Teraz jest 27 października 2026, 05:19
 Tytuł: [E39] Spryskiwacze reflektorów coś nie tak
PostNapisane: 25 lutego 2010, 18:00
Moje BMW: e39 2,5tds
Witam.
Mam mały problem, kiedy kupilem autko nie dzialaly spryskiwacze reflektorów, jak sie pozniej okazalo byla spalona pomka od glownego spryskiwacza, dzialalo tylko "spryskiwanie intensywne" z tego malego zbiorniczka.
Przelozylem pompke z malego do glownego zbiorniczka i teraz tak to wyglada,ze kiedy pociagne dzwignie spryskiwaczy poraz pierwszy po wlaczeniu zaplonu to pryska na szyby i idzie plyn na reflektory, za kolejnym razem tylko spryskuje szybe, nawet jak 10 razy spryskam szybe to na reflektory nic nie idzie (oczywiscie sa wlaczone swiatla).Dopiero jak wylacze zaplon i znow wlacze to za pierwszym razem pryska na reflektory a pozniej znow nic.
Gdzie szukac przyczyny?
 Tytuł: Re: [e39] Spryskiwacze reflektorów coś nie tak
PostNapisane: 25 lutego 2010, 20:18
Prawidlowo powinno co piate spryskanie szyby spryskac tez reflektory,sprawdz pompke od spriskiwania reflektorow bo zapewne masz dwie jedna pompka jest szyb a druga wlasnei od lamp,moze byc jeszcze sitko zapchane pod pompka.
PostNapisane: 25 lutego 2010, 22:42
Moje BMW: E70
i to taka prawidłowość, że zawsze co piąte? Bo u mnie to chyba częściej działa..
PostNapisane: 25 lutego 2010, 23:05
u mnie w aucie dziala co piate :]
PostNapisane: 26 lutego 2010, 06:18
Moje BMW: E46/E87/E90
u mnie również co piątek spryśnięcie;]
PostNapisane: 26 lutego 2010, 07:57
Kod silnika: M52 + LPG
Cos mi sie wydaje ze to tak nie działa, jak jadę to potrafi pryskać na reflektory za każdym razem tylko po jakiś odstępach czasowych, tak mi się bynajmniej wydaje.
PostNapisane: 2 września 2015, 11:36
Kod silnika: m47d20
Odkopie temat bo mam problem ze spryskiwaczami reflektorów:(
Płyn na lampy leci tylko za pierwszym pociagnieciem manetki, pozniej juz nie chce naciskam 5 razy szybko pozniej 5 razy cio jakis czas. próbowalem tez 10 razy a nawet wiecej i niec. Jest jakaś zasada?? Ustawia sie to na kompie te czestotliwosc??? Jak tak to w jaki sposó???????????
 Tytuł: Re: [E39] Spryskiwacze reflektorów coś nie tak
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 09:35
Moje BMW: E39 530d
Witam..nie działają mi spryskiwacze lamp, dodatkowo przy wciśnięciu "S" wyrzuca mi płyn z tego małego zbiorniczka..Co moze być nie tak?
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 18:18
Moje BMW: 330Ci
na początek sprawdź pompkę - jeśli działa to upewnij się czy końcówki dysz spryskiwaczy reflektorów masz drożne....często się zapychają, zwłaszcza jeśli używa się najtańszych płynów do spryskiwaczy (Tesco, Biedronka itd.)
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 13:25
Moje BMW: E39 530d
Pompka ta pod maska nie dziala ale jak sciagne ten wezyk ktory od niej idzie i wlacze spryskiwacze na szybe to leci tym wezykiem plyn..wiec jak to dziala bo nie ogarniam
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 20:08
Moje BMW: 530d e39
kolego miałem to samo po kilku prysnięciach napełniał mi się mały zbiornik przyczyna to spryskiwacze na masce kazdy z nich to taki zawór zwrotny, są tam takie małe sprężynki i pewnie , któraś już nie trzyma, można podjąć próbę rozebrania ale uważaj co by nie połamać takich trzymaczy z boku bo jak ułamiesz to już sprysku nie złożysz. :)
palczasty - polska
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 00:22
Moje BMW: E39 530d
Aha czyli te wezyki z jednego i drugiego zbiorniczka ida do dysz spryskiwaczy a ze te nie trzymaja to przelewa mi plyn w maly zbiornik tak? A jakby tak zalozyc na wezyku ktory idzie od malego zbiorniczka zawor zwrotny? Jeszcze jedno: skoro ten wezyk od malego.zbiorniczka idzie do dysz masce to gdzie jest ten co idzie na lampy?
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 07:13
Moje BMW: 530d e39
tak
ten co idzie na lampy jest w lewym nadkolu i łączy się z instalacją sprysku za dolna osłoną w lewym nadkolu :]
palczasty - polska
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 19:21
Moje BMW: E39 530d
W takim razie ktora pompka odpowiada za mycie lamp?ta w nadkolu?czy ta pod maska?
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 19:25
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
w nadkolu masz dwie pompki, do lamp i szyby czołowej. Pod maską mały zbiorniczek od mycia intensywnego dziala tylko na szybe.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 20:30
Kod silnika: M62B35
u mnie zaobserwowałem że spryskiwanie reflektorów jest również zależne od przejechanych kilometrów (albo od czasu odpalenia auta czy coś) dlaczego ? otóż czasem jak odpalę auto to spryskam sobie szybkę oraz widzę że i na reflektory psika, po czym zrobię około 100km i znowu psiknę na szybę to i reflektory oberwą więc wychodzi że nie co piąte a każde psika ale tak nie jest jak bo jak psikam często to leci tylko na szybę a co jakiś tam czas na szybę + reflektory
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 22:54
Moje BMW: E39 530d
No to juz jestem w domu:) dzieki panowie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 138 gości
