Teraz jest 11 kwietnia 2026, 05:11
 Tytuł: [E36] Przeciwmgielne tylne - kontrolka swieci, swiatel brak
PostNapisane: 13 lutego 2010, 21:58
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
mam problem z swiatlami przeciwmgielnymi tylnymi. Czy maja one tak jak przednie jakis przekaznik ? Na desce kontrolka sie zapala, jednak na lampach z tylu efektu brak. Dodatkowo czy te dwuwloknowe zarowki maja te "cypki" na przeciwko siebie, czy powinny miec je "po skosie". Pytam poniewaz oprawki maja cos ala prowadnice okolo 1/3 okregu i te zarowki ktore mam trzeba wciskac "na sile", jednak one dzialaja i prawidlowo stykaja do blaszek.
Ps. przednich tez nie mialem (i nie mam jeszcze) ale doszedlem ze winne sa styki juz na samym halogenie. Poki co tego nie robilem bo halogen jest chyba przykrecany od srodka i trzeba by zdemontowac nadkole ?
Pzdr
 Tytuł: Re: [E36] Przeciwmgielne tylne - kontrolka swieci, swiatel brak
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:42
halogen wyjmuje się bardzo prosto i wygodnie
wkładasz cienki metal od strony srodkowej halogenu i ten metal ciagniesz w strone szkła halogenu i tak wyciagasz halogen
a co to tylnych to sprawdz stan zarówek
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:53
Moje BMW: e39/e36
Ok, dzieki w takim razie zrobie jutro te halogeny z przodu skoro sa na zatrzaski :)
Zarowki z tylu sa ok.
PostNapisane: 14 lutego 2010, 09:22
Kod silnika: m52tub25
Z tą kontrolką od tylnych halogenów to u mnie tak jest, że jak się przepali żarnik lub nie łączy żarówka ze stykiem od postojówki to zapala się ta kontrolka. :zdegustowany:
PostNapisane: 14 lutego 2010, 09:38
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Żarówkę musisz mieć taką jaka powinna być nie możesz jej wciskać na siłę ponieważ wtedy po zamontowaniu styki i tak będą w innym miejscu a sama żarówka zostanie bez kontaktu!!!
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 16 lutego 2010, 20:18
Moje BMW: e39/e36
Dzisiaj przy okazji zdejmowania tylnego zderzaka wybebeszylem bagaznik i tajemnica braku przeciwmgielnych wyjasniona. Autko mialo kiedys hak i wiazka w bagazniku byla przecieta do wtyczki przyczepki. Teraz mam juz i przednie i tylne przeciwmgielne :) Hak chyba byl odciety dosc dawno bo ukrecilem 3 sruby ze wzmocnienia ...
