Teraz jest 3 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: [E46] Filtr powietrza SIMOTA
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:47
Moje BMW: F34 / CLA
Co powiecie o takim filtrze powietrza:
http://motoallegro.pl/item897121767_fil ... z3_x3.html
Wiem, że żadnych przyrostów mocy to nie da, czy warto w ogóle się tym interesować?
 Tytuł: Re: Filtr powietrza SIMOTA
PostNapisane: 18 lutego 2010, 00:09
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
ppatryk, mogę powiedzieć że coś daje... nie będziesz miał przyrostu mocy ale moment obrotów powinien się podnieść... filtr bawełniany wytrzymuje więcej... i można go myć pod wodą... więc warto kupić. Ale sprawdź dopływ powietrza, ewentualnie zwiększ jego dopływ... to z tym filtrem coś da... dodatkowo odizoluj jeszcze ten plastik od komory filtra by nie nagrzewał się i nie łapał ciepła które daje silnik :)
PS.
Bawełna lepiej przepuszcza powietrze niż papier więc musi być różnica :)
PostNapisane: 18 lutego 2010, 07:23
Moje BMW: e36 M3 S50B32 coupe
Kod silnika: e36 M3 S50B32 coupe
Siemka jeśli chodzi o mnie to polecam filtr tego typu. Ja mam go w swojej M3 i na 100% ma większą przepuszczalność powietrza niż zwykły filtr do 60% Więc korzyści są a także zmienia parametry akustyczne silnika chodzi bardziej rasowo. Po drugie jest zamknięty w oryginalnej obudowie, która nie bez powodu tam jest chodzi tu o ilość powietrza w dcm.sześciennych ,a nie jak w filtrach stożkowych które zaciągają za mało lub za dużo powietrza i oprócz tego że fajnie wyglądają to nic nie dają a nawet przyczyniają się do spadku mocy :)
PostNapisane: 18 lutego 2010, 08:30
Moje BMW: F34 / CLA
no to dzięki za odpowiedź
wkrótce zbliża mi się przegląd samochodu więc kupię taki filtr (oraz ten olejek do czyszczenia)
pozdr
PostNapisane: 18 lutego 2010, 09:21
Moje BMW: E60 520i
Kod silnika: M54
Tak jak koledzy mówią.... filtr może za dużo nie daje pod względem osiągów, ale dźwięk napewno lekko się zmieni :)
PostNapisane: 18 lutego 2010, 10:38
koledzy ja zrobilem sobie dolot w zamknietej obudowie tylko ze temat jest dobrze przemyslany i dlatego są takie przyrosty:) zainteresowanych takim dolotem odsylam do tematu viewtopic.php?f=2&t=65975
Moja bunia ----> http://www.youtube.com/watch?v=Cgh9SVh1N6U
 Tytuł: Re: [E46] Filtr powietrza SIMOTA
PostNapisane: 20 lutego 2010, 22:24
Mam taki filtrek tylko KN, naprawdę polecam, fajny efekt psychologiczny, powiem więcej, TV ma lepsze kolory i można nawet "dłużej i częściej" :ok:
