Teraz jest 3 sierpnia 2026, 06:51
 Tytuł: [E36] 92r,1.6 padlo mi sprzeglo albo samo lozysko oporowe
PostNapisane: 14 lutego 2010, 12:18
pytanie jak to sprawdzic i gdzie mozna kupic tanio nowe lozysko lub cale sprzeglo.Najlepiej trojmiasto
tylny naped jest jak seks po co jezdzic na recznym skoro mozna dac w p....
 Tytuł: Re: e36 92r,1.6 padlo mi sprzeglo albo samo lozysko oporowe
PostNapisane: 14 lutego 2010, 19:06
Kod silnika: M52b20
jeżeli już robisz sprzęgło to trzeba wymienić komplet
PostNapisane: 14 lutego 2010, 19:48
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Kup sobie Sachs przez internet i bedziesz mial z glowy. Okolo 500zl komplet + 200-300 wymiana na warsztacie.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 14 lutego 2010, 19:50
A co się dzieje ze sprzęgłem? ślizga się czy nie wysprzęgla dobrze?
 Tytuł: Re: [E36] 92r,1.6 padlo mi sprzeglo albo samo lozysko oporowe
PostNapisane: 15 lutego 2010, 10:48
nie wysprzegla
PostNapisane: 15 lutego 2010, 13:44
To tak jak koledzy pisali... najlepiej kupić cały komplet i będzie z głowy na długi czas.
PostNapisane: 15 lutego 2010, 13:48
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Przy wymianie sprzęgła zbyt duży jest koszt robocizny w stosunku do całego sprzęgła, żeby za jakiś czas wymieniać tarczę lub docisk dlatego zazwyczaj wymienia się całe sprzęgło... :)
Chyba, że sam robisz i masz czas na to i ochotę... ;)
PostNapisane: 15 lutego 2010, 17:12
zrobil bym sam ale kurde sie przeprowadzilem i o nie mam gdzie no ale juz jest robione koszt okolo 700zl
PostNapisane: 15 lutego 2010, 18:30
Ja bym wolał sprzęgło LUK-a :)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 17:19
juz zrobione dzieki za rady koledzy :]
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:19
No ale co zrobione? Co było zepsute docisk, tarcza, łożysko? :niepewny:
Wymieniłeś komplet? :cwaniak:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 16:01
no tak wszystko tylko ze docisk uzywka byl.Poniewaz lozysko oporowe rozwalilo docisk a tarcz chyba nigdy nie byla zmieniana wiec trzeba bylo tez wymienic :cool:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 17:56
Teraz :ok:, można zamykać temat :cwaniak:
PostNapisane: 20 lutego 2010, 20:56
dokladnie mozna zamknac :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
