tapicerką, a drzwiami i wyskakują zatrzaski.
Mam do sprzedanie komplet klamek jak coś :)
PostNapisane: 26 listopada 2009, 13:13
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
Pomocy!!! Zdjalem boczek jak mowiliscie wymienilem pieknie klamke i dgy skrecalem boczek glosnik przestal grac, wiec zaczalem rozkrecac boczek i wtedy wogole radio przestalo grac i kiedy prubuje przekrecic kluczyk to gasna wszystkie kontrolki i nic sie nie dzieje.do kabli nawet sie nie dotykalem, szyby chodza bezpieczniki raczej ok pilne
