Teraz jest 10 kwietnia 2026, 09:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Felgi aluminiowe do e46 318d.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 15:50
byłe
moj ojciec ma w 318 d 17'' i moze potwor to jakis nie jest ale daje rade.. ;) a jesli chodzi o wielkosc hamulcy to sa takie same jak w mojej 320d przed liftem.. :)
PostNapisane: 13 lutego 2010, 15:58
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
zakładaj 17stki 205/50 . Tylko musisz znaleźć felgi 7 cali szerokie.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 13 lutego 2010, 16:34
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Wszystkie M47 mają tarcze hamulcowe z przodu fi=286mm, czy to 318d, czy 320d...
Po lifcie 320d - M47N ma tarczę hamulcową z przodu fi=300mm dlatego mniejsze alufelgi niż 16" nie wejdą... :/
giizmo napisał(a):
Kup min. 16'', nie wkladaj 15''..
Dlaczego?
Opony na zimę 195/65 r15 idealna sprawa... :ok:
PostNapisane: 13 lutego 2010, 16:35
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Kurde Panowie czytając temat to aż mi głupio, że właśnie kupiłem nowe 18" na lato :) Teraz w zimie stoi na 17". Chyba też pomyśle o potomstwie ;)
PostNapisane: 13 lutego 2010, 17:28
byłe
Vanduch popieram z tymi 15'' na zime.. :ok: tez mam takie i jezdzi sie bardzo dobrze po sniegu.. :hyhy:
PostNapisane: 13 lutego 2010, 17:45
Wiem, że wygląda to :dobani: (w podpisie), ale fakt faktem moje e46 tak wyjechało z fabryki... :P
Na lato mam 16' i 205/55 R16 i jeździ się po naszych dziurawych drogach bardzo dobrze :ok:
PostNapisane: 14 lutego 2010, 20:21
Moje BMW: 318d
Widze że temat sie rozwija dobrze:) Jesli chodzi o zime to tragedia jest jezdzic samochodem z tylnim napedem... ja to co wyjade z domu to zawsze sie zakopac musze :mur: Jezdze na 15 i nie powiem jesli samochod jest dociazony z tylu przykladowo 2 pasażerami to żadna zaspa nie stanowi problemu:) chcialbym zeby i moja dawala rade na 17'' bo wrażenie estetyczne jest niesamowite pol sukcesu to ladna felga:)
PostNapisane: 14 lutego 2010, 21:40
Moje BMW: E91 320d
Kod silnika: N47
Ja polecam też 16 cali:) Jak kupisz ładną felgę to ten 1 cal mniej będzie niezauważalny:)
PostNapisane: 15 lutego 2010, 13:23
byłe
lukasso89 a mi tam bardzo dobrze jezdzi sie zima z autem z napedem na tyl.. :rotfl:
mlody_d nigdy 16'' nie dorowna i nie bedzie wygladala jak 17''.. :hyhy:
PostNapisane: 15 lutego 2010, 13:30
Kiepskie stwierdzenie - załóż sobie badziewną 17tkę i porównaj sobie z ładną 16tką :hyhy:
PostNapisane: 15 lutego 2010, 13:38
byłe
ale to nie chodzi mi o jakies g :cenzura: tylko np. cos z palety BMW.. :P przynajmniej takie jest moje zdanie.. ;)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:28
Moje BMW: 318d
Dzisiaj dokonałem aktu zamiany kół 15 na 17 i musze stwierdzić ze na dziurach nie jest najgorzej ale strasznie trzeba walczyć na koleinach bo samochód jedzie gdzie chce:( nie mam pojecia co dalej robic potrzebuje rad osób ktorzy maja 16'' i 17'' na swoich autkach jak oni się wypowiadają na ten temat.... :padam:
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:56
lukasso89, ja mam w letnim ogumieniu koła 16" i jak miałem szerokość 225 mm to strasznie "ciągnęło" po koleinach, po założeniu szerokości 205 jeździ się o wiele wiele lepiej niż poprzednio, więc może za szerokie masz te siedemnastki... :/
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:02
Moje BMW: 318d
Zgadza sie te 17 maja 225/55/17 ciekawe czy jest wybór 17" tak jak ktos pisal tylko 7" szerokie zeby były to wtedy by umiescil na nich te 205 opony :) chyba dobrze myśle :P
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:08
Do 205 mm szerokości opony zalecana jest felga o szerokości od 6,5" - to jest najlepszy wybór, ale jak felga jest w przedziale od 5,5 do 7,5 to można zakładać 205-tki :)
viewtopic.php?f=2&t=68051 tam umieściłem taką tabelkę z tymim szerokościami...
Ja mam 205 założone na felge 7" i jest :ok: Rant przeciwuderzenowy zasłania felgę :)
A jakie masz felgi?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:14
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
225/55/17 to nie rozmiar dla e46, powinno byc 225/45 /17 ewentualnie na feldze 7 cali 205/50/17 .
na 225 da się spokojnie po Polsce jeździć. Trzymanie na zakrętach :ok:
Oceń moje bmw
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:19
Moje BMW: 318d
W chwili obecnej mam 15 ale te na zdjeciu to 17" z opona 225/55/17r(to zdjecie po zamianie felg od kumpla) na lato planuje właśnie zakup felg większych i mam ogromny dylemat :mur: chcialbym zeby to byly 17 ale zeby jednczesnie nie były to bardzo szerokie opony i zeby komfort sie nie pogorszył :( ale jesli u ciebie na 205 jest ok. to wydaje mi sie ze trzeba szukac 17'' ktora bedzie miala 7" szerokosci i umiescic na niej 205 opone :)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:22
A styling 44 ma 8" szerokości...
Coś za coś... na 205 wygląd jest niezbyt ciekwy w porównaniu do 225 mm ale jazda lepsza jednak...
Być może, że przy większym silniku są inne nastwy zawieszenia i inaczej sprawują się szersze opony, u mnie jednak węższe okazały się lepsze... ;)
Zostają, jeżeli chodzi o paletę BMW jedynie styling 23, 73, 79, 98 :/
Fotka pobrana ze strony http://felgenkatalog.auto-treff.com/
w/w felgi z całej palety BMW mają 7x17" ale tylko te cztery modele pasują do e46 :/
Ostatnio edytowano 17 lutego 2010, 20:31 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:24
7.0" to zbyt malo przy srednicy 17" w E46, felga powinna miec minimalnie 8.0" zeby opona sie z niej nie zsunela (zreszta taki wlasnie rozmiar maja oryginalne 17" felgi do E46).
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:29
Moje BMW: 318d
U mnie 225 nie moga byc raczej bo tragicznie sie jezdzi ciagla walka z kierownicą :( trzeba w moim przypadku pewnie inwestować w 16 cali wtedy problemu nie powinno być.. Tylko ze wlasnie na tych 17 to i efekt wizualny lepszy.
