Teraz jest 28 maja 2026, 06:46
 Tytuł: [e30] Czy musze dac filtr paliwa konkretnie od BMW
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:19
Moje BMW: E30 318i
Kod silnika: M40
Witam!!
jestem tu nowy i jeszcze nie wszystko ogarniam. Jakis czas temu stałem się szczęśliwym posiadaczem e30 318i 1988 r.
Mam pytanie dotyczące filterka paliwa. Czy musze dac filtr paliwa konkretnie od BMW czy może być założony z innego auta i co sie stanie jeśli kupię nówkę od innego autka?
BMW - Bandyci Mają Wszystko
 Tytuł: Re: Co sie stanie gdy...
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:21
Moje BMW: e30,e36
Kod silnika: m40,m41,m43,m62
Zależy co włożysz. Może być o.k., a może np. rozerwać filtr.
A w czym problem żeby kupić filtr dedykowany do tego auta?
I jak czytam w wątku http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 39&start=0 :
BMWMARCINE36 napisał(a):
nie wiem czy pomoge ale napewno nie zaszkodze :) , dla profilaktyki proponuje zakupić nowy filtr paliwa wydatek koło 40zł i tu proponuje lepiej nowy zamiennik niz uzywany org
Ostatnio edytowano 16 lutego 2010, 23:24 przez qqiz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:22
Moje BMW: F34 / CLA
musi być do BMW, a co się stanie... pewnie nie będzie odpowiednio dostarczane paliwo
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:41
Moje BMW: E30 318i
Kod silnika: M40
oczyiwście jak filterek to tylko nówka. Na wolnych obrotach czasem lekko plywa jak sie zagrzeje jest ok i dlawi sie ale mysle ze to wina zasyfionych filtrow paliwa i powietrza wiec musze to wymienic jak najszybciej. pompe kiedys wyczyscilem bo sie zawiesila - jak myslicie czyszczenie pompy cos da po zapchaniu jej syfem?
 Tytuł: Re: [e30] Czy musze dac filtr paliwa konkretnie od BMW
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:03
Kod silnika: M52b20
trudno powiedzieć trzeba zmierzyć ciśnienie paliwa i sprawdzić wydajność pompy
PostNapisane: 18 lutego 2010, 23:31
Moje BMW: E30 318i
Kod silnika: M40
hmm pompa jest boscha oryginał tylko nie wiem za bardzo gdzie ona siedzi w moim 1.8 no czyscil ja kolega i jak sprawdzic jej wydajnosc bo moze to tez jej wina z tym zadlawianiem sie...
PostNapisane: 18 lutego 2010, 23:57
Moje BMW: 540i
najlepiej orginall bunie lubia jak sie dba o nie
PostNapisane: 18 lutego 2010, 23:58
Moje BMW: E30 318i
Kod silnika: M40
beata zadbana sie odwdziecza ale jeszcze nie ogarniam wszystkich jej tajemnic hehe
PostNapisane: 20 lutego 2010, 07:25
Moje BMW: E30 E21
Kod silnika: M40 M20
Jeśli pompa jest "zapchana syfem" to jasne jest , że czyszczenie jej coś da - będziesz miał nie zapchaną syfem.
Poza tym możesz śmiało wstawić jakikolwiek filtr paliwa - od innego samochodu
Nie wiem czym kierował się kolega piszący, że musi być tylko oryginał ( paliwo będzie dostarczane tak samo jak przy oryginalnym), jak też nie znam przypadku "rozerwania" filtra paliwa.
Nie przesadzajmy...
PostNapisane: 20 lutego 2010, 11:25
Moje BMW: E30 318i
Kod silnika: M40
z tą pompą czy coś da to chodziło mi o to czy ona po czyszczeniu i zapchaniu bedzie miała taka sama moc czy to juz nadaje sie na smietnik powoli. a o filterek pytam bo mam w domu inne nowe z innych aut i nie chce wydawac niepotrzebnie kasy. wiadmo ze przeciez nie dam filtra od malucha bo to byloby troche chyba nie na miejscu :zabawa: :zawstydzony:
PostNapisane: 20 lutego 2010, 14:00
Moje BMW: E30 E21
Czyszczenie z pewnymi wyjątkami zawsze pomaga.
Masz z tą pompą jakieś problemy?
Jeśli nie to się nie martw na zaś...
Jak by to było bez BMW...
PostNapisane: 20 lutego 2010, 14:53
Moje BMW: E30 318i
Kod silnika: M40
mialem z nią problem , po niecalych 2 miesiacach jazdy od kupna auta zawiesiła sie - zapchała syfem - kolega ją wyczyścił i sie zastanawiam czy znow za jakis czas sie nie zapcha. No nic - w poniedziałek zamontuje jakis filterek paliwa i kupie stożek nowy zamontuje i mam nadzieje że nie będzie się dławić od czasu do czasu i wszystko bedzie grało :)
PostNapisane: 20 lutego 2010, 23:48
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Ja przy wymianie maglownicy urwałem sobie kruciec na filtrze paliwa, aby tylko dojechać do sklepu założyłem nowy filterek z opla, niestety jak się okazało sklep już byl zamknięty, potem jakoś nie było czasu no i przez miesiąc jeździłem na tym filtrze i nic się nie działo.
Części BMW E30 E34 E36
PostNapisane: 22 lutego 2010, 23:38
Moje BMW: E30 318i
Kod silnika: M40
jednak zdecydowalem sie na dedykowany do e30 , co orginał to oryginał ale jeszcze nie wymienilem bo ciekawi mnie jedno... otwieram maske szukam filterka a tam dwie puszki i ciekawe ktora jest ktora...
ok znalazlem bez podpowiedzi :P i zalamalem sie... ktos od 15 lat nie zmienil filtra... na puszcze z niemieckimi napisami byla daataaa 15-10-1995 :szok: :szok: :szok: :szok: :szok: :szok: grubo...
