Teraz jest 25 października 2026, 21:36
 Tytuł: [e32] Jak "gęsty" jest wieloklin standardowej kier
PostNapisane: 6 marca 2007, 15:25
Wymieniałem w aucie drążek środkowy i końcówki drążków z jednej strony (żałuje że tylko z jednej :( bo teraz mam problem); kierownice mam lekko w lewo. Potem ustawili mi geometre ale tylko na gałce po jednej stronie...
Czy uda mi sie ja ustawić na wieloklinie tak by była prosto?
Pytam się a nie probuje bo nie mam klucza... dopiero wieczorm będę mógł podjechać po ten 22mm do kierownicy...
Ostatnio edytowano 6 marca 2007, 22:02 przez michael, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 marca 2007, 15:35
lepiej popraw geometrie tak jak ma byc a nie kombinacje z wieloklinem...
można tak zrobić tylko w ostateczności ale lepiej jest popuścić drążki i jednego o tyle samo obrotów wkręcić co drugiego wykręcić. ;)
PostNapisane: 6 marca 2007, 15:36
Ustawiali zbierznośc konkretnie. Generalnie wszystko jest ok, auto jeździ prosto... tylko żeby wyregulować tak to trzeba by kręcić dwoma gałkami, oni kręcili tylko jedną.
Zmieniło sie tylko położenie kierownicy, delikatnie.
Końcowe pozycje są idealne. Servo delikatnie syczy w lewo i w prawo 2mm przed max skręcem.
PostNapisane: 6 marca 2007, 15:40
Jeden drążek jest zapieczony... wolałbym go nie ruszać. Ale czy wieloklin kierownicy jest wystarczająco gęsty? Bo do troszke... jedna strona kierownicy jest jakieś 1 cm niżej niż druga przy jeździe na wprost. Boje się że jeden "ząbek" to bedzie juz za dużo :(
PostNapisane: 6 marca 2007, 15:43
rubta co chceta :rotfl: ja bym wymienił drążek
PostNapisane: 6 marca 2007, 22:01
michael, jak jeździ ok a kierownica jest krzywo tzn. że geometria jest źle ustawiona , fachowiec powinien tak wszystko zgrać żeby jeździła prosto i żeby kierownica była prosta. Jak fachowiec tego nie potrafi to więcej go nie odwiedzaj .
