Teraz jest 27 października 2026, 03:00
 Tytuł: [e46] 320d 136PS Problem na zimnym silniku!
PostNapisane: 24 lutego 2010, 08:20
Moje BMW: E46 320d 136PS
Witam!
Problem polega na tym, iż gdy silnik jest zupełnie zimny (rano) to nie wkręca się na obroty (bardzo leniwie i tak jakby samochód nie miał siły), problem występuje tylko do 1800-2000 obr. Obiawja się to tym, że nie mogę wyjechać z garażu pod górkę bo silnik się dusi zaczyna szarpać i w rezultacie gaśnie. Gdy silnik się rozgrzeje wszystko jest wporządku wkręca się elegancko od 1000 obr i nie ma wyżej opisanego problemu z wyjazdem. Proszę o pomoc!
 Tytuł: Re: [e46] 320d 136PS Problem na zimnym silniku!
PostNapisane: 24 lutego 2010, 16:27
hmmm i nikt nic nie wie???
PostNapisane: 24 lutego 2010, 22:57
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57 3.0d
Nie chce palnąć gafy ale może zajrzyj do egr-u może się przycina na otwartym lub filtr paliwa jest brudny i za mało przepustowy ( jak masz ciepłe paliwo jest bardziej rzadkie) , te silniki są bardzo wrażliwe na czystość filtra paliwa. Sprawdź czy gruszka pracuje na zimno tuż po odpaleniu (po chwili powinno ją ściągnąć) bo może po prostu turbina nie daje powietrza.
Podpięcie pod kompa dużo powie bo usterka może być mechaniczna lub elektryczna.
Ciężko mi wy gdybać co mogło się uszkodzić ale ja bym od tego zaczął ( na pewno trzeba zajrzeć do filtra powietrza i paliwa)
Powodzenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
