Teraz jest 14 lipca 2026, 15:19
 Tytuł: [Exx] Bardzo dziwna sprawa z dystansami - odkręcają się
PostNapisane: 15 lutego 2010, 12:37
Moje BMW: F34 / CLA
Mam bardzo dziwny przypadek z dystansami. Zakupiłem do samochodu komplet dystansów 20mm (na przód i tył), dystanse są dokręcane do piasty śrubami, a następnie koła dokręca się do dystansów.
Problem polega na tym, że podczas jazdy zaczynały mi lekko bić koła. Pojechałem wyważyć. Dalej to samo. Jak się okazało zaczęły odkręcać się dystanse! Byłem w szoku, bo mogło się stać coś poważnego. Dokręciłem i znów to samo.
Dzieje się tak szczególnie na tylnej osi (odkręcały się 3 z 5 śrub) natomiast z przodu w jednym kole 2 śruby, w drugim 1 śruba. Odkręcają się te śruby przymocowujące dystans do piasty. Śruby które trzymają koła nie odkręcają się, nic takiego nigdy nie działo się przedtem z kołami. Po zdjęciu dystansów nic się nie odkręca i jeżdżeniu bez nick śruby kół nie odkręcają się.
Piasty były należycie przygotowane przed zamocowaniem dystansów - naprawdę dokładnie wszystko wyczyściłem, cały brud, rdzę i pyły.
Co z tym jest nie tak?
 Tytuł: Re: Bardzo dziwna sprawa z dystansami - odkręcają się
PostNapisane: 15 lutego 2010, 12:44
A nie ma jakiegos luzu miedzy sruba a dystansem,czy dobrales sruby o odpowiedniej dlugosci i ksztalcie?
BMW E46 Touring
Wymien sruby na poczatek, maja wszystko ok z gwintem? Zawsze odkrecaja sie te same sruby?
PostNapisane: 15 lutego 2010, 12:51
Moje BMW: F34 / CLA
spider śruby były w komplecie z dystansami, oglądałem i wyglądają tak samo jak te z kół
Vermilion zawsze okręcają się te same, oglądałem gwint i wyglądają okay
zrobię fotkę śrub dzisiaj i porównanie ze śrubami kół i wrzucę dziś na forum
PostNapisane: 15 lutego 2010, 12:54
Zamien je miejscami z tymi, ktore sie nie odkrecaja i sprawdz co sie stanie dalej, czy odkreca sie w tym samym miejscu czy odkreca sie te same sruby.
PostNapisane: 15 lutego 2010, 13:17
Otwór centrujący jest taki sam jak na piaście :?: Dziwne to trochę, ja nigdy nie ufałem dystansom, które przykręca się do felg, a później felgi do dystansow
PostNapisane: 15 lutego 2010, 13:19
Moje BMW: F34 / CLA
tak otwór taki sam, 72.6
mogą być te śruby z dystansów jakieś trefne?
lepsze dystanse z dłuższymi śrubami?
PostNapisane: 15 lutego 2010, 13:22
do 20mm grubości tak :)
wszystkie śruby mają taką samą długość :?: nie są za długie lub za krótkie w porównaniu do ori śrub :?:
PostNapisane: 15 lutego 2010, 13:30
przykręc te sróby na towot (smar )
PostNapisane: 15 lutego 2010, 14:33
Moje BMW: AR 159
no smarowania towotem śrub nie polecam, możesz stracić gwint, mi mechanik tak prawie załatwił gwinty z tyłu :zly:
PostNapisane: 15 lutego 2010, 14:38
Moje BMW: F34 / CLA
koledzy oto fotka śruby z koła oraz śruby z dystansu
podejrzewam, że problem tkwi właśnie tutaj, co sądzicie o tym
PostNapisane: 15 lutego 2010, 15:11
Sruba ktora przykrecasz dystans do piasty powinna byc krotsza (ale miec takiej samej dlugosci gwint), zeby schowac sie wewnatrz dystansu. Zrob tak jak napisalem Ci wczesniej, dojdziesz do tego w czym lezy problem. Jak przykrecasz te sruby?
Teoretycznie moglbys uzyc jakiegos thread locka (tyle, ze to niespecjalnie dobry pomysl, bedziesz mial pozniej problem z odkreceniem dystansow), ale lepiej byloby zdiagnozowac wczesniej w czym lezy problem.
PostNapisane: 15 lutego 2010, 15:17
Moje BMW: F34 / CLA
nie są nagwintowane, nagwintowane są tylko te na śruby do kół, śruby przykręca się takim kluczem imbusowym
czy uważacie, że sprzedawca powinien mi wymienić śruby lub dystanse na inne, które posiadają dłuższe śruby, a nie są przykręcane?
chyba takie by było najlepsze rozwiązanie, kupiłem, mam paragon, więc skoro miało pasować do e46, a jest problem to nie powinienem ponosić kosztów, np wszystkie nowe śruby to minimum 100zł
PostNapisane: 15 lutego 2010, 15:22
Przelotowe dystanse maja jedna wade, trzeba do nich uzywac dlugich srub, a wada dlugich srub jest to, ze latwo je ukrecic. Dlatego od szerokosci 20mm wzwyz z reguly stosuje sie takie rozwiazanie jak to, ktore masz.
Moim zdaniem sprawdz te sruby, jezeli dojdziesz, ze to wlasnie z nimi jest problem, to pros sprzedawce o komplet nowych srub, albo zwroc ten i kup jakis porzadniejszy zestaw (ten z ktorym masz problem skad pochodzi?)
PostNapisane: 15 lutego 2010, 15:26
Moje BMW: F34 / CLA
Vermilion na pw napisałem Ci skąd mam dystanse
PostNapisane: 16 lutego 2010, 11:46
Moje BMW: F34 / CLA
ok rozmawiałem ze sprzedawcą, śruby mi wymieni
czyli poprosić o krótsze?
 Tytuł: Re: [Exx] Bardzo dziwna sprawa z dystansami - odkręcają się
PostNapisane: 3 marca 2010, 22:00
Moje BMW: F34 / CLA
śruby krótsze i dalej się odkręcają, a koła bez dystansów na śrubach normalnych z kół trzymają się idealnie
czyli widocznie te dystanse są jakieś trefne, a raczej śruby tych dystansów
PostNapisane: 3 marca 2010, 22:14
Moje BMW: F34 / CLA
temat już nie aktualny, sprzedający wymieni mi dystane na inne
w porządku firma
PostNapisane: 3 marca 2010, 22:15
Sruby powinny miec taka sama dlugosc, za krotkie zawsze beda sie odkrecac, bo beda poprostu zbyt malo dokrecone.
Zwroc moze te dystanse i kup porzadne H&R.
PostNapisane: 4 marca 2010, 02:03
Moje BMW: 740i, M3
Szpilki z N-Grupy i po problemie. Tylko żeby po przeczytaniu tego komuś nie zachciało się kupować szpilek za 10zł...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
