Teraz jest 4 sierpnia 2026, 09:48
 Tytuł: [E34] Problem z odpalaniem 520i vanos
PostNapisane: 13 lutego 2010, 12:28
Moje BMW: E60 530d
Witam od niedawna pojawil sie problem ze po odpaleniu odrazu gaśnie i teraz zeby odpalic musze ja ratowac gazem pulsowac gazem zeby weszla na obroty ok 800,wczesniej jak odpali chodzi ok 100-200 obrotow pompuje gazem zeby nie zgasla i wtedy wstanie.czasami podczas tych manewrów delikatnie kichnie chyba w dolot dokladnie nie wiem...i ożywa.
Co moze byc powodem takiego zachowania?
Przewaznie na zimnym ale na cieplym tez jej sie to zdarza.Mam lpg ale odpalam na benzynie nawet jak gasze na benzynie to tak sie dzieje.Ostatnio jej sie zdarzylo ze zaczela chodzic nie na wszystkie gary lecz po zgaszeniu i ponownym odpaleniu juz dobrze chodzila.
Pozdrawiam Kamil
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
 Tytuł: Re: Problem z odpalaniem e34 520i vanos
PostNapisane: 13 lutego 2010, 13:01
z silnika krokowego odpinałeś wtyczne i sprawdzałeś jak jest po odpięciu ??
PostNapisane: 13 lutego 2010, 13:43
Moje BMW: E60 530d
nawet jak by silniczek krokowy byl do niczego to z gazem by odpaliła elegancko od pierwszego.
 Tytuł: Re: [E34] Problem z odpalaniem 520i vanos
PostNapisane: 13 lutego 2010, 18:30
Kod silnika: M52b20
trzeba podłączyć do kompa
PostNapisane: 14 lutego 2010, 16:11
Moje BMW: E60 530d
dzisiaj z rana odpaliła jako tako potem juz bardzo ciezko jej bylo odpalic...dodam ze po przelaczeniu na gaz super chodzila.
pozniej podczas jazdy na benzynie chodzila na nie wszystkie gary az wkoncu teraz wogole nie chce odpalic,nawet nie łapie...
PostNapisane: 14 lutego 2010, 18:59
Kod silnika: M52b20
sprawdż pompę paliwa
PostNapisane: 14 lutego 2010, 22:11
Pompka paliwa w baku umarła ;)
PostNapisane: 14 lutego 2010, 22:21
Moje BMW: E60 530d
panowie a gdzie ona sie dokladnie znajduje ? pod kanapą czy od strony bagaznika? jak ja sprawdzic?
kurcze nie spodziewal bym sie ze to ona bo mialem e36 is wyła pompa jak syrena a zyla caly czas...
jedynie co mi tutaj dawalo sie weznaki od strony ukladu paliwa to fiksujący wskaznik poziomu paliwa.
PostNapisane: 15 lutego 2010, 15:51
Moje BMW: E60 530d
sprawa sie rozwiązała oszukał mnie wskaznik paliwa,odpalila ale zaniepokoily mnie kropki paliwa pod autem po odjechaniu z miejsca...
gdzie szukac urzadzenia odpowiadajacego za poziom paliwa? jak sie do niego dobrac?
PostNapisane: 15 lutego 2010, 16:18
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
kolego po primo wskaznik a dokladnie plywak znajduje sie w ziorniku czyli musisz z tylu zdjac kanape pod kanapa za siedzeniem pasazera masz pompe zintegrowana plywakiem
tu troszke ja widac http://images42.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/172/bb899500af24e032med.jpg
po prawej na dole jest tam taka blaszka ktora przesowa sie moze nie dotykac do siebie i nie przesyla sygnalu ale mi sie wydaje ze u Ciebie gdzies przetarłes przewod paliwowy i paliwo Ci zeszlo i nie mogleś odpalic wjedz na kanal i zobacz przedowdy od pompy az do wtyskiwaczy.pzdr
PostNapisane: 15 lutego 2010, 17:43
Moje BMW: E60 530d
w e34 pod kanapą jest tylko akumulator sensor airbagu jakies bezpieczniki kompy i tyle.
