Teraz jest 16 sierpnia 2026, 00:48
 Tytuł: [E36] Kabel zasilający do wzmacniacza
PostNapisane: 12 listopada 2008, 21:10
Witam, zabieram się za skromne audio :P
Kabel zasilający ciągne z prawej strony, jak to już często było wspominane na forum, pod schowkiem itd. Wszystko zdemontowane i pierwsze pytanie-którym otworem przeciągnąć?
Tym z lewej strony (z którego wychodzą kable), czy tym z prawej?
Po demontażu schowka nie widać żadnej "gumy/ przelotki" z kablami, czy ona będzie widoczna po odchyleniu dywanika?
Kolejne pytanie- jak zdemontować wewnetrzny próg/ zaślepke, żeby było wiadomo o co chodzi fotka:
Oparcie z tyłu z tego co wyczytałem jast na zatrzaskach?
Ostatnio edytowano 12 listopada 2008, 23:49 przez Wypych, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 listopada 2008, 21:33
To jest na takich samych spinkach, jak boczki drzwi.
Tylnia kanapa jest na wcisk, siedzenie i oparcie. Nie ma z tym problemu ;)
Na resztę się nie wypowiadam, gdyż ciągnąłem kable z lewej strony :]
PostNapisane: 12 listopada 2008, 22:22
Dzięki CZARNY!!
Czekam na reszte wskazówek :P
PostNapisane: 13 listopada 2008, 00:22
Czytałem PW :-k z tamtą listwą chyba też... to o to to coś tak to jakoś wygląda:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=55
Ale jeszcze dokładnie sprawdź i się upewnij, ja to robiłem ze 3 lata temu i nie pamiętam dokładnie, ale na 80% na wcisk, a nawet jak i nie, to na pewno nie było problemów z demontażem, bo tylko się męczyłem z kablami przez skrzynkę z bezpiecznikami no i... chyba tyle :P
PostNapisane: 13 listopada 2008, 00:30
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
O ile sie nie myle to oryginalne kable zasilajace w wersji R6 (i V8 :D ) ida tym zaslepionym otworem, bez problemu go wypchniesz.Mysle ze tamtedy bedzie najlepiej i latwiej potem zalozysz jakas gumke. Czincze ciagnij srodkiem, tak aby jak najmniej ich bylo pod deska rozdzielcza. Straszne zaklocenia sa w e36
 Tytuł: Re: [E36] Kabel zasilający do wzmacniacza
PostNapisane: 13 listopada 2008, 10:17
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
[url=http://img374.imageshack.us/img374/9646/fotka2rb5.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img374.imageshack.us/img374/fotka2rb5.jpg/1/w800.png]Obrazek[/URL]
[url=http://img152.imageshack.us/img152/7029/fota3fq4.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img230.imageshack.us/img230/9382/gggggggggggggsb7.jpg]Obrazek[/URL]
TAK guma będzie widoczna po odchyleniu dywanika!!!
musisz jeszcze wyjąć akumulator i zdemontować tą obudowę plastikową od akumulatora...
potem silikonem przejechać wokół tej dziury pod schowkiem by się wilgoć nie wdawała!
a z tym progiem to jest przewalone :/
sam zrozumiesz jak będziesz go zakładał :P
PostNapisane: 13 listopada 2008, 16:39
Tego własie się obawiałem- u mnie jest jeszcze tył :znudzony:
... a czy jest jakiś "magiczny" :P sposób na przeprowadzenie RCA środkiem bez wyciągania fotela?
Póki co stoje w miejscu- czekam na paczke z gratami :hyhy: , nawet kabli jeszcze brak :znudzony:
Dzisiaj walcze z tymi progami :P
PostNapisane: 13 listopada 2008, 16:52
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
latwo wyjmuje sie tunel srodkowy wiec proponuje go odkrecic i tamtedy przeprowadzic kable RCA. Po wyjeciu siedziska kanapy zwinna reka przedostaniesz sie pod wykladzina w okolice zdemntowanego tunela, o ile pamietam to nawet tam wykladzina jest dwuczesciowa i pionową jej czesc mozesz sobie wyjac (ta z przodu siedziska). Takze z czinczami idz samym tunelem srodkowym nad wałem.
A progi nie sa takie straszne, wyjmiesz jeden to zrozumiesz na czym to polega :D
Tak mniej wiecej wyglada bez tunelu i widac z tylu ta dzielona czesc wykladziny
PostNapisane: 13 listopada 2008, 17:04
... no i gra :P
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:32
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Wypych napisał(a):
... no i gra :P
No to gratuluję!
A czy mogę prosić o jakieś wskazówki dotyczącej demontażu tego nieszczęsnego progu wewnętrznego?
PostNapisane: 9 maja 2009, 07:42
Po prostu wyczuć, gzie są spinki (spineczki takie jak od boczków drzwi- radze zaopatrzyć się w jakieś na zapas, chociaż ja zepsułem tylko jedną) i solidnie pociągnąć, żadne przesuwanie (jak to się wydaje na początku) :)
PostNapisane: 9 maja 2009, 08:46
Z tego co wiem,to te spinki sa przymocowane do takiej prowadnicy na tej listwie progowej,i jak podczas szarpniecia peknie ta prowadnica (a do mocnych ona nie nalezy) to lipa i co wtedy? Przerabialem ten temat w e46
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 maja 2009, 09:03
Dzięki bardzo za wskazówki.
PostNapisane: 9 maja 2009, 12:23
Spider oczywiście masz racje jest prowadnica, no ale, wysunąć tego nie wysuniesz, także...
PostNapisane: 9 maja 2009, 18:33
Jak sie urwie to zawsze jest poxipol :D
BMW E46 Touring
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:16
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Ja właśnie się uporałem z kabelkami w 36coupe. Moja technika to lewą stroną (od kierowcy) progiem poprowadzone cińcze potem pod kierownicą (oczywiście odkręcona maskownica od spodu) i do konsoli pod radio ;) A kabel zasilający jak koledzy dziurką pod akumulatorem (tą z lewej) i potem progiem pasażera pod kanapą do bagażnika ;)
PostNapisane: 18 lutego 2010, 15:36
a powie ktos jak zdemontowac schowek jakie srobki odkrecic
tylny naped jest jak seks po co jezdzic na recznym skoro mozna dac w p....
PostNapisane: 18 lutego 2010, 16:00
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
oprocz tych oczywistych ktore widzisz po otwarciu schowka musisz jeszcze wykrecic te z nawiewów, strzelam ze łącznie jest ich 6 i moze jakies 2 od dołu bo juz nie pamietam
jakbys mial jakies problemy mozesz podjechac do mnie daleko nie masz, mozemy zmajstrowac jakies audio ;)
PostNapisane: 21 lutego 2010, 08:51
dzieki jakos sobie poradze mam nadzieje ze nic mi nie peknie :padam:
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 18:25
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m43b16
przydatny post, chociaż przydała by się mu modernizacja.
fakt jest taki,ze kabel przeciąga się lewym otworem, oczywiście trzeba najpierw zdjąć zawleczkę.
dziękuje wam za pomoc
schowka nie trzeba odkręcać,tylko jego dolna osłonę
sprzedam silnik 2.4td wraz ze skrzynia biegów (automat)
