Teraz jest 3 września 2026, 11:58
 Tytuł: [E39] odpaliłem i zgasł (po wymianie pompy paliwa)
PostNapisane: 10 lutego 2010, 13:24
Moje BMW: było e39 525 tds
Kod silnika: m51
Witam,dziś wymieniłem pompe paliwa,samochód zapalił chodził 10min po chwili pojechałem sie przejechac ujechałem ok 1km i samochód zgasł?? po dłuższym krenceniu odpalił ale nie było reakcji na wciśnięcie pedału gazu i po chwili znów zgasł,paliwa mam ok 10l w baku,jest to e39 2,5tds z 96r.co moze byc przyczyna tego ze gasnie po chwili???paliwo dochodzi?
moze macie jakies pomysły co jest grane??
z góry wielkie dzięki.
 Tytuł: Re: [E39] PANOWIE POMOCY!!!!
PostNapisane: 10 lutego 2010, 13:35
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Dolej z 20 l paliwa i zobacz co czy coś się zmieni.Być może skończyła się pompa która przelewa paliwo po między komorami zbiornika.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 10 lutego 2010, 13:42
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
pompę wstawiłeś jakąś pożądną czy badziewie chińskie z allegro?
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
PostNapisane: 10 lutego 2010, 13:49
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
A filtr paliwa wymieniłeś?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
 Tytuł: Re: [E39] odpaliłem i zgasł (po wymianie pompy paliwa)
PostNapisane: 10 lutego 2010, 15:42
Moje BMW: [E60] 530D
Kolego moim zdaniem są to typowe objawy zapowietrzenia układu paliwowego, jeśli masz pompkę ręczna paliwa to pod pompuj a jeśli nie to luzuj po kolei nakrętki wtryskiwaczy i kręć rozrusznikiem aż z pod każdego pójdzie ropa. I sprawdź wtedy.
PostNapisane: 10 lutego 2010, 16:28
jak 10 minut samochod pracowal to napewno nie jest Zopowietrzon... chyba ze gdzie powietre lapie. ja bym obstawial wtryski...
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:33
Moje BMW: E46 320 CD coupe 04
Kod silnika: M47 D20TÜ
chudy4790 skad wzioles taka teorie nie popartą żadnymi faktami ? valter1 mysl logicznie bylo ok zmieniles pompe jest nie dobrze łapie powietrze, dlaczego ? albo sie zapowietrzyły weze albo pompa do bani. Najwazniejsze szujak tam gdzie ostatnio grzebałes.
