Teraz jest 4 listopada 2026, 10:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36]jaka głeba???
PostNapisane: 15 lutego 2010, 10:20
KAMIL 87 napisał(a):
MTSa czy TAT??
jest jakaś różnica między nimi czy to jedno i to samo??
jedno i to samo :) różny okres gwarancji, dlatego troche inna cena
PostNapisane: 15 lutego 2010, 11:34
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
Sylwek_ch napisał(a):
jedno i to samo różny okres gwarancji, dlatego troche inna cena
aha czyli jedno i to samo! a wiec trzeba brać to co tańsze :)
dzieki za konkretna odp. :super:
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 15 lutego 2010, 18:30
Moje BMW: 911
roznia sie naklejkami ;s
Mialem kiedys bmw... ;s
PostNapisane: 15 lutego 2010, 18:40
i trochę ceną jak widać :hyhy:
PostNapisane: 15 lutego 2010, 18:53
Moje BMW: E36 2.0 m-pak
Kod silnika: m52
Kamil 87 widzę że masz bardzo ładnego sedanika :super: myślałeś o założeniu galerii ?
zobacz mojego bandytę
FOR SALE !!!
PostNapisane: 15 lutego 2010, 18:58
brodawid napisał(a):
Kamil 87 widzę że masz bardzo ładnego sedanika myślałeś o założeniu galerii ?
eee tam nie ma sie czym chwalić jak tak przeglądam wasze galerie :)
PostNapisane: 22 lutego 2010, 19:40
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
A jaka jest różnica pomiędzy zawieszeniem tym co kolega wyżej podał (link)
http://www.allegro.pl/item895187467_zaw ... _6cyl.html
a gwintem Ta-Technix ?
http://www.allegro.pl/item920048603_zaw ... 1_kpl.html
Jedni mówią, że komfort, inni że tylko możliwością regulacji góra/dół samemu ...
PostNapisane: 23 lutego 2010, 02:10
Kod silnika: m52b25
Kup mtsy 40/20 lub 60/40 wystarczy ci do tego bolida i nie przeplacisz, gwint daje regulacje i wieksza mozliwosc awari kilka razy spotkalem sie z informacja o usterce ,natomiast nikt nie pisal nic o zwyklych amorach i springach - ja mialem i byly spoko, markowe gwinty chodza od 2,5 kola poza regulacja daje cos jeszcze.
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 24 lutego 2010, 19:02
podłącze się pod temat, jakie powinno duże obniżenie żeby między kołem a nadkolem nie było szpary mowa o e36? -60 to chyba jednak będzie luka na jakieś 2cm?
dodam ze felga 17" x 8.5" opona 205x45 (naciągnięta i przez to niższa jakieś 40/35 się wydaje)
coś takiego jak to
ile tam będzie?? i tył ile tam może być?? Z góry dzięki.
PostNapisane: 25 lutego 2010, 11:33
Kod silnika: N47
Przód wygląda na -60 a tył to ho ho ho
Brygada czterech karków tym nie ujedzie za daleko, no chyba że pchać będą wszyscy :P
PostNapisane: 25 lutego 2010, 13:08
na tym bialym e36 z przodu jest więcej niż-60. Ja mam -60 z taką samą oponą i jest jeszcze luz między opona a nadkolem.Tutaj jest jakieś 1 cm nizej, czyli -70 :)
z tyłu jest jakieś -60
wg mnie tu jest 70/60 lub cos koło tego
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:18
ok dzięki i mam jeszcze jedno pytanie czy przy tym zawiasie jak na foto "-70/-60" miski w m43 nie uszkodzę ?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:34
iroonhide, nie. Prędzej pościerasz podłużnice, magiel i stabilizator. Ja tam na -60 daję w zimę i tylko dudnią mi grudy śniegu i lodu o ścianę grodziową :rotfl:
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:49
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Skad ja to znam jeszcze musilem filtr paliwa wymieić bo przywalilem i sie wgniotlo troche :P
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 25 lutego 2010, 19:13
Dziękować Sylwek_ch :zdrowko:
pociągnę temat jeszcze trochę dalej... czy lepiej było by kupić glebę np. -70/-50 (na tył bym chciał jak na tej fotce ale nie widzę nigdzie na allegro więcej niż -50 na tył, ale mniejsza o to) za jakieś 700-800zł czy lepiej dołożyć i kupić gwint za jakieś 1100-1200zł ?? jest sens wydawać do 400zł więcej na gwint czy też nie ?? na zimę i tak bym seryjne zakładał bo nie jest takie twarde i niskie.
PostNapisane: 25 lutego 2010, 23:39
Moje BMW: M52B25
iroonhide - Kolego GWINT to gwint dołóż i miej frajdę :cwaniak: :cwaniak:
Witam widzę , że trafiłem dobry temat tak z ciekawości , bo kombinuje nad jakimiś niskimi oponkami:
Powiedzcie ile obniżenia jest z przodu i z tyłu na moim aucie :) Bo za nic w świecie nie wiem są założone sprężyny beż gwintu.
Kombinuje nad jakimiś oponami 195-215 / 45 R15 da rade przy tym zawiasie jeszcze czy trzeba dźwignąć , bo będzie już F1 gwarantowane. ( Wiem , że najlepsza opcja to 17' , ale narazie to odpada więc proszę pomóżcie.)
Przód :
I tył :
Lecz tutaj tylko tył , bo przód już była koza przygotowana na zimę :mad:
Dziękuje z góry za jakieś przydatne wiadomości :ok: :ok: :ok:
Kliknij i usiądź w mojej Coupe ===> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99019
PostNapisane: 27 lutego 2010, 07:24
FaTuM08, zmierz ile masz od ziemi do progu za przednim kołem i przed tylnym to Ci powiem :)
gleba ładna, większa niż 60/40, bynajmniej na fotkach tak wygląda
PostNapisane: 27 lutego 2010, 08:04
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
no nie wiem czy większa jak 60 z przodu.Ja mam niby -60 i oponę 205/60/15 i lekko wchodzi w nadkole no chyba że byłem źle poinformowany przy kupnie.
PostNapisane: 27 lutego 2010, 12:27
Kod silnika: M52b20
patrze na wyzej zamieszczone fotkie i szczerze to troche zglupialem , o ile ja mam obnizona , sprzedajacy informowal mnie ze mam -60/40 zestaw koni , a na zalaczonych wyzej stwierdzam ze chyba ciut wiecej , jak moze ocencie ile poszla w dol , wiem ze to w 100% nieocenicie ale tak pogaladowo . Niemogelm nic odczytac z amorow albo sprezyn , jak wiadomo skutki atmosferyczne
przod -60 opny 215/45/17
tyl - 40 , opony 195/65/15 zimowki , letnie sa 245/45/17 i opona wchodzi troche w nadkole
na takim zestawie jezdzi sie calkiem przyjemnie :) lecz w zimie jest juz gorzej ,trzeba uwazac jak i na lezacych policjantow itp :kwasny: w komplet osob jest ciezko , nawetr w wiekszych koleinych , niewspominajac o kraweznikach, studzienkach itp
PostNapisane: 27 lutego 2010, 18:21
jaka waszym zdaniem jest bezpieczna odległość miedzy ziemia a przednim zderzakiem i ziemia a progiem zaraz za kołem(bo to chyba najnizsze punkty) do wmiare bezstresowej jazdy :) ??
