Teraz jest 5 kwietnia 2026, 17:54
 Tytuł: [E34] problem z odpaleniem na zimnym silniku m20b20
PostNapisane: 21 lutego 2010, 12:04
Moje BMW: e34
mam taki problem jak silnik jest calkiem zimny to ciezko go odpalic ale gdy juz odpali chwile pochodzi to juz pali bez problemu aha z gazu odpala odrazu nawet gdy jest zimny silnik co jest nie tak?
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/1bd ... e488f.html
 Tytuł: Re: problem z odpaleniem na zimnym silniku bmw m20b20
PostNapisane: 21 lutego 2010, 19:22
Moje BMW: e34
widzac nikt nie wie co mzoe byc
 Tytuł: Re: [E34] problem z odpaleniem na zimnym silniku m20b20
PostNapisane: 22 lutego 2010, 16:15
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
pompka paliwa moze juz siadac,jesli jezdziles na rezerwie to mogla sie troche zatrzec
PostNapisane: 22 lutego 2010, 17:15
Moje BMW: e34
wczesniej mnialem uszkodzona przepływke wymienilem na nowa i teraz takie problemy,dzisiaj np odpailem odrazu na benzynie i było ok
PostNapisane: 22 lutego 2010, 17:42
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
hmm moze to byc wina pompy paliwa jesli na zimnym ci nie odpala bo pompa na zimnym potrzebuje wiecej cisnienia a jesli siada to moze juz tak nie trzymac tego cisnienia a sprawdzales ile masz w swojej?
PostNapisane: 22 lutego 2010, 18:07
Moje BMW: e34
jak to sprawdzic?jak krece tak z minute to zalapuje pochodzi zgansie
PostNapisane: 22 lutego 2010, 18:39
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
najlepiej jechac do mechanika. a wez na poczatek zmien bezpiecznik od pompy paliwa moze wygladac na dobry a moze raz przepuszczac prad a raz nie...
PostNapisane: 22 lutego 2010, 19:35
Moje BMW: e34
teraz jechalem na gazie przelaczylem na bene i jak głupia wypruła
PostNapisane: 22 lutego 2010, 19:37
Moje BMW: e34
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:05
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
tak jak mowielm pompa paliwa na zimnym silniku potzrebuje wiecej cisnienia a na rozgrzanym juz duzo mniej wiec dlatego na rozgrzanym chodzi okey. A bezpiecznik zmieniles? jesli to ci nie pomoze to przykro mi ale pompa bedzie do wymiany jesli mowisz ze na gazie pali i chodzi bez najmniejszych problemow:)
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:09
Moje BMW: e34
powiem tak rano wstalem odpalam na benzynie zeby sprawdzic patrze zapalila po kilku sekundach chodzi normalnie przegazowalem ładnie sie wkrecaiła o se mysle ze pojade na bnezynie i pojechalem było ładne jechala a wczoraj za cholree nie chciala chodzic na benie
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:14
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
no to sa typowe objawy pompy paliwa a ile masz zawsze benzyny w baku? ale szczerze
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:15
Moje BMW: e34
koło 10-15 l
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:19
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
uuu no kolego to juz teraz z pewnoscia moge stwierdzic ze to pompa paliwa. mimo ze jezdzisz na gazie to pompa paliwa chodzi nie ustannie a jesli masz tak malo benzyny w baku to ja przepalasz. auto z instalacja gazowa powinno miec CONAJMNIEJ 1/4 baku benzyny i od czasu do czasu jezdzic na benzynie chociazby raz w tygodniu parenascie km:)
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:23
Moje BMW: e34
kolo 15 l to mało? wczesniej jeszcze jak mnialem rozwalona przepływke to chodziła lepiej na benzynie niz do wczoraj bo dzisiaj chodzi elegandzko
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:32
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
15l to troche malo. no z pompa tak jest ze raz moze chodzic ci dobrze a raz zle. wymien na nowa i bedzie po problemie i pilnuj pozniej stanu benzyny dobrze by bylo jakbys mial z pol baku zawsze. tylko nie kupuj tanich podrobek bo z nimi jest roznie moga chodzic 3 lata a nawet 3 dni. kup chociaz boscha albo oryginalna uzywke jesli nie chcesz duzo wydac;)
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:35
Moje BMW: e34
ej bez przesady pól baku to po co mi ten gaz jak mam miec pól baku paliwa?w 30 tez mnialem m20b20 mnialem zawsze okolo 15l nawet mniej i nie było problemu z nia
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:19
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
kolego w e30 chyba nie miles baku o pojemnosci 80l dlatego pompka mogla byc zanurzona cala przy ilosci 15l paliwa-a tu bak jest bardziej pojemny i moze te twoje 15l wachy nie wystarczyc zeby pompka mogla byc caly czas zanurzona(na zakretach paliwo sie jednak buja w baku wiec reaz masz zanurzona a raz nie) tak mi sie przynajm,niej wydaje- u siebie tez tak juz zatyralem pompke i mam tak samo z odpalaniem ale ja juz slysze jak ladnie mi pompka szumi:(
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:35
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
no kolego ja ci tylko mowie to co ja uwazam za sluszne a co ty zrobisz to juz sam zadecydujesz:) miec autona gaz to nie tylko zajmowac sie gazem bo tak jak mowilem mimo ze jezdzisz na gazie to pompka ciagle pracuje i jesli nie jest odpowiednio zanurzona w benzynie to sie bedzie przepalac i tak wlasnie dzieje sie u ciebie. w kazdej chwili moze ci pasc calkiem a tak stanie sie na pewno bo raczej sama juz sie nie nareperuje
