Teraz jest 3 września 2026, 12:53
 Tytuł: [e46] sprawa akumulatora... dolanie wody destylowanej
PostNapisane: 4 lutego 2010, 11:05
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
wczoraj wybrałem się moją starą fieściną do pracy i zauważyłem że oczko w akumulatorze wskazywało niski poziom elektrolitu- akumulator ma około 3-4 lat i jest bezobsługowy, ale skusiłem się i wlałem troche wody. Oczko zabarwiło się na kolor zielony- czyli jest OK.
W BMW oczko wskazuje kolor czarny- czy może też trzeba będzie dolac wody?
GG: 6708526
 Tytuł: Re: [e46] sprawa akumulatora... dolanie wody destylowanej
PostNapisane: 4 lutego 2010, 11:09
Najpierw odkrec korki i sprawdz stan, jak bedzie mało to mozna dolac, a jak OK to podładuj aku troche.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 11:24
Kod silnika: N42B18
ok. jutro sprawdze. ogólnie dobrze kręci...
GG: 6708526
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:52
Kod silnika: N42B18
hey
mam pytanko jeszcze
widze że raczej nie da się go otworzyć... może jest jakiś sposób otworzenia takiego aku bez uszkodzenia?
GG: 6708526
PostNapisane: 17 lutego 2010, 00:42
pokaż zdj akumulatora..
byłe
niektorych aku nie da sie otworzyc i dolac wody.. :wstyd:
PostNapisane: 17 lutego 2010, 08:19
Samo ladowanie zazwyczaj mało daje. W moim przypadku pomogło wyciągnięcie akumulatora - sprawdzenie ilośći elektrolitu( jesli jest to mozliwe - rozladowanie do 11V przy obciazeniu max 3A ( bezpieczna granica rozladowania 11V w spoczynku ) - ładowanie małyn natężeniem około 1:20 pojemności przy wstosunkowo dużym napięciu 14.8. W końcowej fazie ładowanie 15.2V dla uzyskania efektu gazowania co pomaga w oczyszczaniu płyt i ujednolicaniu gęstości elektrolitu. Cykl powtorzyc kilkakrotnie. Jeśli podczas sprawdzania elektrolitu ma zabarwienie ciemno szare mętne ( wskazuje to na wypłukanie pierwiastków aktywnych z płyt i za wiele z takim akumulatorem nie zrobimy (wymiana elektrolitu jest bezcelowa).
PostNapisane: 18 lutego 2010, 10:52
Kod silnika: N42B18
mój akumulator tak wygląda. Moim zdaniem trzeba dolać wody destylowanej- tak jak zrobiłem to w fieście choć tam też był bezobsługowy
GG: 6708526
PostNapisane: 18 lutego 2010, 11:24
byłe
Ja mialem taki sam i do niego nie da sie dolac wody ani nic z nim zrobic.. :wstyd: jedynie co to wymienic go na nowy.. :ok:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 11:48
Tak wyglada moj ori aku po zerwaniu naklejki;
PostNapisane: 18 lutego 2010, 11:52
byłe
ja po zerwaniu tych naklejek mialem plastyk z ktorym nic nie dalo sie zrobic.. :kwasny:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 12:01
Kod silnika: N42B18
spróbuje zerwać naklejke. zobacze co u mnie jest ;D
dzięki wielkie za odp
GG: 6708526
PostNapisane: 18 lutego 2010, 18:04
korki od cel widac bez zrywania nalepki tak samo da sie je wykrecic bez zrywania nalapek wystarczy tylko po obwodzie naciac i ladnie sie wykreca. Z doświadczenia wiem, że z takim np. 8 i wiecej letnim akumulatorem nic sie nie zrobi :mur: . Latem da rade ale zima stoi caly czas pod prostownikiem i nie ma sposobu na odratowanie bo zuzyciu ulegaja plyty a nie elektrolit ( w starego typu akumulatorach byla mozliwosc wymiany tych plyt.
