Teraz jest 21 grudnia 2025, 20:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 397 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: M57 (M47)Czyszczenie elektrozaworow podcisnienia oraz Egr
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 22:54
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Do przedłużenia TYLKO wężyk gruszki turbiny. Przewody wysokiego napięcia wystarczy wyjąć z tego wieszaczka/spinki na dolotówce odmy i tyle :ok:
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
PostNapisane: 7 lutego 2010, 09:34
Moje BMW: E46 320D
koroner77 napisał(a):
PS.
jak można dodać zdjęcie Egr żeby pokazać innym co jest przy 200 tyś przebiegu
U mnie przy 244 tys. zawor EGR wygladal tak:
a po czyszczeniu wygladal tak:
I bylem bardzo dumny i zadowolony z efektu. Moja rados zostala jednak bardzo szybko sprowadzona na ziemie kiedy spojrzalem w kolektor dolotowy i zobaczylem cos takiego
na najblizszy czas w planach wymiana filtra odmy albo separatora (zalezy co bedzie w sklepie)
I zastanawiam sie jak zabrac sie do czyszczenia kolektora - ktos pisal ze czyscil na myjni cisnieniowej - (takiej samoobslugowej ???? ) Ma ktos pomysly jak to zrobi? jak sie do tego zabrac??
PostNapisane: 7 lutego 2010, 09:51
Moje BMW: 530d e39
kolektor wymontowanie klucz 11 nasadka długa i trzeba kręcić pamietaj o odkręceniu przewodu z "pluusem" i przewodu od nacum pompy. Jak będziesz miał juz odkręcony kolektor masz takie uszczelniacze viewtopic.php?f=1&t=62835 żeby ci nie pospadały przy ściąganiu. Samo mycie myjka ciśnieniowa i poszedł suszenie i montaż miłego kręcenia :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 7 lutego 2010, 10:35
Moje BMW: 530iA
Wuzel, masakra :zdziwko:
takiego syfu jeszcze nie widzialem :zdziwko:
PostNapisane: 7 lutego 2010, 10:55
byłe
ladny syf ale zobaczymy co u mnie bedzie bo tez sie niedlugo zabieram za czyszczenie EGRu.. :zdegustowany:
PostNapisane: 7 lutego 2010, 11:43
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Wuzel podesłałem Ci na priv całą "instrukcję" co i jak z tym czyszczeniem :ok: Ale masakrycznie ten kolektor wygląda! Ciekawy jestem jak się ma czujnik ciśnienia doładowania na końcu kolektora?? U mnie był ZAROŚNIĘTY i musiałem przekłuć patyczkiem do uszu czapę nagaru, która uniemożliwiała prawidłowy pomiar! Jestem przekonany, że po czyszczeniu kolektora i czujnika Twój silnik oddychnie "pełną piersią" :super: pozdrawiam!
PostNapisane: 7 lutego 2010, 11:48
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
A poniżej link mojego autorstwa do manual'a jak szybko przeczyścić czujnik ciśnienia doładowania:
http://zapodaj.net/e317f228c773.jpg.html
pozdrawiam!
PostNapisane: 7 lutego 2010, 11:52
byłe
yoshimura01 a czy ja tez moge dostac ta ''instrukcje'' na PW..?? :)
PostNapisane: 7 lutego 2010, 16:29
Moje BMW: E46 320D
yoshimura01 dzieki za instrukcje - tego wlasnie potrzebowalem. :ok:
Pozdrawiam i jak tylko bede mial chwilke czasu w tygodniu postaram sie wyczyscic kolektor.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 23:01
Daj znac czy to cos da!
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 10 lutego 2010, 16:09
byłe
a ja mam takie pytanie... czy w egr i tym dolocie powinien byc olej??? bo dzis rozkrecilem egr i zauwazylewm ze jest olej tzn. sa jego sladowe ilosci.. czy tak powinno byc czy mam cos skopane???
PostNapisane: 10 lutego 2010, 19:21
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
jest to normalne. Olej ten pochodzi z odpowietrznika skrzyni korbowej i jest "pompowany" do kolektora ssącego. nie masz się czym martwić :ok: pozdrawiam!
PostNapisane: 10 lutego 2010, 20:03
byłe
yoshimura01 dzieki za odpowiedz.. :ok: kamien zszedl mi z serca.. :rotfl:
PostNapisane: 14 lutego 2010, 10:21
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
podczas czyszczenia egra zauważyłem w kolektorze ssącym sporo białej mazi :zdziwko: co moze byc nie tak?? bo na bagnecie od oleju nie widac wody
dodam iz auto kupilem tydzien temu i stalo ono w komisie pare miesiecy...
ObrazekObrazek
PostNapisane: 14 lutego 2010, 13:58
Moje BMW: e39 530d
witam
kolego Bloood87 mysle że nie ma sie czym martwic biała maż jest to wilgoć która zebrała sie w oleju podczas gdy auto stało w komisie a tym bardziej w taka pore roku jaka mamy jest to normalna rzecz i dzieje sie w każdym oleju .tylko na bagnecie tego nie widac poniewaz tam podczas pracy auta olej sie nagrzewgrzewa i ta wilgoc znika.Proponuje zmienic olej i filtr oleju i separator (mam namysli filtr odmy.zwany przez nieudolnych mechaniorów filtrem turbiny
pozdro :D
PostNapisane: 14 lutego 2010, 14:10
byłe
popieram lukasz-e39 wymien olej wszystkie filtry i najlepiej kup cala odme bo nie wiadomo kiedy byla wymieniana i czy w ogole byla i bedzie :ok:
PostNapisane: 14 lutego 2010, 19:03
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
jak wyzej pisalem egr wyczyscilem, czujnik doladowania turbiny tez... zalozylem nowy elektrozawor i autko odrzylo troche :oczami: ale to jeszcze nie jest to :kwasny: podczas przyspieszania przy 2800 obr/min przestaje przyspieszac i dopiero popuszcza znow przy 3100obr/min.
teraz wezme sie za odme. tylko ze mieszkam za granica i tu sa strasznie drogie czesci. wiec nowa bede mogl zalozyc jak bede na urlopie :| a tymczasem moze bym jakos wyczyscil ta odme. jest sens?? da sie to wyczyscic??
ObrazekObrazek
PostNapisane: 14 lutego 2010, 20:11
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
1. Wymień wszystkie wężyki podciśnienia to koszt ok 8zł za 2m wężyka paliwowego "uzbrojonego".
2. Przeczyścić elektrozaworek EGRu.
ja nie kupowałem nowej odmy... zrobiłem własnoręcznie z gąbki i ścierki filcowej i gra gitara :ok:
Jeżeli nie pomoże wymiana wężyków i to całe czyszczenie itd, to pozostaje jeszcze przeczyścić turbinę. Poniżej link do fotoporady :ok:
viewtopic.php?f=25&t=56903
pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 14 lutego 2010, 21:06 przez yoshimura01, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lutego 2010, 20:35
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
dzieki za rade :) jutro obadam ta odme i jak cos to znow was pognebie pytaniami :super:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 14 lutego 2010, 20:56
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
... a oto i filtr odmy mojego autorstwa :rotfl: To była pierwsza wykonana z wełny i ścierki filcowej. Teraz mam z gąbki i ścierki filcowej. Rozmiarami nie różni się od oryginału, nie ma żadnych problemów z silnikiem itd.
pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 13 gości
