Teraz jest 27 października 2026, 03:28
 Tytuł: [e39] Dziwny problem ze światłem mijania
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:03
Witam, na wstępie chciałem poinformować że nie znalazłem żadnych informacji na interesujący mnie temat, auto mam od paru dni i tak naprawdę nie wszystko jeszcze wiem.
Chodzi o to że prawe światło widać że ewidentnie świeci niżej od lewego, nie wydaje mi się aby było zerwane, nie drga, nie skacze na dziurach, jak przekręce ustawienie świateł aby je obniżyć, to również się obniża, podwyższa jak lewe, to chyba świadczy o tym że jest ok. Nie wiem, tak tylko wnioskuję, bo dla Was to pewnie sprawa oczywista.
Czy to można wyregulować jakoś? Podnieść je nieco, nie świeci strasznie inaczej od lewego mimo wszystko na pewnej odległości czuć różnicę.
A może coś się wysypało i trzeba to zmienić? Nie mam pojęcia więc liczę na Waszą pomoc.
 Tytuł: Re: [e39] Dziwny problem ze światłem mijania
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:17
pokretlo jest do regulacji u mnie akurat zerwane :P
PostNapisane: 18 lutego 2010, 01:04
Sprawdź czy odbłyśniki są luźne. Jak tak to pewnie regulatory popękały :) JA tak miałem u siebie ;] Pękały normalnie w palcach przy niedużym nacisku.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 08:47
Moje BMW: e39 2.5td
jeśli nie dzieje się coś takiego w pionie lub poziomie
i samochód normalnie wykonuje test świateł, czyli po odpaleniu oba światła schodzą w dół a potem wracają do normalnego poziomu, to jedź do jakiegokolwiek PZMotu lub mechanika żeby ustawił Ci światła na przyrządzie
PostNapisane: 20 lutego 2010, 08:50
Moje BMW: E30 E21
Kod silnika: M40 M20
W dobie zalewającej nas tandety - przyczyną może być też sama żarówka (krzywo zamontowany albo wyciągnięty żarnik)
Proponuję zamienić żarówki w reflektorach i zobaczyć czy jest różnica.
Pomijam już kwestie możliwości złego zamontowania samej żarówki.
PostNapisane: 20 lutego 2010, 12:46
a może masz lampy od wersji angielskiej?
PostNapisane: 20 lutego 2010, 14:22
Moje BMW: F34 / CLA
sprawdź czy jest dobrze włożona żarówka, czy nie na odwrót, potem czy dobrze włożona do reflektora, czasem podczas wkładania potrafi się coś lekko przesunąć
i potem podjedź na stację diagnostyczną wyregulować
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 107 gości
