Teraz jest 9 listopada 2026, 01:18
 Tytuł: [e46] problem nadal po wymianie przepływomierza
PostNapisane: 16 lutego 2010, 11:10
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
Witam, bmw e46 316i, 1895cm, 105km m43tu b19. problem jest następujący: na komputerze były błędy zbyt uboga mieszanka, samochód miał mniej mocy i silnik dziwnie pracował. pojechałem do mechanika, wymienili przepływomierz powietrza (boscha 650zl). jest minimalna poprawa, błędy na komputerze się nie świecą, ale nadal brakuje mocy i tak przy około 2500tys obrotów na każdym biegu słychać tak jakby włączała się "turbinka", oraz przy zmianie każdego biegu na wyższy słychać takie zasysanie powietrza, tak jakby coś się dekompresowało.
proszę o pomoc..
dodam, że przed wymianą przepływki, nie pracowała poprawnie sąda lambda, teraz jest na niej pełny zakres obrotów.
 Tytuł: Re: [e46] problem nadal po wymianie przepływomierza
PostNapisane: 16 lutego 2010, 11:43
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
pawel_p, jeżeli przepływomierz nie jest identyczny z tym który miałeś uszkodzony to należy przeprogramować ECU :niepewny:
viewtopic.php?f=25&t=61186 poczytaj w tym temacie jest to rozdrabniane na części pierwsze... :)
PostNapisane: 16 lutego 2010, 11:47
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
tzn. powiem tak, właśnie patrze na stary przepływomierz i jest również z boscha, nie oryginalny sygnowany logiem bmw. w takiej sytuacji muszę chyba akceptować/programować ten przepływomierz tak? jaki jest tego koszt i gdzie to zrobić ? proszę o szybką pomoc..
PostNapisane: 16 lutego 2010, 12:36
Popytaj kolegi ROGER-NYSA , on też jest ze Śląska to może doradzi gdzie, bo jak ja powiem, że ASO to kiepska to będzie odpowiedź... :)
PostNapisane: 16 lutego 2010, 12:44
Moje BMW: F34 / CLA
na Śląsku to chyba najtaniej w Bmka Piórkowski (Wojkowice) i warsztat ma dobrą opinię
PostNapisane: 16 lutego 2010, 15:43
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
a jaki koszt orientacyjnie?
PostNapisane: 16 lutego 2010, 15:50
pawel_p zadzwoń,zapytaj i będziesz wiedział dokładnie... ;)
PostNapisane: 16 lutego 2010, 17:05
Kolega w Białymstoku w jakimś warsztacie płacił 250 zł :)
PostNapisane: 16 lutego 2010, 17:11
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
rozumiem, ale czy jest to konieczne. a drugie pytanie, czy to jest tylko od tego, czy to moze byc nie szczelny dolot, albo coś innego?
PostNapisane: 16 lutego 2010, 17:26
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
dodam jeszcze, że przed tą usterką ekonomizer przy hamowaniu nie wychylał się do góry, na luzie pokazywał zero przy hamowaniu, teraz wychyla się do 8l a następnie spada. bardzo proszę o pomoc !
PostNapisane: 16 lutego 2010, 18:27
Moje BMW: z3 i E46 Compact
Kod silnika: M43
Sprawdz odpowietrzenie silnika, u mnie zawór był rozwalony co było powodem ssania powietrza i brak płynnosci pracy silnika. Przepływke wymieniłem i zawór odpowietrzenia, teraz jest ok.
ttttteeedddiiii
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:34
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
a gdzie jest ten zawór, oraz jak sprawdzić odme?
PostNapisane: 11 maja 2010, 21:10
czesc, rozwiazales jakos ten problem??
PostNapisane: 12 maja 2010, 19:01
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
nie, sprzedałem.
PostNapisane: 12 maja 2010, 19:16
Moje BMW: e91,e39
pawel_p napisał(a):
nie, sprzedałem.
jacekmury1
PostNapisane: 12 maja 2010, 20:15
Kod silnika: M43
panowie mam podobny problem wyniemiłem przepływomierz w servisie boscha na nowy identyczne oznaczenie i auutko gaśnie po odpaleniu a na starym faluje co jest do licha
PostNapisane: 17 lipca 2012, 11:37
Moje BMW: e36 ccompact
Kod silnika: m43tu19
Witam mój problem jest podobny wymieniłem przepływkę na tą samą bosha identyczne numery i auto nie ma w ogole mocy i strzela z wydechu i moje pytanie jest czy muszę wykasować błąd i problem zniknie ? czy odesłać przepływkę do sprzedawcy ?
