Teraz jest 21 stycznia 2026, 13:44
 Tytuł: [E39] Naprawa ogrzewania lusterek - wymiana maty grzewczej
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 18:34
Moje BMW: E39, E39 TOURING
Kod silnika: M52B20, M62B44
umieściłem początkowo temat w innym dziale ale tutaj chyba lepiej pasuje :))
Od jakiegoś czasu nie grzało mi lusterko od strony kierowcy. Podłączyłem żarówkę po przewody od lusterka i okazało się, że prąd jest. Wymontowałem więc wkład i sprawdziłem czy jest "przejście" w macie grzewczej. Sposób chyba najprostszy czyli za pomocą baterii i żarówki :)
Jak już było pewne, że mata padła to zamówiłem nową na Allegro o nazwie GB 10S (po 5,99zł, znajdziecie je wpisując PODGRZEWACZ LUSTERKA MATA GRZEWCZA) a fotorelację z jej montażu chciałem przedstawić poniżej.
Rozpocząć należy od podgrzania ramki wokół lusterka (ja zanurzyłem w ciepłej wodzie) aby łatwiej oderwać samo lusterko. Później jest już z górki ;) co widać poniżej...
mata po odklejeniu od wkładu lusterka
zaznaczone punkty markerem, które ułatwią właściwe przyklejenie
zaczynamy kleić ;)
i już...
elementy do podłączenie napięcia należało minimalnie dopasować do otworów wkładu
taśma dwustronna przyszła na matę grzewczą a na ramkę dodatkowo silikon żeby nie dostawała się wilgoć
i wkład lusterka jak nowy ;)
Galeria mojego BMW:
viewtopic.php?p=494609#494609
 Tytuł: Re: [E39] Naprawa ogrzewania lusterek - wymiana maty grzewczej
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:43
Pięknie pięknie :) bardzo się przyda :)
PostNapisane: 12 lutego 2010, 14:40
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
hmmm no dobre dobre ja u siebie nie mam grzanych luster ale czuje ze podprowadze kable i zamontuje mate grzewcza do swoich i juz beda ... a czy tak sie da wogole zeby nie podgrzewane lustra zrobic podgrzewanymi?????
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 12 lutego 2010, 16:20
Wiele trudu sobie kolego zadałeś z tymi lustrami, ukłon w twoja stronę.
Ja wolałem kupić gotowe lustra asferyczne z mata grzewcza, na allegro można kupić,
jeśli ktoś sie zdecyduje na takie rozwiazanie jak ja zrobiłem to polecam gościa o nicku Autoswist.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 15:00
Hej,
jeżeli chodzi o podłączenie tych mat w aucie bez podgrzewanych lusterek to oczywiście można to zrobić. Pociągnij przewody od podgrzewania szyby i wtedy masz 2 w 1 ;)
Co do zakupu na Allegro całego wkładu to rozważałem te opcję, tylko czy dla uszkodzonego ogrzewania warto kupować dosyć drogie wkłady asferyczne??? Wklejając nową matę mam oryginalne lustro, które teraz jest już cieplutkie :)
Pozdro
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 13 lutego 2010, 23:22
o to wlanie chodzi w nastepny weekend pobawie sie i zrobie podrzewane lustra :hyhy:
PostNapisane: 14 lutego 2010, 15:16
Pewnie, to nic trudnego tylko potrzeba czasu i spokoju do takiej roboty ;)
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 14 lutego 2010, 15:52
Moje BMW: M4 M6
a ja nie polecam tych mat z allegro
jak mi padło ogrzewanie w jednym lusterku to tak zrobiłem . . .
ale za każdym razem allegrowa mata suszy lusterko 5x dłużej niż oryginalna - wkurzające bardzo :mad: , pozatym nawet po dokładnym sklejeniu tej nieoryginalnej maty miałem wątpliwości kiedy się rozklei
kupiłem ori lusterko z grzaniem . . .
krótko mówiąc jak grzane lusterka to tylko oryginalne . . .
PostNapisane: 15 lutego 2010, 07:36
To ja odpowiem tak:
- w ogłoszeniach duża część wkładów do lusterek to używki, czyli będziemy zadowoleni może rok, może dwa ale równie dobrze tydzień,
- bardzo duża część wkładów lusterek "fabrycznie nowych" nie jest oryginalna, więc ich grzanie będzie takie samo jak po zamontowaniu maty, bo na zdjęciach zauważyłem element grzejący i niczym się nie różni od tego który sam montowałem, na marginesie: oryginał Nr : 51168119724 Cena z VAT: 248.14 zł
- wydać 60-80zł i dostać to samo co mam za 10zł + kilka minut pracy, to już indywidualna decyzja każdego z Was, ja pokazałem że można to naprawić ;),
- osobiście sprawdziłem grzanie w różnych warunkach, tzn. od -20 do +2 i jest tak samo jak w oryginalnym wkładzie (od strony pasażera mam jeszcze oryginał), tzn. rozpuszcza się lód oraz odparowują krople wody dzięki czemu widoczność jest idealna a chyba oto chodzi :ok:
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 10 marca 2010, 17:21
Moje BMW: e39 520i
Zrobiłem dziś podgrzewanie według sposobu Pamper,
Mam e39 520i '97 i obydwa lusterka nie grzały, ale napięcie było sprawdziłem miernikiem.
Najgorsza sprawa to rozkleić lusterka, ale wytrzyałe są.
Mata jest trochę mniejsza od oryginału a do skejenia spowrotem lusterek użyłem kleju patex dwu-składnikowego zamiast taśmy.
Dodatkowo obrućiłem te złącza na macie, lepiej wchodzą w otwory.
Trochę potestuje i zobaczymy, napiszę jak coś się stanie.
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 11 marca 2010, 21:29
Moje BMW: E70
a jak jest z grzaniem?
Słyszałem, że nie jest to zależne od kierowcy tylko od pogody. Przy określonych temperaturach włącza się z określoną częstotliwością.
Jest to prawda? Bo moje coś nie chce działać i muszę sprawdzić czy podaje prąd.
PostNapisane: 12 marca 2010, 08:15
Moje BMW: e39 520i
Z tego co ja wiem to ogrzewanie ma cztery 'biegi' i wyłacza się jak na zewnątrz jest powyżej +25stopni.Jak podłączysz żarówke np. 10w to powinna ona migać.
PostNapisane: 12 marca 2010, 08:24
Lusterka w E39 grzeją cały czas (zasilane chyba impulsowo), niezależnie od temperatury na zewnątrz ogrzewają się do pewnej temperatury, ja u siebie wymieniałem sam maty grzewcze, opalarka techniczna, płaski śrubokręt lub żyletka, trochę zmywacza montażowego, dobrej taśmy dwustronnej i około 1,5 godziny żeby to porządnie zrobić wydając około 20zł na same maty grzewcze, obydwa lusterka grzeją bardzo ładnie, elegancko rozmarzały całą zimę a robiłem to prawie rok temu...
PostNapisane: 12 marca 2010, 18:40
Podgrzewanie lusterek jest sterowane z komputera na podstawie odczytu z czujnika temp. zewnetrznej. Zasilanie jest podawane impulsowo w 4 wariantach zaleznie od temperatury zewnetrznej:
>25C - brak zasilania (lusterka nie sa podgrzewane)
25C do 15C - 25% zasilania (krotki impuls, ok 1s co ok 4s)
15C do 0C - 50% zasilania (2s co ok 2s)
0C do -10C - 75% zasilania (3s co ok 1s)
<-10C - 100% zasilania (zasilanie ciagle)
Nie ma zadnej mozliwosci recznego sterowania podgrzewania. Jezeli czujnik temp. zew. jest odpiety badz uszkodzony i komputer pokazuje temp. zewnetrzna -40C wtedy lusterka sa grzane ciagle.
Jezeli napiecie akumulatora spadnie ponizej 11.4V podgrzewanie lusterek zostaje wylaczone w celu oszczedzania energii i zostaje ponownie wlaczone gdy napiecie wzrosnie do ok 12.2V
I wszystko jasne ;)
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 17 marca 2010, 18:05
Naczelny killer
Pamper, jak juz cytujesz to chociaz zrodlo podaj ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=60489
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:24
Moje BMW: M4 M6
nom, w takiej sytuacji raczej kultura wymaga podania linku lub zacytowania
PostNapisane: 17 marca 2010, 20:28
Hej, całkiem o tym zapomniałem ale w sumie to powinno być info o prawdziwym źródle typu "Instrukcja obsługi BMW E39" lub "Sam naprawiam BMW E39 1995-2003", bo w końcu skądś się to wzięło ;)
Pozdro
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 18 marca 2010, 14:18
Moje BMW: F10
Nie ma opcji zeby odkleic mate od lusterka aby nie pekło.............
PostNapisane: 18 marca 2010, 19:25
Hej, jak nie ma jak jest bo sam odklejałem :hyhy:
Podstawa to ciepła woda do której wkładasz lusterko żeby łatwiej zdemontować plastikową ramkę a później jeszcze raz w wodę i spokojnie mata schodzi ;)
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:08
Moje BMW: F10
Dwa lusterka już zniszczyłem - ciepła woda była i nie ma opcji a bawiłem się przy tym delikatnie jak chirurg, także ja raczej nie polecam tej metody.....tylko kupno nowego wkładu
