Teraz jest 21 czerwca 2025, 11:01
 Tytuł: [E36] Przycinająca sie wzkazowka obrotow
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:00
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Mam problem z moim licznikiem w bmw e36, a dokladnie ze wskazowka od obrotow. Mianowicie gdy auto sie rozgrzeje to wskazowka "przycina mi sie od 3000 obrotow wzwyz. Nie ma to wplywu wcale na prace silnika ale strsznie mnie to denerwuje co moze byc przyczyna?? dodoam jeszcze ze tak sie dzieje tylko jak troche autem pojazdze bo po odapleniu wskazowka chodzi plynnie. prosze o jakak kolwiek porade. z gory dziekuje i pozdrawiam
 Tytuł: Re: Przycinająca sie wzkazowka obrotow
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:57
Kod silnika: M50B20
Miałem ten sam problem w mojej bmw u mnie wskazówka przycinała się o tarcze.
Ostatnio edytowano 18 lutego 2010, 19:21 przez slowik77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lutego 2010, 01:07
Moje BMW: e36 316 m40
Kod silnika: B40B16
figloos napisał(a):
Kolego jaki masz silniczek ??? ja tak miałem jak zmieniałem licznik z zegarkiem na ten z obrotkiem cieła mi sie przy 3 tys okazało sie ze musze miec licznik od m40 a miałem od m43 wtopa :super:
 Tytuł: Re: [E36] Przycinająca sie wzkazowka obrotow
PostNapisane: 18 lutego 2010, 13:25
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
no jesli przycinala by sie o tarcze to dlaczego dopiero by sie to dzialo po przejechaniu paru km?? zawsze wszytsko bylo okey dopiero od jakiegos czasu mi sie tak dzieje
PostNapisane: 18 lutego 2010, 13:28
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
silnik mam 2l vanosa kolego
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:21
Kod silnika: M50B20
Rozbierz licznik i sprawdz ręcznie czy wskazówka czepia o tarcze dużo roboty przy tym niema. U mnie nie zawsze się zacinała.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 20:40
Kod silnika: N42
Miałem też taki problem ze wskazówką obrotów, o dziwo po jakimś czasie zaczął sam sprawnie chodzić :niepewny:
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 18 lutego 2010, 21:27
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
no wlasnie sie zastanawiam czy nie rozebrac ale wydawalo mi sie ze jest troche przy tym grzebania;) no ale jak drugi kolega pisze ze przestalo mu sie tak robic po jakims czasie to juz sam nie wiem co robic hehe czekac czy rozbierac
PostNapisane: 18 lutego 2010, 21:50
tak jak pisze slowik77 mnie też sie wskazówka przycinała o tarcze i wcale nie za każdym razem
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 18 lutego 2010, 22:25
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
to widze w takim razie ze to czesto spotykana usterka jest. a i zapomnialem dodac ze w czasie jazdy jak sie przytnie na moment, delikatnie pukne z gory w licznik to przyciecie "puszcza" no ale pozniej znow co jakis czas przycina. no poczekam w takim razie moze sie samo zreperuje a jak nie to rozbiore licznik. A panowie jak wam przycieralo o tarcze to co zrobiliscie?
PostNapisane: 19 lutego 2010, 00:00
Moje BMW: 540i
daj nowe
PostNapisane: 19 lutego 2010, 10:34
Kod silnika: N42
Jak Ci to bardzo przeszkadza to możesz rozebrać, mi usterka sama zniknęła po ok 2 tyg. :P tylko że mi wskazówka zawieszała się na krótki czas podczas wzrostu obrotów przy ok. 2-3tyś obrotów a później normalnie działała.
PostNapisane: 19 lutego 2010, 11:01
Kod silnika: M50B20
Rozebrałem i podgiąłem delikatnie wskazówkę. I teraz jest pasikonik. :D
PostNapisane: 19 lutego 2010, 12:36
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
dzieki wielkie koledzy za rade. na pewno sie przyda :D dalo by rade napisac jeszcze co musze odkrecic zeby licznik wyciagnac??
PostNapisane: 19 lutego 2010, 13:06
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Lee kurcze nie zauwazylem ze to tylko dwie srubki sa do odkrecenia. no ale idzie wyciagnac sama szybke bez wyciagania calego licznika? bo jakos mi nie chce wyjsc. tylko kurcze nie wiem czy to bedzie wina ocierania bo przed chwila zrobilem dwukrotnie test zegarow i wskazowka idzie plynnieod samego zera do konca i z powrotem... nie wiem juz sam co to moze byc bo zawsze zacina i sie kiedy silnik jest rozgrzany i tylko od 3 tys wzwyz...
PostNapisane: 19 lutego 2010, 13:30
Kod silnika: M50B20
No to w takim wypadku raczej wskazówka nie czepia u mnie czepiała nawet jak robiłem test licznika. A test robiłeś na rozgrzanym czy na zimnym może to tez ma jakieś znaczenie. :/
PostNapisane: 19 lutego 2010, 15:26
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
u mnie też sie wskazówka zacina przy 2-3tyś. Jak bedzie troche cieplej, bede musiał rozebrać zegary. Ma ktoś pomysł jaka może być tego przyczyna? Działało normalnie i nagle z dnia na dzień się zaczeła zacinać. O tarcze napewno nie zaczepia (przynajmniej u mnie) :(
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
PostNapisane: 19 lutego 2010, 16:09
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
No test robilem na zimnym ale teraz przed momentem wrocilem z trasy i wskazowka sie przycinala podczas jazdy i zrobilem test i tez sie przycina wiec kurcze nie wiem co to moze byc... przycinka o tarcze jednak chyba odpada...
PostNapisane: 19 marca 2012, 17:26
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Koledzy sorki ze pisze dopiero po takim czasie ale moze sie komus to przyda... Problemem przycinającej się wskazówki byla źle zapięta kostka która jest podłączona do licznika;) Udało mi sie ten problem rozwiązac calkiem przypadkowo:) zauwazylem to jak wyciaglem licznik aby wymienic sobie kolor podswietlania;)
