Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 18 marca 2008, 08:18
Flyman napisał(a):
I kolejne pytano .. macie jakis "patent z głową" na blokade ręcznego zeby można było na rękawie zawracać ?? Wcześniej jak miałem na linkach nie było problemu ..teraz te hydrauliczne nie daja mi spokoju ... a czasami chciało by sie pobawić ...
Redukcja biegu, lekkie narzucenie kierownicą z gazem w deske. I ręcznego nie potrzeba :)
P.S.
Apropo ręcznego - nie pomogę - nie znaju. Sam muszę ręczny zrobić.
Czy przypadkiem tutaj tez nie ma ręcznego na lince? Pamiętam że coś naciągałem i była to własnie linka.
PostNapisane: 20 marca 2008, 15:54
Poduszka to prawdopodobnie mata pasażera. Musisz albo kupic mate, albo zalozyc tzw. transformator (tansze, kontrolka przestanie sie swiecic ale w razie dzwona wybuchnie poduszka pasazera chocby nawet uderzenie bylo z calkiem innej strony).
PostNapisane: 24 marca 2008, 22:50
To wiem ... ale nie zawsze jest jak ... rękaw czasmi jest niezastąpiony. :D
Flyman
PostNapisane: 30 maja 2008, 16:12
Niedawno kupiłem E39 2.5 litra i w mieście zamykam się na 11,6 litra :hurra: choć gazu nie żałuję.
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 09:05
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Jeśli jak napisałeś na baku 70l robisz 600 bo + rezerwa to spalanie masz 11,6l na 100 km
Borsuk napisał(a):
na pełnym baku po mieście robie do rezerwy jakieś 550 km na rezerwie myśle ze jakies 50-70 mozna by dojeździć to jakie spalanie wychodzi ... 70 litrów bak ? :P
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 10:44
Ja mam 523 i robie tez max 600km na pelnym baku, a mam bardzo ciezka stope, komputer pokazuje okolo 13 l. Ale mam zamiar zalozyc sekwencje LPG.
1998 E39 523i Shadowline
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 11:32
no to jeżeli robisz 600 na 70 litrach paliwa to niezaleznie co pokazuje ci komp ") to z matematycznych wyliczeń wynika ze pali ci tyle ile wyżej napisałem
 Tytuł: Re: E39 Spalanie
PostNapisane: 15 lutego 2010, 13:48
witam gdy rano zapale swoja 4.4 to nie rowno chodzi i dziwnie pachna spaliny jak jest cieply jest ok swiece mam nowe stawiam na sonde czy tak moze byc
PostNapisane: 15 lutego 2010, 14:12
spalanie 2.8 max 90km/h na trasie po przejechaniu jak na obrazku :P
w miescie w zimie 13-14 krotkie przebiegu do sklepu i spowrotem ale 16 tez potrafi w lato bez korkow 11-12 a emerytem nie jestem poza tym gornej granicy spalania nie ma ;P
PostNapisane: 15 lutego 2010, 14:17
Moje BMW: 123d 850 F10
ostatnio wracalem 520i 98r z Włoch to 800km na baku zrobilem..
jazda ze srednia z komputera 110km/h
 Tytuł: Re: [E39] Spalanie
PostNapisane: 20 lutego 2010, 14:18
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Dokładnie ja też wychodzę z założenia że 6 cylindrowe BMW musi spalić!!
Ja mam E34 525i i pali po miescie 17 18 litrów , tyle ze jeszcze bez vanosa i na blosie , koledze taksiarzowi E34 520 na stagu pali 1 , zresztą coto za rożnica jak mi escort palil 14:) gazu zawsze więcej weźmie
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:54
Jak się ma ciężką nogę to musi. :)
PostNapisane: 20 lutego 2010, 17:46
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Miałem, E39, 2.0i. Trasa - 7L , miasto 10. Spokojna i ekonomiczna jazda
PostNapisane: 21 lutego 2010, 13:06
Kod silnika: M52
Tez mam pytanie ;)
Posiadam e39 520i+lpg
Komputer pokazuje mi spalanie rzedu 7.5l, a z moich obliczen wynika ze łyka mi ok 11/12l gazu. Skad taka rozbieżność?
PostNapisane: 21 lutego 2010, 13:08
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
z zajebistej instalacji gazowej .....
PostNapisane: 21 lutego 2010, 13:34
Moje BMW: E87
judin napisał(a):
Tez mam pytanie ;)
Po pierwsze, komputer pokazuje spalanie PB, a nie LPG, a po drugie... nie będę się spierał z Nikodemem, w którego poście masz odpowiedź na swoje pytanie :)
PostNapisane: 21 lutego 2010, 14:32
Kod silnika: M52
Nikoś, a w czym tkwi dokładnie problem, ogolnie podzespoły mam do przyjecia oprocz 'zajebistych' wtryskow gazowych, ale czy one maja na to wplyw?
PostNapisane: 21 lutego 2010, 15:11
Kod silnika: M62B44
mają wpływ aż tyle....
PostNapisane: 26 lutego 2010, 11:01
Moje BMW: e38 - 730d
Flyman napisał(a):
E39 z 2,5l na beznzynce pali mi 16l po mieście czy to normalne ??
Czasami mu depne ale bez jakiś katów ... niedawno kupiłem i jeszcze szkoda :)
Prosze o porównania
Moje dawne e39 z silnikiem 2.8 w mieście palił 16-18 litrów.
Sprzedaję zabezpieczenia antykradzieżowe PROXIMA, TYTAN , SEO , blokady Bear-Lock.
Sprzedam nową uszczelkę miski olejowej Elring do silników M50, M52 Vanos.
PostNapisane: 26 lutego 2010, 11:08
Kod silnika: M54b25
Nic nie rób, jak nie masz innych objawów, to to jest OK. Sonda musi osiągnąć (nie małą) temperaturę, aby zacząć działać poprawnie. Podczas nagrzewania silnik chodzi na mieszance dobranej "na oko".
E38 740i (I 2011 - XII2017)
