Teraz jest 26 października 2026, 05:11
 Tytuł: [E36] problem z rozruchem
PostNapisane: 22 lutego 2010, 13:37
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
mam pytanko odnośnie aku...
na klemie plusowej pojawił sie biały nalot...
dziś rano jak odpalałem ciężko kręcił...
za 3godziny już nie odpalił zakręcił z 5 razy i koniec...
akus do wymiany???
dzięki za pomoc z góry:)
Lesiuncio
 Tytuł: Re: [E36] problem z rozruchem
PostNapisane: 22 lutego 2010, 19:27
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Może to być siarka, która ze względu, że jest izolatorem może powodować utrudnienia w prawidłowej pracy akumulatora.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:17
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
a co jest przyczną pojawienia tej siarki???
miałem akus bosha 65Ah
dziś kupiłe centre plus 62Ah
i kręci jak wściekły:)
Lesiuncio
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:32
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Nalot moze pojawic sie na skutek slabego styku klemra-bolec aku. Bylo wyczyscic, nalozyc nieco wazeliny, dobrze skrecic i naladowac aku. Jak przetrwal mrozy to prawdopodobnie posluzylby Ci jeszcze dalej.
Ps. Witam z Torunia ;)
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:36
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
właśnie to jest tak że ten nalot był wcześniej, już czyściłem go papiuerem ściernym dokłądnie bolec i kleme.
włąsnie zdziwiło mnie że w mrozy palił a tu nagle padł...
5 lat żywotności bosha to krótko chyba???
ale oczywiście zostawiłem go na czarną godzine:)
może odżyje;)
Lesiuncio
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:40
Moje BMW: e46 323i
Albo nieszczelny akumulator albo przewód masowy nie ma styku dobrego. Przeczyśc przewód masowy czyli kleme minusową ale nie tylko przy aku ale też tam gdzie jest przykrecona do nadwozia.
Równiez moze sie utleniac z powodu starosci.
Przeczyść klemę drobnym papierkiem, lub gorącą wodą i posmaruj wazeliną techniczną.
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:47
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
w sumie są 2 otworki z lewej iprawej strony...
jeden miał zatyczke a drugi nie i tam mokre było i własnie + klema gdzie nie ma zatyczki była zasiarczona...
Lesiuncio
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:54
Moje BMW: e46 323i
No i masz odpowiedz. :D
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:01
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
czyli jakbym to jakoś zatknął nałodował to powinien śmigać akus dalej???
zostawie go sobie i z raz w miesiącu podładuje...
hehe jeszcze zostały mi tylko pływające obroty i będzie gitarka:)
Lesiuncio
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:05
Moje BMW: e46 323i
Naładuj go, tak jak jest zalecane, i odłóż w ciepłe miejsce.
Nie doładowywuj go co miesiąc bez potrzeby.
Jak masz odkręcane koreczki wlewowe, to w razie potrzeby uzupełnij WODA DESTYLOWANĄ przed ładowaniem.
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:11
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
dolewałem wode demirealizowaną już wcześniej i stan na akumulatorze był między min a max...nic się nie zmieniało...
zrobie tak jak mówisz odłoże i niech sobie spoczywa;)
podziękował...
szerokości i przyczepności;)
bajo:))
Lesiuncio
