Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:21
 Tytuł: [e30] 318 m10 ciśnienie, puchną węże!
PostNapisane: 5 marca 2007, 16:29
kiedys pisalem juz na temat ogrzewania w bmce,mialem wielkie problemy.wymienilem termostat,pompe wody,nawet uszczelke pod glowica,oczywiscie glowica byla planowana,i nie grzeje sie juz tak chociaz,wskazowka wchodzi troche poza polowe,ogrzewanie jest super,ale waz za termosatem zimny,odpowietrzalem,no i bardzo fajne cisnienie w ukladzie mianowicie,wezy od ukladu chlodzenia nie mozna scisnac,sa takie twarde jakby mialy sie rozsadzic,co to jest?chłodnica zimna,czy glowica jest uszkodzona????????????pomozcie,
Ostatnio edytowano 5 marca 2007, 20:51 przez devil88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 marca 2007, 16:44
węże powinny być twarde ale bez przesady chyba coś około 1,2 atmosfery , a nadmiar ciśnienia powinien redukować zawór wbudowanu w korku chłodnicy .
a co do chłodnicy to termostat masz sprawny??? zdarza się że nowy jest niesprawny ???pozatym wisco sprawdż.
PostNapisane: 5 marca 2007, 16:56
podobno chlodnica jest niedrożna,zapchana,i wisco tez mam do wymiany,moze to byc od tego?
PostNapisane: 5 marca 2007, 17:01
przez niesprawny termostat moze wytwarzac sie cisnienie?
PostNapisane: 5 marca 2007, 17:42
jeśli masz niedrożną chłodnicę to będzie się grzał i ciśnienie też będzie większe na wężu zasilającym chłodnicę ale już poza nią powinno być dobre
Również visco jeśli jest niesprawne to wentylator chodzi lużno i temperatura go "nie spina" z silnikiem co uniemożliwia skuteczne chłodzenie.
czeka cię więc zakup chłodnicy i visca
a z tym ciśnieniem to tak jak pisałem jeśli zawór w korku będzie niedrożny to nie wypuszcza nadmiaru ciśnienia które się tworzy przez roszeżalność temperaturową cieczy chłodzącej, ale wtedy ciśnienie będzie i na zasilanniu i na powrocie.
raczej nie
PostNapisane: 5 marca 2007, 17:57
dzieki wielkie za pomoc,korek także jest nowy,ale moze niesprawny
PostNapisane: 5 marca 2007, 18:28
sprawdz ciśnienie na cylindrach i wtedy wszystko bendzie wiadome na temat głowicy , niema co podejmować pochopnych decyzji powoli i przemyślanie bo wymienisz cały silnik , :hurra:
magnat
PostNapisane: 5 marca 2007, 18:45
cisnienie na cylindrach jest podobno 10
PostNapisane: 5 marca 2007, 20:11
Wąz za termostatem zimny, czyli jak sądzę kupiłeś padnięty termostat. Wymień na oryginał firmy WAHLER około 80pln
PostNapisane: 5 marca 2007, 20:50
no jest wlasnie firmy wahler
PostNapisane: 5 marca 2007, 21:09
Sprawdz, czy jest sprawny. Wzuc go do gotującej wody. Jak się otworzy - wiadomo - sprawny. Jak nie, to też wiadomo - niesprawny.
PostNapisane: 5 marca 2007, 23:06
I wykonaj test pare razy, moj był taki złosliwy, że nie otwierał sie za kazdym razem, chociaż w gotującym sie garnku działał poprawnie. Wynik teog był taki, że auto zaczęło mi sie gotowac w trasie, wyszedłem, wziąlem klucz do kól i naparzałem w termostat, po kilku uderzeniach puścił obieg:) Zaczął działać, o dziwo ale od razu termostat poszedł do śmieci
PostNapisane: 15 marca 2007, 22:31
korek kupowany był nowy ale jest mozliwosc ze jest trafiony,druga sprawa jezeli znowu uszczelka to dlaczego nie ma oleju w ukladzie i odwrotnie,uszczelka byla wymieniana i planowana glowica oraz wymieniane uszczelniacze zaworow,bylem w warsztacie ich zdanie mjest dobrze ale cos z termostatem(oczywiscie tez nowy)wahler,po zdjeciu go z weza otworzyl sie,wczesniej sie nie otwieral przewod byl zimny,natomiast po zdjeciu go otworzyl sie,co to moze byc?
plynu nie wywala puchna troche weze ale to moze tak ma byc,ogrzewanie jest,nawet wisco wymienilem na nowe i chlodnice,a nie otwiera sie termostat,strzalka temperatury wychodzi ponad troche polowe
nie wiem co to jest naprawde?pomozcie moze ktos tez tak mial
PostNapisane: 16 marca 2007, 18:44
Wygląda na walniety termostat.
PostNapisane: 16 marca 2007, 22:17
Pewnie tak jak pisałem wcześniej, tak jak mój przedmówca. Jeszcze raz TERMOSTAT. Aha i nie zawsze od razu zaobserwujesz olej w wodzie i odwrotnie przy padniętej uszczelce.
