Teraz jest 27 czerwca 2026, 13:36
 Tytuł: [e39] Problem ze sprzęgłem.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:35
Moje BMW: [E60] 530D
Witam szukałem na forum ale niestety nie znalazłem posta o podobnej tematyce. A mianowicie mam owy problem ze sprzęgłem gdyż niedawno kupiłem bmw i wszystko było ok, a po jakimś czasie sprzęgło jakby zaczęło się ślizgać. Pierwszy raz zauważyłem to jak po wyłączeniu kontroli trakcji (asc) i po gwałtownej zmianie z 1 biegu na 2 (chciałem aby auto dynamicznie wkręciło się na obroty na 2 biegu) obroty zaczęły mi rosnąć a auto nie jechało. A drugi raz zauważyłem to jak na trasie wyprzedzałem ciężarówkę i zmieniłem z 5 na 4 i dodałem gazu do oporu to także auto zaczęło chodzić jak automat, tzn obroty zaczęły rosnąć a auto powoli przyspieszało. Zdecydowanie moim zdaniem sprzęgło się ślizga, ale czy jest na to jakieś wyjście może da się gdzieś podregulować może jest gdzieś podparte? Proszę o rady.
 Tytuł: Re: [e39] Problem ze sprzęgłem.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:40
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
niestety nigdzie nie ma regulacji na sprzęgle po prostu tarcza lub docisk ma dość ale to dopiero mozna stwierdzić po rozebraniu tego :)
artekdzg
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:49
Kod silnika: M50B20
Możliwe że masz zużyty smering na wale korbowym od strony koła zamachowego i olej dostaje się do sprzęgła.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 20:43
Kod silnika: M52b20
jest specjalny przyrząd BMW do mierzenia grubości tarczy sprzęgła bez zdejmowania skrzyni
powinny go mieć stacje ASO
ale te głąby udają że nic takiego nie ma i kasują forsę za zdjęcie skrzyni
PostNapisane: 18 lutego 2010, 21:21
siem - jak juz masz takie objawy to sprzeglo do wymiany i mierzenie nic tu nie pomoze - bo zapewne i tarcza zuzyta i docisk nie trzyma jak trzeba -wymien bo kiedys staniesz na drodze -regulacji zadnej nie ma -do wymiany docisk lozysko oporowe tarcza - ocen tez stan kola dwumasowego -gdyby simering przepuszczal mialbys wycieki na laczeniu skrzyni z silnikiem - ale tak czy owak skrzynie trzeba zdjac -pzdr
PostNapisane: 18 lutego 2010, 23:05
Moje BMW: E39 530D
sprzeglo do wymiany i zapewne komplet :ok:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 23:53
Moje BMW: 540i
tez mialem takie problemy wymienilem i po sprawie
