Teraz jest 22 września 2026, 15:44
 Tytuł: [e36] problem po przekładce silnika 2,5td
PostNapisane: 18 lutego 2010, 20:57
Witam.
Posiadam BMW E36 2.5 TD z 1991 roku. Zrobiłem przekładke silnika z takiego samego modelu z roku '94. Rzecz w tym, że dopływ paliwa do pompy wtryskowej jest na 100%, ale za to pompa nie podaje paliwa do wtryskiwaczy. Dodam, że nowszy silnik przed przekładką odpalał bez żadnego problemu.
 Tytuł: Re: [e36] problem po przekładce silnika 2,5td
PostNapisane: 18 lutego 2010, 21:35
Moje BMW: F11
może immobilizer odcina dopływa paliwa
poczytaj trochę o EWS może to być to chyba że ogarnąłeś to przy przekładce
PostNapisane: 18 lutego 2010, 21:51
a co to jest dokładnie ten EWS ???
szukałem wcześniej w necie info o tym ale niestety nic nie mogłem znaleźć :help:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 22:46
Moje BMW: F11
żeby to wszystko działało musisz przełożyć komplet
komputer silnika
ews
stacyjkę
no i musisz mieś kluczyki od tego auta co było przekładane
tak chyba najprościej to zrobić jak masz dostęp do dawcy silnika
jak nie to chyba musisz szukać ews który jest jakoś przerobiony i nie potrzebuje kodu z kluczyka
ale to wszystko takie gdybanie nie robiłem tego, a widzę że nikt się nie wypowiada to może chociaż tak pomogę :)
PostNapisane: 18 lutego 2010, 22:56
komputer silnika
ews
stacyjkę
niekoniecznie. kolega włożył silnik o takim samym symbolu, więc nie potrzeba zmieniać w/w rzeczy.
PostNapisane: 19 lutego 2010, 10:39
Kod silnika: B28
Niekoniecznie, np pierwsze m43 nie mialy ews a pozniej juz byl w standardzie
nowszy diesel, moze tez tak bylo
PostNapisane: 19 lutego 2010, 20:47
Bunia uruchomiona :) . Dziękuje wszystkim za dobre rady. Wystarczyło zamontować komputer z którym wcześniej współpracował założony silnik.
