Teraz jest 24 października 2026, 18:43
 Tytuł: [E36] Wymiana podpory wału
PostNapisane: 23 lutego 2010, 12:28
Moje BMW: E 39
Pojawił się problem poniewaź podczas jazdy od czasu do czasu pojawia się stukanie, jest ono proporcjonalne do prędkości obrotowej wału czyli szybciej jedziemy=szybciej stuka. Owe stukanie pojawia się powiedzmy co kilka kilometrów jazdy przez kilkadziesiąt sekund, nasila się na końcu jest "bum" i dalej nie stuka, owe bum jest słyszalne jakby z okolic dzwigni hamulca ręcznego i jest porównywalne to walnięcia młotkiem w spód auta.
Po przeczytania kilku wątków na pierwszy ogień idzie podpora wału z łożyskiem, co prawda nie oglądałem jej jeszcze ale jak już zrzucę wydech i osłony to pomyślałem że można by to wymienić.
Mam dostęp do kanału u znajomego i jeżeli będzie taka potrzeba 2 ręce do pomocy :), koszt podpory z łożyskiem z Lemfordera 120zł w focie, mam pytanie na co zwrócić uwagę wiem że trzeba zaznaczyć punkty na wale żeby go złożyć w ten sam sposób aby uniknąć jego wyważania, generalnie chodzi mi o wszelkie wskazówki osób które to robiły np w jaki sposób rozpiąć wał jak ta podpora jest mocowana do podwozia czyli krok po kroku żeby to zrobić.
Uważam że to raczej nic trudnego a u Pana kazia krzyczą 200zł w sumie chyba za 3-4 godzinki roboty więc sporo jak dla mnie, tymbardziej że lubię sam czasami coś zrobić
 Tytuł: Re: E36 Wymiana podpory wału
PostNapisane: 23 lutego 2010, 13:01
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Sprawa w miarę prosta, zrzucasz wydech w całości, potem osłony. Zaznaczasz na łaczeniu wału jakimś flamastrem położenie obu części. Rozkręcasz wał, wymieniasz podporę (można same łożysko). A potem wszystko składasz :)
Tu masz fotki i opis (ang).
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Guibo/E36-Guibo.htm
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana podpory wału
PostNapisane: 23 lutego 2010, 16:21
Moje BMW: E 39
dzięki w sumie wszystko jest zrozumiałem tylko nie wiem jak te 2 części wału są ze sobą połączone?
PostNapisane: 23 lutego 2010, 17:24
Wieloklin na wcisk :) No i ta zawleczka zabezpieczająca którą się dokręca żeby wieloklin wyciągnąć.
PostNapisane: 23 lutego 2010, 18:14
W M50 nie trzeba by ło zrzucać wydechu 325 i
PostNapisane: 24 lutego 2010, 07:34
Żeby co ... ?
PostNapisane: 24 lutego 2010, 11:11
Moje BMW: E 39
palermos napisał(a):
Żeby co ... ?
no właśnie nie rozumiem
PostNapisane: 24 lutego 2010, 12:19
Żeby wyminić podopre wału lub żeby wyjąć cały wał
PostNapisane: 24 lutego 2010, 12:54
Pierwsze słysze, ale nie twierdze że się nie da. Tyle że zrzucenie wydechu to 15 min a o ile łatwiej wtedy rezte zrobić.
