Teraz jest 16 grudnia 2025, 15:59
 Tytuł: e46 pukanie i trzaskanie
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 10:36
Moje BMW: e61 m sport
witam
mam maly problemik w czasei jazdy cos mi stuka i puka jakby z tylnej poki
moze to problem tej serii i dlatego moze ktos z was mial taki sam problem
wydaje mi sie ze nie powinno w bmw byc takich rzeczy
mam nadzieje ze ktos mi pomoze bo mnie krew zalewa jak mi cos skrzypi
jezdzilem oplem kilka lat i juz mam serdecznie dosyc :kwasny:
z gory wielkie dzieki
 Tytuł: Re: e46 pukanie i trzaskanie
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 11:26
Moje BMW: 530d
Może któryś z głośników?
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 11:44
puka na dziurach
postaram sie znalezc gdzies jak sie demontuja tylna polke i wtedy zobaczymy :zalamany:
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 20:01
niestety wyjalzem glosniki i nadal puka z tamtych okolic
macie moze jakies pomysly co to moze byc? :zalamany:
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 21:54
Moje BMW: e28 520i
Kod silnika: M20B20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64695
Remont rozpoczęty strona 8
Może po dzwonie, ktoś źle złożył ;) Najpierw sprawdź zawias... :P
Moja e28 520i
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 22:20
no tak nie jestem mechanikiem mozecie mi przyblizyc jak to zrobic?
oprocz kilku podstawowych rzeczy nie mam pojecia o takich rzeczach
wymienialem pol roku temu amorki i jakies zlaczki do nich wlasnie z tylu wiec moze cos tam sie poluzowalo
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 18:02
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
A moze mocowanie do karoserii poduszki dyfra ? Gdzies czytałem ze lubi zgnic a wtedy zaczyna stukać..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 19:50
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Stawiam na górne mocowanie amortyzatora albo na tuleje wachacza podprogową.
Zanim zaczniesz rozbierać amor, najpierw sprawdz tuleje, bo to prostszy zabieg.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 12:02
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Jak dźwięk jest taki metaliczny, rozchodzi się po karoserii i pojawia się na dziurach to bardzo prawdopodobne, że to łożyska oporowe w tylnych amortyzatorach :(
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 16:12
dziwki dobiega z lewej strony nie jest metaliczny
raczej jakby plastiki
podejrzewam ze moze cos w mechanizmie do pasow lub cos w polce lecz to nie glosnik bo odkrecilem i wlozylem
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 16:52
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Na dwudziesto stopniowym mrozie czasem mogą pojawić się jakieś dźwięki których wcześniej nie słyszałeś to raczej normalne zwłaszcza jak auto nie widzi garażu.Chyba że jest to naprawdę głośny odgłos. radziłbym ci sprawdzić górne mocowanie tylnego amortyzatora, jeśli się troszkę poluzuje to będzie hałasować jak cholera.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 02:40
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
a ja radzilbym ci tylko jedno.chyba nikt o tym nie wie.kinderkrankenheiten von bmw.spojrz pod spod auta.w miejsce laczenia Obrazek
znajdziesz to zaraz za rora wydechowa.mocowanie calej osi potrafi wystrzelic z karoseri auta.powod zbyt cienka blacha i zly design calego mocowania.znane w aso dotyczy modeli e46 do 2001 roku
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 17:19
Moje BMW: e46 323i
Wie, wie :oczami:
Już jakiś czas temu spawałem to samo i jest to plaga w e46 (pisałem to nie raz na forum ;) )
Dwie inne na warsztacie miały to samo, tylko mniej zaawansowanym stadium i jeszcze nie pukało właścicielom. :)
PostNapisane: 25 lutego 2010, 22:51
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Ostatnio edytowano 6 marca 2010, 01:03 przez Sparco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lutego 2010, 23:22
Sparco napisał(a):
Wczoraj zauważyłem podobny problem z jednej strony jak miał pietya29,tylko że nie wokoło tych poduszek co na fotce zardzewiało tylko te dalsze i teraz pojawia się pytanie czy jakiś blacharz albo ten co spawa wydechy podejmie się tego ? ponieważ jest to bardzo blisko baku i strasznie mało miejsca żeby tam coś działac :kwasny: (miejsce tego pęknięcia zaznaczyłem strzałką) da się z tym jeździc czy trzeba szybko zrobic ?
kolego sparco mysle ze to to samo co pare postow wyzej,wyjasnilem to wiele razy pojawia sie to z obu stron .jesli wystrzelilo to w miejscu gdzie znajduje sie ten metaliczny dysk to prawdopodobnie twoje auto ma ten sam problem co masa innych e46.jaki rocznik twego auta?
tak to u mnie wygladalo
PostNapisane: 25 lutego 2010, 23:26
jezdzic z tym mozesz jakis czas ale radzilbym szybko to naprawic(czyt.nowa wanne tylna dospawac)a naprawa nie jest tania :/ cena moze powalic :przestraszony:
PostNapisane: 26 lutego 2010, 17:25
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
PostNapisane: 26 lutego 2010, 21:34
kolego sparco pekniecia powstaja w wielu miejscach poprostu wewnatrz wanny znajduje sie jakby trojkat (jest zle zbudowany)i on powoduje ze podczas drgan powstaja naprezenia ktore powoduja wystrzelenie tego calego trojkata.jak znajde kolejne zdjecia w sieci to zobaczysz w jakich miejscach rysy potrafia sie pojawic :przestraszony: a jak napisales twoj rocznik to 1999 jak najbardziej mozliwe ze jestes ta choroba dotkniety.smutne ale prawdziwe
PostNapisane: 2 marca 2010, 18:17
Kod silnika: M43
mam podobny problem, lewa tylnia strona, uszkodzenie przy jednym mocowaniu ( tym od strony tłumika końcowego ). Jaki może być koszt naprawy czegoś takiego?
PostNapisane: 2 marca 2010, 18:44
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
germanmpower, Czy mógłbyś w miarę szczegółowo opisać na czym polegała naprawa?? Czy tylko pospawali Ci spód czy jakieś inne kombinacje się pojawiły,. pytam ponieważ muszę to zrobić u siebie bo mam tak jak u Ciebie, jakieś wzmocnienie dodatkowo??
Uploaded with ImageShack.us
