Teraz jest 11 lutego 2026, 23:28
 Tytuł: [e46] auto nie odpala
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:20
Moje BMW: E46 320d
Dzis wieczorem moje bmw 320 zakopalo sie w sniegu :/ dogazowalem go (umiarkowanie ostro :P) po czym zgasl i wiecej nieodpalil :/
Bardzo dziwne bo silnik byl nagrzany i dotej pory nic takiego sie niestalo ??
czy ktos ma pojecie co sie stalo ??
dodaje ze rozrusznik kreci jak szalony, akumulator nowy wiec to nie problem braku pradu :/
kontrolki mi sie normalnie swiecą nic specjalnego sie niepokazuje na desce rozdzielczej :/
kreci ladnie ale niezapala, moze bezpiecznik jakis ale niewiem bo sie nieznam :/
 Tytuł: Re: [e46] HELP auto nie odpala :/
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:26
Moje BMW: F34 / CLA
kolego a jaki silnik tam masz?
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:29
Moje BMW: E46 320d
M47 2.0 diesel 136KM
czytalem troche przed chwilom i tak jakby pasowaly objawy ze rozrusznik troszke szybciej kreci niz przedtem ale niewiem czy to ma jakies znaczenie
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:39
Moje BMW: F34 / CLA
podejrzewam rozrusznik lub jakiś jego element
ktoś kto się bardziej zna pewnie będzie wiedział
no chyba, że szlag trafil pompę paliwa
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:34
Moje BMW: e46 330d touring
Jakby padła pompa paliwa to by DDE nie zgasło po przekręceniu kluczyka w poz 2 a zacząć odpalać możesz dopiero jak zgaśnie.
A jak CI kręci rozrusznik jakby szybciej niż normalnie to :( mogłeś urwać rozrząd.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:39
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
A czy przypadkiem nie padł czujnik GMP albo kątowy VP44??
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
Ostatnio edytowano 3 lutego 2012, 13:44 przez yoshimura01, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:58
yoshimura01 Miałeś podobną sytuację kilka dni temu. Naprawiłeś już autko?
To z rozrządem to oczywiście najczarniejszy scenariusz. Życzę wam jakiejś pierdółki :ok: a nie rozrządu jak już auto przestało odpalać
Zgodnie z tym co pisze kolega ppatryk spróbujcie odpalić auta na pych. Przynajmniej wykluczycie rozrusznik.
PostNapisane: 17 lutego 2010, 00:07
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Paulik napisał(a):
yoshimura01 Miałeś podobną sytuację kilka dni temu. Naprawiłeś już autko?spróbujcie odpalić auta na pych. Przynajmniej wykluczycie rozrusznik.
Hej :) niestety jeszcze nie naprawiłem. Kolega Roger Nysa sugerował, żeby na początku sprawdzić pomkę wzbiorczą i czujnik halla. Spróbować odpalić silnik z "zaciągu".
PostNapisane: 17 lutego 2010, 17:36
Moje BMW: E46 320d
wymienilem filtr paliwa , tak jakby troche nim szarplo za pierwszym razem ale nieodpalil :/
pozniej przyjdzie znajomy mechanik to moze cos podpowie
:/ puki co nieodpala :/
PostNapisane: 17 lutego 2010, 21:55
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Jak coś będziesz wiedział to daj znać. Pozdrawiam!
PostNapisane: 18 lutego 2010, 11:29
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
sprawdziłeś ciśnienie paliwa z pompki tłocznej w baku??
Ostatnio edytowano 3 lutego 2012, 13:46 przez yoshimura01, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:11
Moje BMW: E46 320d
mechanik był nic nie zrobił w sumie i poszedł :D (jakiś lewy byl bo to znajomy jakis wiec [cenzura] z nim
ostawilem do prawdziwego mechanika ale zajmie sie nim dopiero w poniedziałek wiec czekam :/
A co do bulgotania to niema, bylo tylko raz jak filtr wymienilem to pare sekund bulgotnelo ale potem przeszlo jak zaciagnelo paliwa.
do poniedzialku.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 11:35
Moje BMW: e46 320d 150PS
Miałem podobny przypadek w swoim aucie (z tym że silnik M47N).
Najlepszym wyjściem jest podłączenie na komputer u mechanika z prawdziwego zdarzenia (z oryginalnym softem do danego auta a nie jakieś "do wszystkiego") wtedy można wyeliminować przynajmniej wszelkie niewyjaśnione przypadłości (a najbardziej wkurza mnie gdy mechanik patrzy na samochód i gdyba - a może wymienimy to, a może wymienimy tamto, a ty płać! :mur:
U mnie np. na kompie wyskoczyło: brak sygnału z czujnika położenia wałka rozrządu i słabe ciśnienie paliwa.
Wymieniłem czujnik i jeden z wtrysków okazał się uwalony (to wyjaśniło mi również nadmierne kopcenie).
Teraz auto śmiga jak nowe i bez zbędnej wymiany niepotrzebnych rzeczy.
Życzę szybkiego powrotu Twojej Bawarki na drogi... Pozdrawiam!
PostNapisane: 21 lutego 2010, 12:07
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
PostNapisane: 3 marca 2010, 18:13
Moje BMW: E46 320d
W końcu auto zrobione :D
Powodem był uszkodzony sterownik pompy wtryskowej(400zl), po wymianie świec niepotrzebnie i wtrysku sterującego moj mechanik zgadł pompe :P ale po tych calych naprawach jestem juz szczesliwy ze w koncu chodzi :D
 Tytuł: Re: [e46] auto nie odpala
PostNapisane: 4 marca 2010, 17:50
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Problem rozwiązany. Zużyte uszczelki pompy wtryskowej.
Ostatnio edytowano 3 lutego 2012, 13:48 przez yoshimura01, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 marca 2010, 00:17
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
PostNapisane: 6 marca 2010, 20:10
Moje BMW: E46 320d
nie, u mnie problem byl bo bez powodu zgasl i wiecej nieodpalił
trzeba bylo cos tam przelutowac (jakies rezystory) i zalac ponownie takim uszczelniaczem przezroczystym
a co do sciagania pompy to duzy problem bo trzeba sciagnac kolektor powietrza i potem pompe wyciagnac a zeby to zrobic trzeba miec taki przyrzad zeby wesprzec wal chyba bo mi tak mechanik mowil
a co do dymienia to u mnie nic takiego niebylo
zycze szczescia
PostNapisane: 6 marca 2010, 20:45
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
no nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Właśnie kupiłem zestawik za 38zł (tranzystor + opis montażu) i będę kombinował za tydzień. Mam nadzieję, że to będzie to i w końcu silnik odpali po wymianie. Pozdrawiam! Łuki
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 23:27
Moje BMW: e46 2.0 136
Kod silnika: m47
witam,
Od niedawna jestem posiadaczem bmw e46 2000r 2.0 diesel 136hp i zaczął mi się problem z odpalaniem silnika przy niższej temperaturze. Pierwszy raz z rana odpala dobrze,świece grzeją przez 5 sekund, przejadę się parę minut, zgaszę auto i już za drugim razem bardzo długo kręci ale odpala po czasie. Byłem u mechanika i komputer wykrył jakiś błąd na pompie ale nie potrafił mi powiedzieć dokładnie co on oznacza i jaka jest przyczyna bo to był mechanik w anglii. Jak silnik złapie temperaturę 90 st to już odpala normalnie za każdym razem i nie wiem czy to pompa czy coś innego. Krzysiek z Nysy powiedział że mam pompę VP44 i to mogą to być różne przyczyny. Auto ma przejechane 237tys km.
Może ktoś z was miał podobną sytuację lub wie co to może być to proszę o poradę.
