Teraz jest 27 czerwca 2026, 12:23
 Tytuł: [Exx] czuć benzyne
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:07
Moje BMW: bmw 318 is
witam
jak odpale auto to bardzo czuc benzyne
co moze byc przyczyna tego ?
ps załozyłem tutaj temat bo w innym dziale cos nie chcieli mi pomoc :)
 Tytuł: Re: czuć benzyne
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:13
kolego mialem kiedys tak w e36, u mnie bylo to przyczyna uszkodzonego przewodu paliwowego, tyle moge ci podpowiedziec z wlasnego doswiadczenia...
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:16
Moje BMW: E21, E36, E38
Kod silnika: m10
A zagladalem pod maske? moze masz jakies wycieki?
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:18
nie widze wyciekow jak otworze maske
ale za to jeszcze bardziej tam czuc benzyne
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:19
dokladnie jak kolega pisze , zacznij od podniesienia maski... sprawdz tam dobrze
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:20
tak jak juz pisalem podnosilem maske ale nie widze zadnego wycieku
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:23
jak tam masz ok to moze od strony baku zobacz pod siedzeniem...
 Tytuł: Re: [Exx] czuć benzyne
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:26
a moze filtr paliwa zabrudzony i tak czuc ???
mozliwe czy nie bardzo ??? :)
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:59
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
zobacz wężyki paliwowe pod kolektorem ssącym.
2 takie krótkie co do listwy idą...
ja miałem tam wyciek i też śmierdział pb i kapało jak kroplóweczka:)
dziś wymienione i można śmigać dalej :hyhy:
Lesiuncio
PostNapisane: 13 lutego 2010, 23:03
na 99% wezyki pod kolektorem sscym,miałem to samo nie było widac wycieku,mocniej smierdziało na zimnym.
PostNapisane: 17 lutego 2010, 13:35
wczoraj zauważylem ze benzyna znalazla sie pod silniczkiem krokowym
jest tam jakis przewod paliwowy ?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 22:51
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
W 318IS w bliskim sąsiedztwie silniczka krokowego masz przewody paliwowe zasilające listwę wtryskową żeby to dokładnie obejrzeć musisz zdjąć kolektor dolotowy.
BMW forever!!!
PostNapisane: 20 lutego 2010, 14:38
znalazlem wkoncu gdzie wycieka benzyna przy listwie wtryskowej tryska spod przewodu :kwasny:
trzeba zdjac kolektor zeby cos ztym zrobic bo jest strasznie kiepski dostep :wstyd:
PostNapisane: 20 lutego 2010, 19:17
Kod silnika: M52B23
Kolektor ściąga się w miarę szybko tylko uważaj żeby nie uszkodzić tej metalowej uszczelki łączącej górną część kolektora z dolną bo ci będzie lewe powietrze tam łapał. No i jak nie był ściągany ten kolektor to trzeba będzie sporo siły użyć bo potrafi mocno siedzieć.
BMW forever!!!
PostNapisane: 20 lutego 2010, 19:37
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
norma... tez to przerabiałem ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:34
duzo jest roboty zeby zdjac kolektor ???
bo nigdy tego nie robilem :)
nie zauwazylem ze kolega troche wyzej napisal :)
PostNapisane: 21 lutego 2010, 19:19
ja robiłem to kiedys w m40,pomalutku bez pośpiechu 2 godzinki.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 22:20
dobra juz po klopocie zrobione
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
