Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:00
 Tytuł: [e36] 325i przekrecam stacyjke nie kreci rozrusznik
PostNapisane: 5 marca 2007, 20:32
witam.panowei posiadam e36 92 rok 325i i mam problem rano wsiadam przekrecam stacyjke rozrusznik kreci nastempnie kilka razy zakrece pojezdze przez dzien i p w nocy zajezdzam pod dom gasze samochod wyciagam kluczyk i ponownie o wsadzam chce przekrecic zaplon by pinownie odpalic samohod zaplon mam ale nie kreci mi rozrusznikiem .czy moze mial ktos taki przypadek czy to stacyjka sie sypie czy rozrusznik(automat).pozniej po jakims czasie np przekrecam i znowu kreci i tak naprzemian raz reci raz nie.prosze o opinie
Ostatnio edytowano 5 marca 2007, 20:39 przez czarny25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 marca 2007, 20:49
ja bym obstawiał na to ze rozrusznik sie sypie...
PostNapisane: 5 marca 2007, 20:54
a moze ktods mial taki przypadek juz lub wie co moze sie sypac czy stacyjka lub cos w niej czy rozurusznik a jak rozrusznik to co w nim cie juz knoci
PostNapisane: 5 marca 2007, 23:25
rozrusznik na 99%. pozdrawiam
[you]zobacz i oceĂą mojÂą bestie
B M W -BLISKO¦Æ MI£O¦Æ WZNIECA
PostNapisane: 6 marca 2007, 17:58
panowie rano wsiadam samochod zimny i odpala normalnie ale jak samochod sie rozgrzeje juz nie kreci.rozumiem ze rozrusznik ale mozna konkretnie wiecej wiedziec co sie ze z nim dziac?
PostNapisane: 6 marca 2007, 18:06
dokrec klemy z aku mialem tak w ducato :)
PostNapisane: 6 marca 2007, 18:57
Sprawdź wszystkie też masy to podstawa.
PostNapisane: 6 marca 2007, 21:35
sprawdz akumlator
PostNapisane: 6 marca 2007, 21:43
panowie akumulator nowy a klemy dokrecone i dalej lipa
PostNapisane: 6 marca 2007, 23:07
to masa zla moze na samym rozruszniku?
PostNapisane: 7 marca 2007, 00:22
A jak przekręcisz stacyjką to słychać chociaż jakieś "cyknięcie"? Jak nie to na 99,9% elektromagnes (automat) w rozruszniku. Jak tak to możliwe zawieszone czy całkiem zużyte szczotki rozrusznika.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 7 marca 2007, 07:12
a nie przegrzewa ci sie? kiedys w 735 mialem tak ze po zagrzaniu nie odpalala ale okazalo sie ze czujniuik temp ja trzymal (wskazowka wody byla ok) dolalem troszke oleju i problem zniknal :) ale i tak obstawiam mase bo czemu niby akurat na cieplym nie pali?
PostNapisane: 7 marca 2007, 19:11
witam mam też taki sam problem rano cacy a jak rozgrzany to kicha a przyczyna jest jedna i wydatek nie jest duży winę ma bendiks w rozruszniku sam wymieniam niedługo pozdrawiam tylko jak będziesz kupował będiks dowiedz jaki jest rozrusznik czy włoski czy niemiecki boscha :hyhy:
PostNapisane: 7 marca 2007, 23:20
Łukasz ale tobie chyba kręci rozrusznik, tylko bendiks nie napędza silnika?
PostNapisane: 8 marca 2007, 08:05
ja bym nie powiedzial ze to rozrusznik moim zdaniem albo sie przegrzewa albo slaba masa
PostNapisane: 10 marca 2007, 00:01
panowie no i dzis wyjalem rozrusznik rozkrecilem plastik co jest na bendiksie byl penknienty wymienilem nastempnie przeczyscilem caly rozrusznik i wymienilem szczotki plucowe dwie na nowe oczyscilem zlacza na rozruszniku wkrecilem na samochod i krecilem rozrusznikiem gral jak szlony zgasilem samochod poskrecalem do kobca wszystko i robie ponownie probe i znowu szok nie kreci objaw taki sam kontrolki nawet nie przygasaja przekrecam zaplon a tam cisza nic nie stuka nic nie puka?panowie nie wiem co juz mu jest stracilem caly dzien na tym i nic dalej nie zrobione.moze stacyjka cos nie laczy?kiedys slyszalem jak rozrusznik nie wypiol sie z kola zamachowego na przkreconej stacyjce juz do tylu moze ona cos szfankuje i dlatego tak jest.moze ktos juz stacyjke robil i wie czy to moze byc przyczyna oraz jak sprawdzic stacyjke?
PostNapisane: 10 marca 2007, 02:16
no więc niech ci ktoś pomoże; wyczuj moment kiedy znowu jest kicha tzn jeśli przekręcisz i nic; to trzymaj ,a niech ci ktoś zmierzy czy prąd dochodzi do bendixa czy nie.
Jeśli nie dochodzi to szukaj w stacyjce, a jeśli dochodzi to zobacz na elektromagnes w bendixie bo moze on ma problem , a jeśli on nie zaskoczy to też rozrusznik nie pokręci.
Może być zapieczony jakiś styk który nie podaje dalej prądu.
jeśli to bendix to rozbierz go i rozrusznik też do naga, poczyśc wszystkie styki do gołej miedzi i musi grać.
PostNapisane: 17 marca 2007, 18:08
i tak zrobilem jak kolega wyzej pisze i dalej kicha zakupilem rozrusznik drugi i jest ok podejrzewam ze wirnik jak sie rozgrzal dostawal p[rzebicia i tdlatego nie krecil
PostNapisane: 17 marca 2007, 23:58
Ja bym powiedział że elektromagnes.
