Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:09
 Tytuł: [E36] Kierunkowskazy boczne.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 17:58
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TU B28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 0#p1636660 [*]
Witam, czy ktoś wie jak zamontować boczne kierunki w E36 compact? Czy trzeba to jakoś od środka podłączać(chodzi mi o podłączenie do kabli aby one migały) bo domyślam się że jak włożę kierunki to nic nie da. Może ktoś mi podpowie jak się dostać do tej wiązki?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam :)
BYŁA :serce: E46 320ci LIGHTGELB METALLIC... ech :( [*]
Było E46 320d TITANSILBER METALLIC:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98671
Były E36 Compi [*]
viewtopic.php?f=6&t=41752
 Tytuł: Re: [E36] Kierunkowskazy boczne.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 19:02
Moje BMW: E46 328i
Widzę, że tu ludzie zaglądają. Może by mi ktoś odpowiedział? Nie wierzę w to że nikt nie wie :szok:
Były E36 Compi [*]
PostNapisane: 11 lutego 2010, 20:38
Przed liftem czy po?
słusznie.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 22:02
Moje BMW: E46 328i
Rocznik 2000 więc po chyba. To są te wkładane a nie wkręcane na śrubki. Dodam że samochód jest z końcówki linii produkcyjnej bo z sierpnia.
Dzięki za zainteresowanie tematem i czekam na odpowiedź.
Były E36 Compi [*]
PostNapisane: 12 lutego 2010, 09:00
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Nie wiem czy dobrze czaje, niemiałeś bocznych kierunków i chcesz je sobie zamontować tak??
Jeśli tak to będziesz musiał wyciąć w błotniku otwory ale to chyba wiesz..
Pyzatym ściągnij koło i nadkole wtedy będziesz miał pełen dostęp do wszystkiego. Nadkole trzyma się na wkrętach zakończonych śrubą 8
(przynajmniej jest tak e36 sedan) jeśli chodzi o kable to najlepiej przeciągnij sobie je od przednich kierunków, biegunowość czyli +;- niema znaczenia jeśli w kierunkach będziesz miał zwykłe żarówki
PostNapisane: 12 lutego 2010, 09:36
Moje BMW: E46 328i
michal1986, nie ja wcześniej miałem kierunki tylko mi je ukradli jakieś gnoje za przeproszeniem :/
No i postanowiłem zakupić ;)
I teraz właśnie pytanie jak je podłączyć, bo wiązka elektryczna jest fabrycznie puszczona do bocznych kierunków w nadkolach.
Były E36 Compi [*]
PostNapisane: 12 lutego 2010, 10:01
No skoro masz wiązkę to potrzebujesz tylko żarówkę (chyba z oprawką, ale nie jestem pewien) wpinasz + i - i śmiga, żadnej filozofii w tym nie ma.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 10:22
Moje BMW: E46 328i
A jak się do tego dobrać? Trzeba odkręcać boczne nadkola, czy sięgnę palcami albo czymś do otworu żeby wydostać kable? A może spod samochodu jakoś je dostanę żeby do otworu sobie je pociągnąć?
A zamówiłem te plastikowe kierunki z oprawkami i żarówkami, dopłata była 10 zł więc się opłaca :hyhy:
Proszę jeszcze o podpowiedź jak się dostać do tej wiązki :)
Były E36 Compi [*]
PostNapisane: 12 lutego 2010, 10:41
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
No jak sie dostać ??? skoro miałeś wiązkę to powinna tam być - przez ta dziurę powinno być ja widać :kwasny:
a jak nie to ściągnij błotnik ...
PostNapisane: 12 lutego 2010, 11:35
Moje BMW: E46 328i
frrider Ty chyba nie znasz ,,amatorów-złodziejaszków". Gnoje wyrwią Ci całą wiązkę elektryczną dla 20 zł żeby mieć na jabole ech...
Ale dzięki za info, przynajmniej wiem że powinna być widoczna, a jak nie to niestety będę musiał nadkola ściągać.
Jak dojdą kierunki to dam znać co i jak.
Pozdrawiam.
Były E36 Compi [*]
PostNapisane: 12 lutego 2010, 13:09
Garaż: mam
Pozdrawiam.
Znam znam - właśnie tacy amatorzy - złodzieje zaje...li mi halogeny :cenzura:
to jak będziesz miał urwane wiązki to raczej bez zdjęcia błotnika się nie obejdzie - ale wystarczy tylko na gorze go odkręcić i przy drzwiach tak żeby go tylko odchylić - wtedy będzie widać bo ta wiązka nie pamiętam już albo idzie z komory silnika albo z kabiny
PostNapisane: 12 lutego 2010, 13:31
Moje BMW: E36 328iAT
Po odpięciu od kierunku wiązka opada w kierunku przednich drzwi....
Musisz poszperać jakimś zagiętym drutem i spróbowac wyciąnąć kabel ( jeżeli nie ucieli wtyczki )
Poszperaj zanim sciągniesz nadkole ;) Powodzenia :oczami:
PostNapisane: 12 lutego 2010, 15:24
Moje BMW: E46 328i
Dzięki za podpowiedź, mam nadzieję że nie będę musiał jechać do elektryka z końcówką. Jak dojdą kierunki to napiszę wam co i jak.
Oby się okazało że końcówki są, chociaż różnie bywa ze ,,złodziejami-amatorami" :rotfl:
Były E36 Compi [*]
PostNapisane: 16 lutego 2010, 13:52
Moje BMW: E46 328i
Witam, kierunki przyszły. Dziś-przed chwilą byłem zobaczyć czy dostanę do wiązki i niestety nie udało mi się :/ Chyba będę musiał podjechać do jakiegoś warsztatu żeby odkręcili nadkola i zamontowali, bo nie wiadomo czy w ogóle wiązka jest i czy nie została wyrwana :zalamany:
A sam nie będę się podejmował wykręcania nadkoli bo nie chcę nic spartolić hehe :rotfl:
Były E36 Compi [*]
PostNapisane: 4 marca 2010, 21:28
Moje BMW: E46 328i
Kierunki założone. Obeszło się bez ściągania nadkoli-udało mi się wyciągnąć wiązki, których na szczęście złodzieje nie ukradli.
Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia.
Były E36 Compi [*]
PostNapisane: 4 marca 2010, 22:27
Wyszło na moje :super:
PostNapisane: 5 marca 2010, 19:56
Moje BMW: E46 328i
Też się cieszę, raz jeszcze dziękuję ;)
Były E36 Compi [*]
