Teraz jest 24 października 2026, 10:30
 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniam 325TDS 1995R
PostNapisane: 23 lutego 2010, 15:18
Witam wszystkich
Krótko mówiąc mam problem z odpaleniem bmw. Jak ostatnim razem jechał to było wszystko ok po 5 dniach stania na parkingu juz nie odpalił. Sprawdzałam pompe paliwowa i jest ok, sprawdzona została pompa paliwowa i ona działa. Tak jakby nie dochodził do niej prad. Zastanawiam sie co jeszcze powinnam wziac pod uwage. A co do przekaznikow to ktory jest do pompy??? moze ktos wie???? Prosze pomozcie mi bo utnełam w wielkim miescie sama i trudno mi wymyslec co mam jeszcze wymienic czy sprawdzic... :(
 Tytuł: Re: [E36] Problem z odpaleniam 325TDS 1995R
PostNapisane: 25 lutego 2010, 14:21
Kod silnika: M50B25 T
na pompie jest elektrozawór, który otwiera dopływ paliwa do niej i jednocześnie poprzez jego odłączenie gasisz samochód. Najlepszym sposobem byłoby sprawdzić czy jest tam napięcie. Jeśli jest to sprawdzić czy ten zawór jest wogóle sprawny (powinien "tykać" przy podaniu +12V) jeśli nie ma napięcia to podać te +12V i sprawdzić czy auto odpala:)
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
