Teraz jest 8 listopada 2025, 14:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:50
byłe
probuj najpierw z termostatem EGR ale jak dla mnie to na 99% główny, tez tak mialem niedawno, wymienilem oba bo byly oba walniete i jest MALINA.. :D :D ale niech sie ktos jeszcze moze wypowie..
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:08
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Pytanie lekko z innej beczki...
W e46 320d m47 jaka powinna być utrzymywana temperatura płynu przy rozgrzanym silniku???
Dzisiaj pojeździłem po mieście z testem nr 7 i temperatura nie podnosi się powyżej 85 stopni celsjusza...
Czy to jest :ok: czy :dobani:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 20:00
Garaż: www.sjnet.pl
też tak mam w 330d wskazówka stoi w pionie a w ukrytych opcjach licznika test 7.0 pokazuje 77stopni czasami dojdzie do 85 razu zauważyłem 90 przeważnie 77 hmmm
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 18 lutego 2010, 20:19
To bardzo podobnie jak u mnie, bo wskazówka normalnie stoi jak drut ;) tylko jest wyższa tempeartura... :)
Jutro pożyczę sobie ze sklepu (jak mają) termostat egr i w sobotę u tatusia w garażu wymontuję od siebie termostat egr i jak da się dmuchnąć to go od razu wymienię i zobaczymy czy będzie poprawa... :niepewny:
Ot i nie miałem problemu, to sobie wynalazłem ;) :rotfl:
A miałem tylko wymienić sobie płyn w układzie wspomagania... :/
PostNapisane: 18 lutego 2010, 20:33
Garaż: www.sjnet.pl
no to daj znać na pw jak wymienisz termostat egr bo ja wymieniłem główny i to nic nie dało jest identycznie tak jak było i się właśnie zastanawiam czy wymieniać egr czy ten silnik już tak ma
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 20 lutego 2010, 20:38
Moje BMW: e46 tour 320d kombi
Kod silnika: m47
Vanduch napisał(a):
roadrunner napisał(a):
tymczasem bzykne sie do aso z numerem czesci i zamowie
Za "11712247723" - 140.53 zł tyle mogą z ciebie zedrzeć ;)
Zamów sobie jeszcze nr 10 "O-Ring 19,0X2,5MM" - OEM - 11532248435 - 3.20 zł... :)
Witam ponownie
po wymianie termostatu egr (zajelo to 3min) zauwazylem poprawe aczkolwiek brakuje 3-4 min do pionu czyli do stanu normalnego...wnioskuje z wczesniejszych postow ze winny bedzie glowny termostat
czy jego wymiana to trudna sprawa? czy potrzebuje jakis specjalnych kluczy? czy musze spuscic coolant znaczy plyn chlodzacy z systemu?
prosze o wskazowki
'jest tak przyjete, ze ostani gasi swiatlo' ks
PostNapisane: 20 lutego 2010, 20:44
Wymontowałem termostat egr, dmuchnąłem i lekko przepuszczał więc założyłem nowy... :P
Efekt taki, że praktycznie nic się nie zmieniło :cisza: .
Może ewentualnie bardziej stabilna jest temperatura w okolicach 85 stopni.
Na trasie im szybciej jadę, tym temperatura jest wyższa ale max. to 88 stopni (przy 140km/h)...
I teraz pytanie: Czy to nie jest przypadkiem prawidłowe zachowanie diesla :?:
Bo mam podejrzenie, że tak ma być... :zakrecony:
PostNapisane: 21 lutego 2010, 01:08
Moje BMW: E61 535d+
Kod silnika: M57TU TOP
@roadrunner:
Trochę roboty jest - około dwóch godzin na spokojnie. Musisz zdemontować osłony silnika od góry i dołu oraz chłodnicę spalin i spuścić płyn. Jeśli spuścisz do czystego naczynia to możesz go wlać z powrotem (chyba że i tak masz do wymiany). Dla wygody działania warto wyjąć chłodnicę wraz z wentylatorem.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 02:15
byłe
Vanduch termostat EGR powinien minimalnie przepuszczac powietrze.. U mnie temperatura po wymianie obu termostatow podczas jazdy waha sie miedzy 85 a 95C zalezy od stylu jazdy i slyszalem ze potrafi skoczyc nawet minimalnie ponad 100C..
roadrunner nie potrzebujesz zadnych specjalnych kluczy, ja do wymiany termostatu glownego zdemontowalem dwie pierwsze oslony, zaluzje, chlodniczke spalin i taki maly uchwyt co trzyma ta chlodniczke po lewej stronie co by sprawniej wyjac/wlozyc termostat i to wystarczylo aby miec wystarczajaco miejsca do jego wymiany.. a jesli chodzi o plyn to ja spuscilem go z weza co idzie do chlodnicy z lewej strony(potem go z powrotem wlalem) i tylko minimalna ilosc wyleciala po odkreceniu termostatu.. jesli jeszcze czegos nie wiesz pytaj.. :cwaniak:
PostNapisane: 21 lutego 2010, 08:32
Moje BMW: e39 530d
u mnie wg komputera waha się między 89-90 czasem 91 stopni
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 11:50
Kod silnika: m47
dzieki panowie
widac to juz troche trza sie znac....chyba jednak oddam fachowcowi :)
PostNapisane: 21 lutego 2010, 12:15
byłe
roadrunner wcale to nie jest takie trudne jak sie wydaje, ja tez nie jestem jakims fachowcem i sobie poradzilem bez problemu wiec mysle ze i tobie sie to uda.. :ok: a po za tym kto ci zrobi to lepiej jak nie ty sam.. :hyhy: ja jestem takiego zdania ze jezeli mechanik potrafi to dlaczego ja mam nie potrafic??? :cwaniak: i przy okazji lepiej poznasz swoja BUNIE.. :06: ale decyzja nalezy do ciebie..
PostNapisane: 21 lutego 2010, 13:23
Kod silnika: m47
moze i masz racje
pewnie dalbym rade
gdzies wyczytalem ze trza uwazac bo mozna alternator zalac przy spuszczaniu tego plynu i wlasnie takie detale mnie martwia, nie bedzie trudno o jakis czeski blad i zas dodatkowe koszta
ale to juz off topic
pozdr
PostNapisane: 21 lutego 2010, 14:08
byłe
roadrunner zakryj wszystko co moze byc narazone na uszkodzenie jakimis szmatami i bedzie wszystko ok.. :ok:
PostNapisane: 22 lutego 2010, 10:01
Moje BMW: 530iA
Podol zrob szybka trase latem po autostradzie to zobaczysz jaka temp. sie pokaze :D
co do 85 stopni to cos jest nie hallo :)
PostNapisane: 22 lutego 2010, 10:10
Moje BMW: e39 530d
lecialem po autostradzie kolo 200 przez jakies pol godzinki i temperatura stała jak wół :) dotyczy to wskazówki, nie znałem wtedy jeszcze możliwości sprawdzenia temperatury w testach
PostNapisane: 22 lutego 2010, 10:31
Chyba jednak halo bo sprawdził mi kumpel i temperatura otwarcia termostatu głównego oryginalnego do silnika m47, to jest jednak 85 stopni celsjusza...
PostNapisane: 22 lutego 2010, 12:32
Moje BMW: w trakcie zakupu
Moim zdaniem tak ma być....
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 22 lutego 2010, 15:15
Moje BMW: 530iA
no tak wskazowka stoi a temperatura przewyzsza 100 stopni spokojnie :)
Vanduch, u mnie tempratura wacha sie w granicach 90 stopni +- 1 stopien :)
wydawalo mi sie ze w 2.0 dieslu powinno byc tak samo no ale widocznie sie mylilem :)
PostNapisane: 22 lutego 2010, 15:21
W międzyczasie wyciągnąłem książkę ze studiów o silnikach i tam fachowcy napisali
"Najlepsze warunki pracy silnik ma wtedy, gdy temperatura płynu chłodniczego wypływającego z płaszcza wodnego utrzymuje się w granicach 75-85 stopni C"
Więc wygląda na to, że niepotrzebnnie ten termostat AGR wymieniałem, ale trudno sto parę zł to nie majątek... :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 82 gości
