Teraz jest 17 sierpnia 2026, 05:15
 Tytuł: [e46] wychylający się ekonomizer, zmieniony przepływomierz
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:59
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam, czym może być spowodowane wychylanie się do ok 10l/100km ekonomizera przy hamowaniu na luzie do zera? dodam, że przed uszkodzeniem przepływomierza tego nie było. został on wymieniony na nowy, jednak nie ma poprawy praktycznie. od czego tu zacząć? układ dolotowy sprawdzony, szczelny, sondy pracują, błędu przepływki już nie ma, oraz składu mieszanki.
 Tytuł: Re: [e46] wychylający się ekonomizer, zmieniony przepływomierz
PostNapisane: 17 lutego 2010, 21:24
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
Powiem Ci ze mam tak samo mysle ze to jest powiazane z jakims podcisnieniem jak do tego dojde w sobote to sie tym podziele...
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 17 lutego 2010, 21:34
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
jakiś związek z odmą to może mieć?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 21:38
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
no w jakims stopniu napewno ale ja stawiam u siebie na zawor odpowietrzenia silnika ale dopki tego nie rozbiore moge tylko gdybac...
PostNapisane: 17 lutego 2010, 21:39
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
a gdzie ten zawór się znajduje i jak go sprawdzić (u mechanika)?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:06
Moje BMW: E46 320d
U mnie tez tak , przy hamowaniu silnikiem wskazowka na samym dole jak wrzuce na luz i hamuje leci w gore i opada przy wyhamowaniu do zera.
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:45
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M47TU
u mnie tez tak jest, tylko wskazówka dochodzi do 6 l, dodam ze odma z filtrem wymieniona jakieś 10 tys km temu
PostNapisane: 18 lutego 2010, 00:16
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
odma nie ma nic to tego... bo by wam gasł... jak wrzucasz na luz i tak jest to wtedy działa krokomierz... moze z nim masz problemy ? Przeczyść i sprawdź..
PostNapisane: 18 lutego 2010, 08:33
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
krokomierz czyli co? proszę rozwiń, powiem mechanikom
PostNapisane: 18 lutego 2010, 09:43
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
panowie no nikt nie wie co to jest krokomierz? zaraz jade do mechanika i chcialbym wiedziec, a nie się domyślać
PostNapisane: 18 lutego 2010, 12:18
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
POMOŻE KTOŚ ?
PostNapisane: 18 lutego 2010, 15:12
Moje BMW: E30 E30 E34
silniczek krokowy :rotfl:
PostNapisane: 19 lutego 2010, 20:12
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
jak tam, dowiedział się już ktoś jak rozwiązać ten problem?
PostNapisane: 19 lutego 2010, 22:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Nie piekl się, koledzy Ci doradzili żebyś przeczyścił silniczek krokowy, przekaż mechanikom.
PostNapisane: 20 lutego 2010, 08:31
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
silniczek krokowy sprawdzony, odma również, przepływomierz zmieniony na boscha nowego, układ dolotowy cały szczelny, sądy lambda pracują, 0 błędów na komputerze, układ wydechowy (katalizator sprawdzone)
PostNapisane: 20 lutego 2010, 09:33
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Kolego, sprawa wygląda następująco, jeżeli na luzie ekonomizer wychyla się do 10l przy hamowaniu, to jest to w zupełności normalne!
Proszę przeprowadź taki test, jedziesz ok 50km/h na luzie, ekonomizer powinien być delikatnie wychylony ponad 0l i zacznij hamować, jeśli wskazówka będzie się przechylać w kierunku co raz większych wartości, a przy zatrzymaniu spadnie do zera to jest to zupełnie normalne.
Już tłumaczę dlaczego. Otóż jadąc na luzie silnik pobiera stałą ilość paliwa, jednakże przy hamowaniu prędkość się zmniejsza, a więc zużyłbyś więcej litrów bezyny na pokonanie 100km. Prosty przykład, pamiętaj o stałej ilości paliwa w czasie, jedziesz 100km/h na luzie, to w godzinę pokonasz 100km, więc spalisz to x litrów. Jakbyś jechał 50km/h na luzie, to pokonasz 100km w dwie godziny, a więc spalisz 2x litrów paliwa. Dlatego ekonomizer wychyla się ku większym wartościom przy hamowaniu.
Mówiąc bardziej technicznie, układ całkujący jest zmuszony do dzielenia przez bardzo małe wartości, a jak dobrze wiadomo lim(x->0) a/x = inf . Czyli znowu po ludzku przy prędkości 0km/h Twoje spalanie osiągnęłoby nieskończoną wartość, bo wypaliłbyś całe paliwo, a nie przejechał ani kilometra :).
Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem.
[edit]
Warto też dodać, że ekonomizer posiada analogowy odczyt z zamierzoną inercją. Panowie, pamiętajcie, że BMW nie jest takie fajne, bo ma napęd na tył, tylko dlatego, że ktoś je projektuje z głową!
Oceń moją bunię viewtopic.php?f=6&t=75658 .
PostNapisane: 21 lutego 2010, 10:24
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
I co panowie, pomogłem? Czy dalej czyścicie swoje silniczki krokowe? :rotfl:
PostNapisane: 21 lutego 2010, 12:58
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
tzn. powiem tak, wcześniej tego nie było, kumpel ma identyczny model, ten sam silnik, i u niego tego nie ma. mi to się zaczęło dziać od popsutego przepływomierza. został zmieniony i teraz dobija max do 8l/100km przy hamowaniu, na zjebanej przepływce dochodził do 12.
co nie zmienia faktu, że nadal silnik dziwnie pracuje.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 13:45
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Kolego, to nie ma nic do rzeczy. To, że wskazówka leci do 12l o niczym nie świadczy, pokombinuj to zobaczysz, że potrafisz tak zahamować, że wskazówka będzie pokazywała przez chwilę nawet 20l :). Wszystko z powodów, o których pisałem.
A co z nierówną pracą silnika? Co się dzieje, możesz jakoś opisać?
PostNapisane: 24 października 2010, 21:16
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
[edit]
I to ma sens :cool:
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
