Teraz jest 11 kwietnia 2026, 09:38
 Tytuł: [E39] Po wymianie klocków nadal świeci kontrolka
PostNapisane: 17 lutego 2010, 22:38
Moje BMW: E70
Zaświeciła mi się kontrolka zużycia klocków, pierwsze co zrobiłem to dolałem płynu ham bo myślałem, że o to chodzi.
Problem jednak nie ustąpił więc trzeba było wymienić..
Faktycznie starymi mógłbym się ogolić jednak nie o to tutaj chodzi. Czujnik tylko przełożyłem, wyczyściłem no i.. świeci nadal :/
Czy na tyle też jest czujnik zużycia? Myślicie, że wymiana czujnika pomoże?
Stan płynu jest właściwy.
 Tytuł: Re: [E39] Po wymianie klocków nadal świeci kontrolka
PostNapisane: 17 lutego 2010, 22:47
Moje BMW: 3288888888
Dokładnie na tyle tez jest .http://allegro.pl/item916587145_czujnik ... ml#gallery
Sporeszta pojezdzij troche bo od razu nie zgasnie. Ale chyba bylo lepiej zalozyc nowy na przodzie
PostNapisane: 17 lutego 2010, 22:50
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Sprawdź przewód czujnika czasami się przecierają, styki na kostkach w jakim są stanie?albo samą kostkę przy czujniku poziomu płynu.
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 17 lutego 2010, 22:52
Kod silnika: M51
A skasowałeś w komputerze kontrolke?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 22:53
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
PinBack, czujniki klocków z tego co wiem to są jednorazowego użytku i jak dopuścisz do tego, że zaświeci ci się kontrolka, to czujnik do wymiany bo jest przetarty... :/
Czujnik masz z przodu z lewej strony, a z tyłu z prawej strony auta :)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 22:58
Moje BMW: E46 320d
Ja ostatnio wymienialem tarcze i klocki w swoim , czujnik dokupilem oddzielnie. Mechanik wstawil nowy czujnik i nic nie trzeba bylo kasowac kontrolka zgasla, tak jak kolega pisal wyzej one sa jednorazowe.
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:04
Po prostu jak się nie dopuści do zjechania klocków do minimum i czujnik nie zostanie "ruszony" tarczą, to wystarczy go przełożyć do nowego klocka i będzie :ok:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 10:28
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Kontrolki klocków po ich wymianie z tego co się orientuje się nie kasuje. Kasuje się ona sama po wymianie klocków i czujnika
PostNapisane: 18 lutego 2010, 11:16
Moje BMW: E36 328i
w e46 po wymianie czujnika nalezy przekrecic stacyjke - włączyć zapłon bez uruchamiania pojazdu i wcisnac hamulec na 25-30 sekund wtedy zgaśnie kontrolka, być może w e39 jest podobnie. Albo po prostu tak jak wiekszosc pisze gaśnie odrazu.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 12:55
Moje BMW: E46 330i
Czujniki klocków w zannych mi modelach BMW działają na bardzo prostej zasadzie... do kontrolki licznika doprowadzony jest prąd, który płynie przez czujniki... do póki czujnik nie zetknie się z tarczą, prąd nie płynie... po zetknięciu sie z tarczą hamulcową dwa bieguny doprowadzone do czujnika zacierają się tworząc zamknięty obieg i prąd płynie do kontrolki... dodatkowo czujnik pokryty jest takim stopem metalu, żeby ciepło wytworzone z tarczy i zetknieciu z tym stopem utworzyło trwałą spoine... dlatego czujnik jest jednorazowy... dzięki takiemu rozwiązaniu uniknięto zapalnia się kontorlki tylko podczas hamowania... mrugania kontrolki podczas jazdy itp... jeśli czujnik raz dotknie tarczy jest zużyty i na stałe załącza kontrolkę... po wymianie na nowy kontrolka natychmiast gaśnie bo niema w niej pradau... obieg jest rozłączony...
P.s. PinBack, nie beirz tego do siebie, ale delikatnie dziwi mnie Twoje banalne pytanie... W stopce Twoich postów widnieje info, że sprzedajesz części... wybacz ale od sprzedawcy części, ja przynajmniej wymagam minimalenj wiedzy na ich temat...
jeszcze nie całe 3-mce...
PostNapisane: 18 lutego 2010, 15:18
Dokładnie jak kolega wyzej napisał. Po wymianie czujnika kontrolka gasnie, bez zadnego kasowania błedu. Nawet po zmostkowaniu kabli kontrolka gasnie ale według mnie to troche fuszerka...
PostNapisane: 18 lutego 2010, 16:28
Moje BMW: e60 520d 07r
Kod silnika: M47D20
dokładnie jest takie rozwiazanie jak w e36 przy wymianie klockow trzeba sie zaopatrzyc w czujniki ktore sa bardzo tanie i je wyminiac i kontrolka wtedy zgasnie :)
... BMW e36 318i 91 rok
... BMW e36 318i 95 rok
... BMW e36 318 iS 93 rok
... BMW e36 318i 97 rok
... BMW e39 523i 96 rok
... BMW e39 523i 96 rok LPG
... BMW e39 520D 01 rok
...BMW e60 520D 07 rok
www.bmwchelm.pl >>> ZAPRASZAM <<<
PostNapisane: 18 lutego 2010, 16:41
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Dokładnie tak jak pisze jr3wp
też miałem z tym problem i dla zobrazowania, kontrolka od klocków działa PRAWIE tak jak kontrolka od ręcznego hamulca, jak jest zadziałany, czyli czujnik styka się z tarczą to świeci, a jak spuścimy hamulec lub wymienimy klocki na nowe wraz z czujnikiem, to gaśnie i nie zostaje żaden błąd.
Ostatnio edytowano 19 lutego 2010, 13:55 przez DZWILU88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lutego 2010, 16:59
Trzeba założyc nowy czujnik i pojeździć ok 50-100km.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 17:47
Moje BMW: E87
Ile ludzi tyle opinii :D
PostNapisane: 18 lutego 2010, 21:19
Moje BMW: e39 523i
Jest dokładnie na odwrót. W przypadku niezużytego czujnika prąd płynie przez niego cały czas. Dopiero tarcza hamulcowa przeciera miedziany mostek który znajduje się w czujniku. Przy wymianie klocków trzeba wymienić też czujnik, błędów nie trzeba kasować przy pomocy komputera. Przy odrobinie zdolności można zużyty czujnik naprawić. Ja co prawda kupiłem i założyłem nowy, ale stary wyczyściłem i między pozostałości po mostku przylutowałem cieniutki miedziany drucik. Przejście ma więc zakładam że będzie działać.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 22:47
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
Wymień kolego czujnik i po temacie.Miałem to u siebie.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 23:58
Moje BMW: 540i
tak jak kolega napisal
PostNapisane: 19 lutego 2010, 03:10
byłe
musisz wymienic czujnik tych klockow ktore wymieniales!!!! :wstyd:
PostNapisane: 19 lutego 2010, 03:34
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
forumowicze pomogli? :rotfl: bo cos sie nie odzywasz.trzeba tylko jedno krotkie...dziekuje ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
