Teraz jest 10 kwietnia 2026, 08:12
 Tytuł: [e36] przerywa przy dodawaniu gazu
PostNapisane: 20 lutego 2010, 12:16
nie wiem co się dzieje z moja m40 gdy wciskam gaz przerywa i bardzo powoli się wkręca na obroty czuć jest duży spadek mocy. dzieje się tak na benzynie jak i na gazie. proszę o rade
Ostatnio edytowano 20 lutego 2010, 12:54 przez adam22, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: przerywa
PostNapisane: 20 lutego 2010, 12:17
Popraw temat :zabawa:
 Tytuł: Re: e36 przerywa
PostNapisane: 20 lutego 2010, 12:39
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Przede wszystkim popraw temat kolego, zgodnie z regulaminem. Przerywa ?? Może warto wymienić świecie i przewody ?? :]
PostNapisane: 20 lutego 2010, 12:55
świece i przewody już wymieniłem nic nie pomogło. wszystko zaczęło się od kiedy są roztopy
 Tytuł: Re: [e36] przerywa przy dodawaniu gazu
PostNapisane: 20 lutego 2010, 12:59
Moje BMW: E87
Może nie masz osłony silnika i wilgoć, woda się gdzieś dostała ??
PostNapisane: 20 lutego 2010, 13:00
Kod silnika: M52b20
przplywka, guma od przeplywki , sonda/ sprawdz czy na gumie od przeplywomierza niema gdzies dziury i niedostaje lewego powietrza /
umnie wystepowal taki problem co jakis czas , przerywa strzelal z rury , brak mocy , przyczyna byla konczaca sie uszczelka klawiatury i zaworow , gdzie olej dostawal mi sie do jedenj z swiec tzn do ''gniazda'' gdzie swieca byla wkrecona , nachodzil olej i zalewal mi jedna ze swiec i takie wlansie byly skutki , wymienialem i juz jest okej
PostNapisane: 20 lutego 2010, 13:41
czy może się tak dziać gdy zalewa czujnik koła pasowego
