Teraz jest 13 października 2026, 03:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Krzywe tarcze po raz kolejny
PostNapisane: 19 lutego 2010, 18:45
Moje BMW: AR 159
kropek E39 napisał(a):
Czy te bicie moze byc od luzu na przekładni kierowniczej???
tak, końcówki drążki,
PostNapisane: 19 lutego 2010, 21:25
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Jak kupowalem swoja 528 w niemczech miala nowe tarcze i klocki(jurid) cieszylem sie ze troche polatam ale bylem w bledzie po ok 10tys zaczelo trzepac kiera przy hamowaniu, myslalem ze kola trzeba wywazyc- zrobilem i bez zmian,mechanior stwierdzil ze tarcze prawa szlag trafil,ok kupilem nowy komplet (jurid) i zrobilem znowu ok 10tys. koles mowil ze moze wina klockow ze tarcze przegrzewaja,kupilem nastepny komplet z kolockami(jurida) niestety to samo!!! juz myslalem ze oddam na zlom,ale kupilem trzeci komplet tarcz i uzywana kompletna zwrotnice z zaciskiem hamulcowym- i po problemie
PostNapisane: 20 lutego 2010, 10:27
Dokładnie mam to samo co KubaMpakit zmienialem i tarcze i klocki bo niby byly za twarde,ale to nie pomagało. Spobuje zmienic zwrotnice z zaciskiem. Zobaczymy jaki bedzie efekt. Dzieki wszystkim za podpowiedzi ;)
PostNapisane: 20 lutego 2010, 17:51
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Mi tarcze ATE zwichrowały się po kilkuset km.
Mam i polecam Zimmermanna - klocki i tarcze.
Są klocki i tarcze miękkie i twarde.
Klocki z tarczami powinny być pod tym względem dobrane.
Zatarty zacisk tez potrafi dobić tarcze.
Poszukaj moich wpisów - gdzieś dokładnie krok po kroku opisałem jak sprawdzić i zregenerować zaciski.
Temat był chyba o E38
Moje E39
PostNapisane: 21 lutego 2010, 18:31
Dzieki muda44 bede szukał przyczyny tak długo az bedzie ok. Jest to jedyna rzecz ktora przeszkadza w uzytkowaniu auta...
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:01
Znalazłeś przyczynę?
A co z oponami ?
Moje E39
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:21
A wiec tak. Załozylem koła 18 bo juz pogoda na to pozwala i tu szok bo bicie w 60% zmniejszyło sie :] pojechałem jeszcze na przeglad i pokazało sie ze gumy w tym długim drązku stabilizacyjnym maja luz i po wymianie bicie zmniejszyło sie prawie do zera :hurra:
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:33
O jaki drążek chodzi ?
Stabilizatora?
Czy reakcyjny ?
Moje E39
PostNapisane: 24 marca 2010, 08:53
Ten drazek który prowadzi do łaczników, Gosciu na przeglądzie napisał " Tulejki drązka stabilizacyjnego" ale jeszcze troche bicia zostało.. Ale nie jest to juz to co wczesniej.. Niby stalowe felgi 15'' z oponami w bdb stanie a któras powodowala taki bicie...
PostNapisane: 24 marca 2010, 19:18
Akurat stabilizator nie powinien mieć nic do bicia kół.
Ale skoro pomogło to znaczy ze jest gdzieś luz a drążek łapiąc obydwa koła stabilizuje je względem siebie.
Moje E39
