Teraz jest 27 października 2026, 03:03
 Tytuł: [E46] 320D Pompa wtryskowa VP44
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:14
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
mam problem z odpalaniem silnika po zalaniu STP (czarne do czyszczenia wtrysków). Bez plaka się nie obejdzie. Diagnoza wykazała:
-5 needle motion sensor
-10 power supply
Zauważyłem, że po przestoju w wężyku doprowadzającym paliwo DO pompy wtryskowej jest bombel powietrza. Przy kręceniu rozrusznikiem nie ma żadnego" ciągu", aby ten bombel z paliwem poszedł do przepalenia. Najprawdopodobniej mam rozszczelnioną pompę wtryskową VP44, oraz uszkodzony wtrysk sterujący.
Czy ktoś samodzielnie demontował i rozkręcał pompę wtryskową?? Czy są jakieś problemy z demontażem?? pozdr
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
 Tytuł: Re: [E46] 320D Pompa wtryskowa VP44
PostNapisane: 11 lutego 2010, 19:53
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Problemem może być pompa progowa anie sama pompa wtryskowa.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 11 lutego 2010, 20:31
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
AHA... czyli????
PostNapisane: 11 lutego 2010, 23:11
Moje BMW: e46 330d touring
Przy tym silniku nie występuje pompa progowa. :wstyd:
Nie zabieraj się sam za naprawę pompy VP44. To jest kibel stworzony przez Bosch`a.
Ratuje Cię tylko serwis pomp wtryskowych.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 00:07
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Jasne :ok: tylko, żeby ją oddać do naprawy najpierw muszę ja zdemontować. Ze schematu realoem wynika, że trzyma się ona na wsporniku 12.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
pozdrawiam!
Ps.nie mam zamiaru grzebać w pompie. Chce tylko samodzielnie ją zdemontować.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 13:14
Kod silnika: m47
Słucham??
PostNapisane: 12 lutego 2010, 15:53
Słucham??
No przecież po polsku napisałem.
W aucie kolegi yoshimura01 czyli 320d 136 KM na pompie boscha VP44, progowa pompa paliwa NIE WYSTĘPUJE
Kod silnika M47. Co innego w M47N wersji 150 KM.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 17:42
Kod silnika: m47
Paulik, Teraz to i napisałeś wyraźnie bo twoja pierwsza wypowiedź była :dobani: ;)
PostNapisane: 15 lutego 2010, 09:32
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
A ja myślę że w każdej opcji silnikowej zasilanej vp44 występuje pompka "podprogowa " , "wzbiorcza" Jak zwał tak zwał. Jeśli nie ma pod autem jest w baku. Pompka jest !
Rada...... zdejmij szlaufik doprowadzający paliwo do pompy, włącz zapłon , paliwo powinno polecieć jak z kranu, tłoczone przez pompkę. Jeśli paliwo nie poleci pompka szrot!
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:47
Jasne, że jest pompa ale nie pod progiem i nie daje jak "podprogowa" 12 bar.
Na RealOEM nie ma w M47 nic poza tą w zbiorniku.
Podejrzenie padło na podprogową, więc żeby kolega nie stracił pół dnia na szukanie jej napisałem, że jej nie ma w tym silniku ;)
Co do testu czy działa zgadzam się w 100%.
Pozdr.
