Teraz jest 26 października 2026, 16:25
 Tytuł: [E30] Nie działa prędkościomierz - Dlaczego ?
PostNapisane: 26 lutego 2010, 00:27
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B18Kat
Witam. Dzisiaj miałem kolizje drogową. Pan za mną nie wyhamował i uderzył w mój zderzak. W wyniku czego wypadło mi radio i w sumie tyle. Zderzak jest cały itp. Ale od tego momentu nie działa mi prędkościomierz a ekonomizer cały czas pokazuje mi full. Jak zdejmę nogę z gazu to wskazówka spada na zero. Podejrzewam że dzieje się tak dlatego że nie działa mi prędkościomierz. Od czego zacząć żeby uporać się z tym problemem ?
 Tytuł: Re: [E30] Nie działa prędkościomierz - Dlaczego ?
PostNapisane: 26 lutego 2010, 00:29
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
jesli paz ci wjechal w tyl to w pierwszej kolejnosci sprawdz wtyczke czujnika predkosci na dyferencjale!!!
PostNapisane: 26 lutego 2010, 00:38
PostNapisane: 26 lutego 2010, 00:46
x2
Często te wtyczki śniedzieją, i prędkościomierz nie działa, u Ciebie mógł się uszkodzić, sprawdź czy instalacja, kostka, czujnik jest ok.
PostNapisane: 26 lutego 2010, 00:47
Moje BMW: E30
Dokładnie to mam ślad od jego tablicy rejestracyjnej w miejscu gdzie przychodzi mocowanie zderzaka. Będę musiał załatwić sobie wjazd na kanał żeby sprawdzić czujnik prędkości w dyferencjale.
PostNapisane: 26 lutego 2010, 00:54
Nie potrzebny do tego kanał. Czujnik jest z tyłu (przynajmniej w e36, w e30 chyba tak samo?) dyferencjału, wystarczy ostro się nachylić :P
PostNapisane: 26 lutego 2010, 21:11
Moje BMW: E30
Ale tak od uderzenia by się zepsuł ?
PostNapisane: 26 lutego 2010, 21:31
Może wypadł, lub cokolwiek, skoro na zegarach wszystko inne działa (prócz ekonomizera) to wydaje mi się że problem tkwi w tym czujniku.
PostNapisane: 1 marca 2010, 19:14
Moje BMW: E30
Dzisiaj podmieniłem liczniki i prędkościomierz ani drgnie. czyli problem tkwi w czujniku. Ale zastanawia mnie dlaczego by się zepsuł ? Jak znajde tylko możliwość to wykręcę ten czujnik. Jeżeli będzie cały to jak go sprawdzić ?
PostNapisane: 1 marca 2010, 19:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
kumpel ma ten sam problem i jeszcze nie doszedł :looka:
PostNapisane: 2 marca 2010, 00:58
podobnie sie sprawdza jak czujnik absu tzn omomiez do reki i pojechali.powinno byc cos ok 1000 omow.
sprawdz koniecznie przewody od tego czujnika ida one pod spodem auta i prawdopodobnie sie gdzes sie przetarły.
PostNapisane: 3 marca 2010, 00:00
Kod silnika: m20b25
a bezpiecznik?? u mnie paliło bezpiecznik samo z siebie:/ bylo ok i nagle niechodzi i tak sporo razy. Sprawdz bezpieczniki
PostNapisane: 3 marca 2010, 01:00
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
czujnik prędkościomierza to częsta przypadłość w e30 :)
Skoro piszesz, że od uderzenia wypadło Ci radio to znaczy, że samochodem musiało szarpnąć więc jeśli nie masz gleby to połóż jakąś tekturę i z pozycji leżącej sprawdź sobie, bo może się okazać że kostka wisi sobie na przewodzie ;)
U mnie taka sytuacja miała miejsce podczas utylizacji opon :kwasny:
od tamtej pory minęły ze 2 miesiące, a ja nie mogę dojść dlaczego nie mam prędkościomierza, czujnik już sprawdzałem :|
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
