Teraz jest 27 października 2026, 04:05
 Tytuł: [E36] 1.8 is sklepana świeca
PostNapisane: 5 lutego 2010, 13:17
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42
Witam,zakopalem sie w sniegu i dalem swojej na gazie max obrotow,strzelilo cos i nie chciala odpalic,tylko rozrusznik krecil. wykrecilem swiece i pierwsza byla sklepana od gwintu tak jakby ja urwalo,druga i trzecia w oleju a czwarta ok. Moze ktos wie co sie stalo i jak to ogarnac w dobrej cenie. Dziekuje i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: 1.8 is sklepana świeca
PostNapisane: 5 lutego 2010, 13:51
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Witaj, podejrzewam że w dobrej cenie tematu nie ogarniesz, z tego co piszesz to mogła głowica Strzelić albo urwałeś korbowód... Trzeba ściągać głowice i sprawdzić.
:niepewny:
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 5 lutego 2010, 13:58
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42
dziekuje Kolego,dziwne tylko że nie było słychać żadnych odgłosów,pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] 1.8 is sklepana świeca
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:28
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Ale zeby 3 na raz? :zdziwko:
Napewno szykuje sie zrzucenie glowicy.. :przestraszony:
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:44
a rozrzad Ci kolego nie strzelil i nawywijał troche???
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:47
Kod silnika: M50B20
Ciekawe jak mialoby swiece sklepac? zawory owszem, ale bez zdjecia główki nie zobaczysz..
kolego bmw gd, jaki dziwek towarzyszył probie odpalenia?
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:51
kolego gugus89 mialem kiedys przypadek ze rozrzad pęk i zawory pogielo oraz sklepalo swiece, niebylo to w bmw tylko w astrze ale moim zdaniem auto nie robi roznicy.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:58
Kod silnika: M50B20
Owszem, ale kolega pisał ze próbował krecic jeszcze rozrusznikiem..
Gdyby dostały zawory, tłok raczej oparłby się na którymś, i nie dało by sie zakrecic..
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:02
kolego tak to sobie mozemy gdybac jak tego nie widzimy. musi sciagnać glowice i bedzie wiedzial co jest grane:)
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:06
Kod silnika: M50B20
True, true... :D
albo chociaz fote swiecy, czy sklepana na plasko, czy widac jakies slady odbicia ciał obcych :D :rotfl:
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:11
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Nic trudnego, wystarczyło by to ze podczas przeskoczenia rozrządu, tłoki dobiłyby do zaworów, a ze zawory sąsiadują obok świec-to nie wiele trzeba żeby podczas złego ułożenia (zgięcia-skrzywienia zaworów ) zahaczyły one o wystający koniec świecy... ;) (stad możliwe to sklepanie świecy)
Mylisz sie :D
Kolego pierwsze co zrób to sprawdzaj jakie masz ciśnienie na cylindrach, prawdopodobnie mógł Ci przeskoczyć rozrząd ( ja tak miałem :/ )
To ze okolice świecy są zaolejone, to jeszcze o niczym nie świadczy... Jest to normalny proces starzenia się gumowych podkładek (uszczelek) pomiędzy pokrywa klawiatury a głowica---Wystarczy wymienić te uszczelki na nowe... (u mnie tez 2 były zaolejone,ale lekko...)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:18
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42
nie bylo zadnego dzwieku oprocz rozrusznika
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:20
A czy jak kręcisz rozrusznikiem... to nie czujesz ze auto kreci z mniejszymi oporami???
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:21
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42
zgadza sie Kolego
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:24
kolego zmierz sobie cisnienie w cylindrach to bedziesz wiedzial czy masz cos z glowicą...
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:25
To skoro czujesz mniejsze opory podczas kręcenia rozrusznikiem, to masz identyczna sytuacje jak i u mnie podczas awarii... Dopiero po sprawdzeniu sprężania na cylindrach sprawa byla oczywista...
Wiec tak jak mówie w pierwszej kolejności sprawdzaj ciśnienie... ;)
Moja historia tragedii: :zalamany:
viewtopic.php?t=31449
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 lutego 2010, 00:10
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Najprawdopodobniej przeskoczył rozrząd. Zawory i prowadnice do roboty.Miejmy nadzieję że tłoki całe.
Jak nie wiesz gdzie się z tym udać to mogę ci numerek na pw podesłać.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 11 lutego 2010, 21:19
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42
i juz wiadomo co sie stalo,urwal sie zawor i rozwalil cylinder. moze doradzicie co teraz, wymiana silnika? jakie koszty?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 21:30
kolego moim zdaniem nie oplaca sie remątowac tego.silnik bez osprzetu mozna juz kupic za 1000 zl jak sie dobrze poszuka to nawet taniej sie da:)
PostNapisane: 19 lutego 2010, 20:31
Fakt można ale nigdy nie wiadomo co kupisz ;)
Rozumiem ze wewnętrzna strona gładzi cylindra jest uszkodzona?
Moja R6
Moja e39
