Teraz jest 30 listopada 2025, 08:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 24 lutego 2007, 16:41
Ciężko powiedzieć. W każdym egzemplarzu może być inaczej. Nie wiem jak jest w kompakcie ale powineneś mieć pod kierownicą taką pokywe. Odkręć ją poprostu i w dzień sobie tam zajrzyj. Tam jest cały pęk kabli od wyszystkiego.
PostNapisane: 24 lutego 2007, 16:57
ok ..
dzis jak narazie przyszły mi kable .. glosnik kondensator .. jeszcze tylko wzmak + obudowa.. i zaczynam zabawe :)
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 5 marca 2007, 16:22
no to sprzecik podlaczony :D:D:D:D .. nie ma co .. spisuje się bardzo dobrze.. jak na wolnych tak jak i na szybkich kawalkach .. w samochodzie ogolnie ladna przestrzen bassowa
i wogole.. ladnie to gra ..
Wielkie Dzieki Tomku :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 6 marca 2007, 22:28
Nie ma sprawy ;)
Cieszę się że bassik się podoba. Żeby sprzęt grał długie lata życzyć nawet nie muszę bo to kwestia poprostu wiadoma. Życie bez muzyki jest jak kobieta bez biustu jak to się mówi :lol:
PostNapisane: 6 marca 2007, 22:34
naprawde sprzet gra nie ziemsko .. myslalem ze bedzie o wiele gorzej .. ale po dobrym ustawieniu wszystkiego .. mistrzostwo :D
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 13:04
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
yeahman napisał(a):
Tak. To podstawa. Prąd musisz wziąć z akumulatora tym grubym (8mm) kablem.
Musisz pokombinować żeby kabel miał pełny dotyk z klemą. Załóż też bezpiecznik na ten kabel bo po co ma wzmacniacz ucierpieć wrazie czegoś. Można kupić gotowy kabel do montażu.
powiedz mi yeahman - od kiedy to stosuje sie bezpiecznik na kablu zasilajacym po to zeby wzmacniacz nie ucierpiał ?? jestem zszokowany tym co piszesz. Wiesz po co w ogole jest ten bezpiecznik ?
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 14:37
nawet jak bylem u elektryka jak zakladal mi ten sprzet.. sam umiescil dosyc duzy bezpiecznik po to zeby lepiej bezpiecznik wywalilo niz rozsadzilo mi sprzet..
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 20:41
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Mariano to pytanie bylo do yeahmana - ty nie musisz tego wiedziec ale on jest uwazany tutaj za autorytet i po tym co on wypisuje jestem zszokowany jego poziomem wiedzy. Jeszcze komus stanie sie krzywda przez to, a jest to mozliwe bo car audio to nie tylko zabawa.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 20:49
qrax wiem .. ale chciałem sie wtrącic.. do tego :) ..
:08:
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 06:15
raczej ten bezpiecznik ma za zadanie powstrzymać pożar w naszych buniach a nie zabezpieczyć wzmaka wzmak ma swoj bezpiecznik który o niego dba, ale i tak trzeba dobrac wartośc bezpiecznika do przekroju kabla zeby zabezpieczył nasz samochodzik a nie włożyć jaki kolwiek bo może nastapic tragedia.
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 10:44
Moje BMW: e36 318tds
Kod silnika: m41b18
bezpiecznik musi byc dobrany do poboru pradu iile amper pobieraja wzamaki i dlugosc kabla tez ma znaczenie,a bezpiecznik sie daje sume wartosci bezpiecznikow od wszystkich wzmakow podlaczonych do tego kabla
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 16:42
czy do compacta na tył z wersja 10cm + gwizdki wejdzie ta redukcja do jajek na 6x9 ?
http://www.bartex-caraudio.com.pl/produ ... ts_id=1725
[ tak jak w coupe i sedanie ] czy tylko moge liczyc na przejsciowke z 10cm na 13tki z tylu ?
Mysle tez o wrzuceniu pod nogi czegos nowego bo oryginalne 13cm zaliczaja juz padaczke.
Czy sa przejsciowki z 13cm na 16tki? Nie chce rozcinac bokow, bo bedzie lipka, no chyba ze ktos robil adapterek z mdfu ?
Jeśli macie jakies przyklady glosniczkow dobrze sie sprawujacych w tych 'konfiguracjach' to dajcie namiary.
pozdro
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 18:23
ja dzisiaj zmieniałem orginalne na inne 13. powiem Ci że tam jest mało miejsca i żeby zrobić przejście na 16 trzeba by ciąć blache chyba. nie ma sensu taka zabawa. pozatym 16 musi mieć czym oddychać. jak ją wsadzisz do takiej małej dzióry to nie będzie takiego miękkiego bassu tylko łupnięcie. odrazu mówie Ci że trzeba robić panele na drzwi. pozdro
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 20:39
ja w swoim byłym compactcie wstawiłem w przednie kickpanele dość dobre głośniki Perlersa 16cm co wiązało się z przeróbkami blachy i plastikow efekt marny a roboty!-że nigdy więcej! i tak w drzwiach wyprółem dzióry na13cm MacAudio z odseparowanymi sopranami na pulpicie- one dopiero dały troche basu z przodu. A z tyłu na osobnym wzmaku(2 kanały na przetwornicach Kenwooda- prwadziwe 2x75W, a nie piencet) grały z aktywną zwrotnicą w półce wzmocnionej 2 Perlersy 20cm po 110w znamionowej każdy, dobrane komorą rezonansową do pojemności bagażnika (po otwarciu klapy prawie nie grały) w zamkniętym aucie robiły ciśnienie że aż miło, bez zniekształceń i charków, na zewnątrz miły miękki bas a nie jak z tuby - przypiardy mamuta. Moim zdaniem lepiej kupić dobre głośniki, popracować nad montażem- dodatkowy panel, wygłuszenie,kable - a nie kupić wzmak First 4x500 pmpo tube boshman 2000w i rżnąć głupa charczącą rejestracją. :rotfl:
Pozdrawiam melomanów! :cwaniak:
z 316 compact na 325tds touring, ale ciÂągle E36- pasaÂżerĂłw przybywa!
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 22:45
HOLOWNIK was ciągnie w dobrym kierunku:)
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 00:20
chyba macie racje, az tyle sie grzebac to nie warto z cieciem blachy pod nogi gdzie juz wogole ciezki dostep: /
w takim razie na pierwszy ogien pojdzie przod i tylko walne jakas lepsiejsza 13 pod kopytka ; ] Trzeba teraz jakies woofy namierzyc :] i z tylu z tego co mysle jednak zostanie ta przejscioweczka pozniej zmieniona z 10 na jakies 13tki .
Mile widziane propozycje 13tek pod nogi i pod tyl
pozdro.
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 14:15
z przodu wam duzo nie da...
ja na waszym miejscu bym inwestowal w dobrego wzmaka + kondesator + tube.. tak jak ja to mam zrobione.. i gra BDB ...
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 20:36
da da. nie wiesz co mówisz a tym bardziej nie wiesz co może dobra 16 zdziałaś. kolega miał 16,5 w drzwiach. pytałem się go jakiego ma suba w bagarzniku... zgadnij co mi odpowiedział:D
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 20:38
głosnik moze zdzialac i duzo .. ale nigdy nie zdziala tyle co sub badz co badz.. zawsze wspomoze glosniki ..
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 15:19
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143472
A ja chciałbym zapytać ... mam e36 sedan i chce kupić 13 do przodu + gwizdki (na zwrotnicach) ... Ale nie wiem czy na tył w półkę też muszą być głośniki czy dobrze będzie grało jeśli będę miał głośniki tylko z przodu, a te oryginalne z tyłu z półki wyjmę i wrzucę do bagażnika skrzynię + wzmacniacz?
Czyli ogólnie mówiąc czy to dobry pomysł żeby grał mi tylko przód auta czy lepiej jednak w półce też zamontować coś lepszego?
