Teraz jest 14 października 2026, 18:17
 Tytuł: [E39] 520i grzeje sie, brak ogrzewania.
PostNapisane: 24 lutego 2010, 19:51
Witam, ostatnio zagrzało mi się moje bmw, myślałem że to chwilowe, niestety nie... Problem pojawił się przy kolejnym wypadzie na miasto. Obecnie zdemontowałem pompę wody, którą podejrzewałem, okazuje się że jest cała, aczkolwiek na tym łożysku w którym jest wałek jest dość spory luz. Górny wąż się grzał i miał duże ciśnienie, reszta zimna... Gdzie szukać usterki ? Termostat ?? Co z tym luzem... Zaznaczam że podczas wzrostu temperatury nie włączył się elektryczny wentylator. Bezpieczniki wszystkie ok poza 15 który spalił się z pół roku temu i po wymianie od razu go wywala.
 Tytuł: Re: e39 520i grzeje sie, brak ogrzewania.
PostNapisane: 24 lutego 2010, 20:28
Kod silnika: M52 + LPG
Wydaje mi sie ze to bedzie termostat
PostNapisane: 24 lutego 2010, 20:47
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
gorny przewod przy chlodnicy zawsze jest cieply i twardy ,zas wentylator elektryczny jest od klimy ,zalacza sie z klimy powyzej 10c zas wymien termostat i pompe wody w takim razie i dobrze odpowietrzyc trzeba :)
PostNapisane: 24 lutego 2010, 21:04
Kod silnika: M52b20
jeżeli się grzeje to sprawdż Visko
brak ogrzewania może świadczyć o zapowietrzeniu
na pompie nie może być luzów
PostNapisane: 24 lutego 2010, 21:45
Moje BMW: e46 cabrio
Jak masz pompe wykrecona to zmien na inna
Zmien takze termostat ,bo jak piszesz,ze gorny byl cieply a dolny zimny to termostat nie otwiera albo zapowietrzyl sie uklad.
PostNapisane: 24 lutego 2010, 21:47
termostat lub visco do wymiany,
W moim przypadku przy tych samych objawach byla to pompa wody... Po wymianie wszystko wrocilo do normy..
PostNapisane: 24 lutego 2010, 21:51
zobacz pod korkiem czy jest strumien,jak jest to pompa ok.
 Tytuł: Re: [E39] 520i grzeje sie, brak ogrzewania.
PostNapisane: 25 lutego 2010, 22:01
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
w e39 gorny zawsze jest cieply zas dolny zeby byl cieply trzeba by bylo auto dobrze poganiac
PostNapisane: 21 marca 2010, 11:57
Moje BMW: E39 520 i
w e39 520i i mam problem z odkręceniem visco,chce wymienic pompe wody bo mi gotuje wode,prosze o pomoc
PostNapisane: 21 marca 2010, 12:37
Kod silnika: M52b20
Kolego zakładasz klucz 32 na śrubę Visko i uderzasz młotkiem
klucz musi być trochę dłuższy abyś mógł dobrze puknąć
za pierwszym razem może nie puścić ale za którymś z rzędu uda się
odkręcasz w prawo
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:57
Moje BMW: E39 520 i
dziekuje ,tylko wlasnie nie idzie pieronstwo
PostNapisane: 21 marca 2010, 15:40
Kod silnika: M52b20
popsikaj na śrubę WD-40 i wreszcie puści
