Teraz jest 23 kwietnia 2026, 14:13
 Tytuł: [E46] Brakujacy element osłony silnika - co to jest ?
PostNapisane: 21 lutego 2010, 16:58
Kod silnika: M43TU
Witam jakiej osłony brakuje na foto ( w miejscu zaznaczonym czerwonym kółkiem ) co tam powinno być ?
foto ukazuje osłonę silnika wraz z osłona skrzyni biegów dla silników benzynowych
ps - na realoem nie moge zlokalizowac tego elementu ktory przykreca sie własnie do oslony silnika , jak widac sa tam otwory montazowe zeby cos przykrecic ... ale co to jest ?
 Tytuł: Re: [E46] Brakujacy element osłony silnika - co to jest ?
PostNapisane: 21 lutego 2010, 17:31
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Nic tam nie ma , to jest wycięcie - w tym miejscu jest wydech, przynajmniej Ja tak mam/
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 21 lutego 2010, 18:34
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
To jest kompletna osłona.
Taką montowałem tydz. temu :)
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 21 lutego 2010, 18:41
Kod silnika: M43TU
no ja tez taka montowalem , ale jak jade to po prawej stronie ( pasazera ) slysze jaki kamyszki,piasek sie obijaja o karoserie i wiatr slychac jak dmuch dam , po prawej stronie tego tak nie slychac ( wiec szukam jakies luki w oslonach z prawej strony ).
a wymienialem przednie czesci nadkoli , wloty powietrza na tarcze i oslone silnika jak ta na foto ( bo w saspie wszystko zmielilem ) i teraz cos mi tam jakby brakowalo.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 19:12
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Oryginalna osłona z allegro. Zerknij, że tu też jest wycięcie.
http://www.allegro.pl/item921047131_ory ... 3_e46.html
PostNapisane: 21 lutego 2010, 21:01
Kod silnika: M43TU
no wiem ze jest wyciecie... tez mam oryginal ... ale do tego wyciecia nie przychodzi jeszcze jakas osłona ? wlasnie wkrecana w to wyciecie ?
PostNapisane: 21 lutego 2010, 21:36
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
hmmm... zerknę i jutro Ci powiem czy mam tam jeszcze jakąś część
PostNapisane: 22 lutego 2010, 18:03
Kod silnika: M43TU
i jak zerknales ?
PostNapisane: 22 lutego 2010, 19:05
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
tak zerknąłem, ja tam też nic nie mam
PostNapisane: 22 lutego 2010, 19:28
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Tylko podejrzana sprawa z tą osłoną bo u mnie są takie jakby poduszeczki od strony silnika, które jak mi się wydaje mają tłumić klekot diesla... :zakrecony:
Edit:
Nie wiem jak dokładnie wygląda osłona do m43tu, ale do m47 wygląda tak http://allegro.pl/item903800767_orygina ... 3_e46.html i ma takie wycięcie na wylot ciepłego powietrza z chłodnicy pod spód auta... :P
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:14
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Ja mam M47 i kupiłem taką jak zamieścił kolega w pierwszym poście :/
Nie mam tej dziury na wylot ciepłego powietrza :/
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:28
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Te otworki w wycięciu są do zamocowania jej po tej stronie.
To kompletna osłona i nic tam nie idzie dodatkowo.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:33
To jakieś dziwne bo z VINu mojego auta a jest z grudnia 99r. ja nie widzę przynajmniej na schemacie na realoem tego otworu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=70 - element nr 1, i tak by wyglądało,że ja mam "ekran komory siln. przedni z absorberem" gdzie był montowany od 03/2001 :zakrecony:
Może mam wymienioną tą osłonę na nowszą...
Jak będę kiedyś zaglądał tam, to prześledzę czy mam tam jakąś datę produkcji... :zakrecony:
Koledzy co tam zaglądacie pod "kiece" ;) swoich beemek, podpowiedzcie co na ten temat myślicie :?: :)
PostNapisane: 23 lutego 2010, 10:56
Kod silnika: M43TU
do diselkow jest inna oslona , do benzyn jest taka jak widac w pierwszy poscie , a no zagladam pod kiece bo zimna byla ostra i sie przetarlo tu i tam o jakas zaspe :P
edit///
wracajac do tematu czy w tym wycieciu nie brakuje elementu nr.8 ??
wedlug realoem jest to :
08 - Obudowa łoża silnika prawa - 51718218118
ps - na allegro nie moge wyczaic takiej czesci , zeby sie przyjrzec real zdjeciu jak to wyglada
PostNapisane: 23 lutego 2010, 12:20
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
to ja nie wiedziałem i kupiłem tą, którą umieściłeś w 1ym poście :/
Na allegro było, że do ropniaka i do benzyny.
Myślałem, że to wycięcie to do silników z większą pojemnością :/
PostNapisane: 23 lutego 2010, 13:32
Kod silnika: M43TU
czy przypadkiem to nie jest to czego szukam ??
http://allegro.pl/item927415243_oslona_ ... _1_8i.html
(zdjecie aukcji dlugo sie ładuje)
oslona podwozia srodkowa do 318i ... to gdzies wlasnie tam sie nie wpasowuje ?
a wedlug realoem jest to "08 Obudowa łoża silnika prawa "
lub jezeli sie myle to moze ktos mi na rysunku/zdjeciu pokazac wlasnie ta oslone srodkowa nadwozia w benzynie ? jezeli nie przychodzi wlasnie przy oslonie silnika z prawej strony to gdzie przychodzi ?
edit // lub taki widok
http://allegro.pl/item913936942_oslona_ ... 6_e46.html
PostNapisane: 23 lutego 2010, 14:56
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Ten element nr 8 to przedłużenie nadkola na podłodze i raczej nie jest to ten element z tego linka:
Na tej jest naklejka z numerem ETK , niech koleś Ci go odczyta to się znajdzie gdzie to ma być i co to jest. Ja zmieniałem z tydzień temu '6' - Obudowa łoża silnika lewa i wygląda to całkiem inaczej niż w ETK i było to przedłużenie nadkola.
Ja się zastanawiam co to jest '13' albo czy oprócz metalowej obudowy filtra ma tam być coś jeszcze przykrywającego wężyki w strone tylnej osi.
Pozdro.
PostNapisane: 23 lutego 2010, 16:17
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
PostNapisane: 23 lutego 2010, 16:44
Kod silnika: M43TU
tutaj sie z toba zgadzam ...ale nawet oslona silnika na rysunku wyglada inaczej niz w rzeczywistosci .
numer tej czesci bede mial jutro bo kolesia juz w pracy nie ma dzisiaj.
sprawa jest taka czy wlasnie przypadkiem ta oslona z aukcji nie jest po prawej stronie z przodu dalaczana do oslony silnika ....
no wlasnie jak zauwazysz ... z lewej strony oslona silnika konczy sie centralnie na ramieniu wahacza i pokrywa wszystko az do zderzaka przedniego ... natomiast z prawej strony ( tak jak na twoim zdjeciu ) nagle jest wycieci ( u mnie jest identycznie) i jeszcze jest dobre kilka centymetrow do wahacza.
Niewiem jak bylo u mnie przed zmieleniem wszystkich oslon w zaspie ...ale teraz jakos po prawej stronie slysze wszystkie kamyczki , piaski i wode jak obijaja o karoserie podwozia...czego wczesniej tak nie slyszalem ( taki efekt podmywania/podsypywania podwozia ) slyszalny wlasnie z prawej strony tylko. ( z lewej jakby byl wytlumiony znacznie wlasnie przez osłone ).
wiec moim zdaniem jakis plastik na ta prawa strone przychodzi ..nie koniecznie jest polaczony z oslona silnika, moze z progiem a moze z nadkolem ...niewiem.
ale wiele oslon ostatnio kupowalem .. silnika ze skrzynia, przednich czesci przednich nadkoli , wloty powietrza na tarcze itd itp. a takie oslony podwozia nie... zreszta pierwszy raz o niej slysze :) dlatego niewiem gdzie jest normalnie zawieszona ... a jak niewiem ( a troszke wiem o tych autach ) to stawiam 90% ze to tego z prawej strony brakuje.
Garbat dzieki wielkie za fotke , wiem ze czlowiek jest zabiegany i nawet ciezko czasami znalezc czas na zrobienie zdjecia :)
PostNapisane: 24 lutego 2010, 14:35
Kod silnika: M43TU
dzwonilem do goscia i mam numer tej czesci :
51 71 8 218 123
sprawdzilem na realoem i tam na schemacie to zupelnie inaczej wyglada niz w rzeczywistosci , chyba ze zle patrze ... bo juz sam niewiem gdzie jest przod auta a gdzie tył wedlug tego schematu osłon.
Takze moze ktos zrobic zdjecie tez czesci w rzeczywistosci jak jest na aucie zamontowane ?
ps - odswiezam
