Teraz jest 24 października 2026, 07:14
 Tytuł: [E36] m40 wałek rozrządu
PostNapisane: 25 lutego 2010, 17:53
Kod silnika: m40
Witam,mam pytanie czy wie ktos moze gdzie moge zakupic wałek rozrzadu oraz dzwigienki do e36 m40 1.8i ale jakies naprawde dobrej firmy poniewaz:okolo 3miechy temu zakupilem podrobe zestaw ten kosztowal mnie okolo 500zł(NOWY) i przejechalem na tym jakies 5tys km.olej castrol 15w40 podczas tego remontu zmnielem takze pierscienie wiec silnik tykal jak nowy ...
 Tytuł: Re: e36 m40 wałek rozrządu
PostNapisane: 25 lutego 2010, 17:55
Moje BMW: e46 cabrio
Ori to najlepiej z ASO kupic
Olej zmien na 10w40
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:07
Kod silnika: m40
A gdzie moge zakupic taki wałek ?i czy jest sens np zalozyc orginalny ale uzywany wałek?
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:11
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
koksik napisał(a):
olej castrol 15w40
Tańszego, gęstszego nie było :mur:
koksik napisał(a):
olej castrol 15w40
:mur:
Zrób jeszcze raz samą czapkę i zalej olej 5wXX
Opłaca się jeśli nadaje się do dalszej eksploatacji. Dlaczego pytasz? Nowy już się skończył? Może same popychacze poleciały po tym oleju co zalałeś? Może wystarczy wycisnąć z nich olej i zalać nowy, w sumie przelotu dużego na tym nie zrobiłeś.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:15
Kod silnika: m40
No przeczytaj to co napisalem wyżej...Czyli jaki olej mu nalac najlepiej ?
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:16
Kolego nowy oryginalny walek w ASO kosztuje w granicach 1400zl,Dźwigienka zaworowa okolo 150zl
Co do uzywaneko ale ori ,hmm to roznie bywa
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:22
Kod silnika: m40
A co powiecie na temat firmy FEBI lub Motive ?
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:26
Skoro robiłeś remont głowicy + pierścionki to im rzadszy olej tym lepiej, dlatego dla m40 5w30, 5w40. Magistralę olejową ruszałeś?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:32
Kod silnika: m40
Nie wiem co to magistrala nie jestem mechanikiem,i auto mialem u mechanika z tego co wiem to wymienione byly pierscienie,wałek dzwigienki,filtr simering,a olej wlasnie kazal mi kupic castrola 15w-40...Czy to moze byc przyczyna awari lub czy jest mozliwosc zlego zamontawania takiego wałka???????????
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:44
Moje BMW: e36 coupe
Magistrala to taka "rurka" pod deklem zaworów, możliwe że się przytkała i popychacze pracowały przez jakiś czas na sucho, jeśli tak było to mogłeś załatwić nawet fabrycznie nowe części... Dobrze jest magistralę wymoczyć w nafcie i dobrze przedmuchać.
Poszukaj na forum tematów o cudotwórcy spod Łodzi który wygania bociany z M40 :)
PostNapisane: 25 lutego 2010, 19:39
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
i niestety znow pojawia sie motyw mechanika ktory leje do silnika z hydraulika olej 15w40... i to w dodatku do silnika po gruntownym remoncie, MASAKRA i brak kompetencji !! :cisza: :/
PS. gdy wybieracie danego mechanik to warto wiedziec czy koles kiedykolwiek zabieral sie za naprawe BMW i z jakimi skutkami, to potrzebna informacja w brew pozorom
