Teraz jest 29 października 2026, 13:53
 Tytuł: [E36] Problem z olejem na bagnecie
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:08
Kod silnika: M50B25
Problem wygląda tak, że podczas sprawdzania poziomu oleju kiedy auto stoi już dłuższy czas ( przykładowo jeden dzień) przy pierwszym wyciągnięciu bagnetu jest on cały "obrzygany" olejem. Po włożeniu z powrotem i ponownym wyjęciu jest już wszystko dobrze.
Myślałem o zapowietrzonej skrzyni korbowej, ale odma została wymieniona. Olej zmieniony na Valvoline MaxLife 10W40. Problem ten występuje od kilku miesięcy.
Mój silnik to M50B25 z 91r.
Proszę o pomoc Panowie...
 Tytuł: Re: Problem z olejem w mojej E36
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:15
Może masz "przedmuchy" do skrzyni korbowej i wywala olej przez bagnet. Silnik bierze Ci olej?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:19
Kod silnika: M50B25
Trochę znika ale nie są to jakieś wielkie ilości... Auto nie kopci, chodzi równo, nic się nie dzieje...
Dodam że po wyciągnięciu bagnetu bądź odkręceniu korka przy pracującym silniku nic nie dymi i nie dmucha...
Tylko przy zimnym silniku i ustanym oleju tak się dzieje przy pierwszym wyciągnięciu bagnetu.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z olejem na bagnecie
PostNapisane: 11 lutego 2010, 21:06
Kod silnika: M50B25
Panowie, nikt nie ma jakichś pomysłów? Jutro będę miał możliwość wjazdu na kanał więc może bym coś poradził jakby ktoś pomógł...
PostNapisane: 15 lutego 2010, 20:05
Kod silnika: M50B25
Naprawdę nikt nie pomoże?? :zalamany:
PostNapisane: 15 lutego 2010, 20:09
Moje BMW: e91,e39
Doradzil ci ZAKOV ,masz przedmuchy proponuje sprawdzic odme moze byc zapchana dlatego sa przedmuchy
jacekmury1
PostNapisane: 15 lutego 2010, 21:47
Kod silnika: M50B25
Pisałem że odma została wymieniona. Jaka jeszcze może być przyczyna?
PostNapisane: 15 lutego 2010, 21:56
Moje BMW: e46 cabrio
Jesli po odkreceniu korka wlewu silnik chodzi bez zmian to nie wiem co moze byc przyczyna,jesli silnik zaczyna kulec po odk korka to cos nie teges z odma,przewodami od odmy(czytalem,ze odma wymieniona ,na ale moze..) lub silnik juz konczy swoj zywot
PostNapisane: 15 lutego 2010, 21:58
Kod silnika: M50B25
Wszystkie (chyba ) przewody wymieniłem. Z tego co widziałem to były tam tylko 2.
Po odkręceniu korka nic się nie dzieje. Silnik chodzi równo, nie dymi i nie dmucha.
PostNapisane: 24 lutego 2010, 11:27
Kod silnika: M50B25
Ponawiam pytanie... Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
PostNapisane: 18 marca 2011, 11:49
Moje BMW: było E36 320i coupe
odswierze troche temat. mam pytanie. poniewaz gdy sprawdzam olej tzn wyjmuje bagnet,wycieram,wsadzam z powtorem i wyjmuje i jest tak,ze przypusmy ta waska czesc jest cala w oleju od dolu do gory,druga waska tez a na tych szerokich w cale nie ma oleju...... :zdziwko: a i ten ogonek pod tym odcinkiem min max jest caly w oleju. i jak tu wiedziec jaki jest poziom oleju ii czy go brakuje czy jest za duzo....sam nie wiem.
czasami np pokazuje na tych szerokich niecala polowe a te waskie tez cale w oleju, a ostatnio waskie cale a szerokie w cale....autko raczej nie bierze oleju za nadto.ostatnio wymienilem uszczelke pod deklem to juz w ogole nie powinno prawie w cale ubywac szczegolnie ze czesciej jezdze spokojnie
