Teraz jest 23 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E36] płyta uwięziona w zmieniarce
PostNapisane: 19 lutego 2010, 14:21
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Posiadam oryginalną zmieniarke na 6plyt. Dzisiaj zmieniareczka wziela jednąplyte z magazynka i juz nie moze jej oddac. Jest jakis sposób na awaryjne wyciąganie plyt ? Bo nie potrafie calej zmieniarki wyciągnąć - dalem rade odkręcic sruby ją trzymające, ale nie potrafie odczepic tasmy.
Wszelka pomoc mile widziana, bo nie usmiecha mi sie placic za wyjęcie plyty 50zl
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
 Tytuł: Re: [E36] płyta uwięziona w zmieniarce
PostNapisane: 19 lutego 2010, 14:38
Kod silnika: M54
Hej. Ponoc da się wyjąc płytkę, ale trzeba wymontowac zmieniarkę i ją rozkręcic. Nie robiłem tego jeszcze ale czytałem gdzieś na forum. A jeżeli chodzi o rozłączenie taśmy to musisz ścisnąc wtyczkę w odpowiednim miejscu. Robiłem to kilka dni temu i też się z tym męczyłem. Przyświec sobie latarką żeby lepiej widziec.
www.maxbimmer.pl
PostNapisane: 19 lutego 2010, 16:11
Sam nie rozkręcaj bo popsujesz a nowa zmieniarka kosztuje więcej niż 50 zł...
PostNapisane: 19 lutego 2010, 16:13
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
A co z kablem zasilającym ? On jest na stale wmontowany do zmieniarki i idze gdzies w glab bagaznika, rowniez nie mam pojecia jak go odlaczyc
Jak chce ja zaniesc do elektryka to wpierw musze ja wyciagnac a wlasnie z tym mam problem
PostNapisane: 19 lutego 2010, 20:04
Kod silnika: M54
jaro_d1 napisał(a):
A jeżeli chodzi o rozłączenie wtyczki to musisz ją ścisnąc w odpowiednim miejscu. Robiłem to kilka dni temu i też się z tym męczyłem. Przyświec sobie latarką żeby lepiej widziec.
www.maxbimmer.pl
PostNapisane: 19 lutego 2010, 20:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Mimo szczerych chęci, z takim opisem nic bym nie zdzialal.
Po zaciętej walce ze zmieniarką w koncu zauwazylem, ze miejsce w ktorym odczepia sie wtyczke nie znajduje sie przy samej zmieniarce, a dopiero paredziesiąt centymetrów dalej ten kabel ma wtyczke, którą powinno sie odpiąć, a która schowana jest za "wysciolka" bagaznika. Tak samo jest z wtyczką zasilającą.
Udalo mi sie w koncu ją wyciągnąć z bagaznika, juz jest u elektryka. Mam nadzieje ze komus sie moj opis przyda, bo ja wpadlem na to przez przypadek, a nigdzie w internecie nie moglem znalesc - bylo tylko "scisnij wtyczke" albo "wyciągnij zmieniarke" :D
