Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:06
 Tytuł: [Exx] w czasie jazdy na gazie przełącza na benzyne
PostNapisane: 24 lutego 2010, 16:29
Moje BMW: bmw 318 is
jak mocnej przycisne pedał gazu na dwójce (tak ok 5000 obrotow) to przełacza mi na benzyne
dziwi mnie ze na jedynce nie przełacza , specjalnie kilka razy przycisnalem mocnej ale nie przęłączyło ani razu
czym to może byc spowodowane ?
filtr gazu nowy
 Tytuł: Re: w czasie jazdy na gazie przełącza na benzyne
PostNapisane: 24 lutego 2010, 21:08
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
napisz jaka instalacja gazowa bedzie latwiej cos doradzic :)
PostNapisane: 24 lutego 2010, 21:22
KME tyle o niej wiem :)
nawet sie nie pytaj jakie wtryski bo nie wiem zabardzo jakie to sa :wstyd:
PostNapisane: 25 lutego 2010, 17:20
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Być może masz za słaby reduktor i pod pełnym obciążeniem nie wyrabia i przełącza na bene.Najlepiej podjedź do kumatego gazownika i niech sprawdzi ten reduktor.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 26 lutego 2010, 13:06
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
heniu1990, a papiery od instalacji gazowej masz ? to tam jest napisane co za instalacji, jaki reduktor i wtryski... :hyhy:
PostNapisane: 26 lutego 2010, 13:45
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
albo kabel od masy za cienki/źle przymocowany. od początku jak nim jeździsz się przełącza? najlepiej jakbyś zapytał na forum lpg, a już całkiem super jakbyś podjechał do gazownika i mu o tym powiedział. sam to ty raczej nic nie zrobisz.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 26 lutego 2010, 14:27
papiery mam zaraz tam lukne ;)
nie dzieje sie tak od poczatku od ok tygodnia
jak byłem u gazownika to powiedzial ze to wina filtra bo juz zabrudzony ale po wymianie dalej to samo jest
reduktor - Zavoli
wielozawor - Tomasetto
o wtryskach to ja tu nic nie widze :)
PostNapisane: 26 lutego 2010, 20:02
heniu1990,zapytaj Nikodema może coś podpowie...
PostNapisane: 27 lutego 2010, 00:55
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
źle zamontowany zbiornik
PostNapisane: 27 lutego 2010, 09:27
ale mi sie tak dziejee od kilku dni wczesniej bło dobrze
PostNapisane: 27 lutego 2010, 11:17
Kod silnika: M62B44
brudny reduktor
PostNapisane: 27 lutego 2010, 17:30
dzisaj jak sie przejechałem to było normalnie nie przełaczyło na gaz
wymieniłem przewody wysokiego napiecia nie wiem czy to m miało jakieś znaczenie
PostNapisane: 28 lutego 2010, 01:46
Moje BMW: e39 sedan, e36 coupe
Kod silnika: M62TUB44, M52B28
Garaż: PITEC Power - auta na gaz
Prawdopodobnie brudny reduktor.
PITEC
Autoryzowany warsztat partnerski AC S.A. - producenta układów STAG.
Dystrybucja części do instalacji autogaz.
http://www.pitec.pl
http://www.ac.com.pl/pl/doc/322/warszta ... skie#lista
 Tytuł: Re: [Exx] w czasie jazdy na gazie przełącza na benzyne
PostNapisane: 1 marca 2010, 22:43
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
a ja jak mam malo gazu w butli to tak sie dzieje...
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 8 marca 2010, 19:17
heniu1990 miałem tak samo , gdy moja bunia potrzebowała gazu na wysokich obrotach brakowało go i momentalnie wchodziła na paliwo ,wymieniłem filterek , filterek fazy lotnej i wszystko było gitara do czasu jak znowu tak się popierniczyło... ale wtedy to już była wina alternatora niedawał odpowiedniego napięcia i poprostu sekwencji brakowało prądu i muliło mi na gazie po wymianie regulatora wszystko gra do dziś.
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:00
Legionista u mnie problem ustał po wymianie przewodów W/N nie wiem czy tam był problem czy poprostu przypadkowo ustało w tym czasie gdy przewody wymieniłem
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:03
Jest tak dlatego, że moment przełączania gazu na benzynę masz ustawiony bardzo "restrykcyjnie". Jest to spowodowane tym, żeby przy braku gazu szybko przełączył się na benzynę (np. podczas wyprzedzania jest to bardzo ważne). Przełącza Ci się z 2 powodów. Po pierwsze temperaturę mamy taką jaką mamy (ujemną) i po drugie, wiele zależy od tego z jakim ciśnieniem pompowany jest gaz na stacji.
Jestem pewien, że jak będzie cieplej, to ta dolegliwość zniknie.
Masz jeszcze drugą opcję, jedź do gazownika i ustawi Ci inny moment przełączania na gaz, ale wtedy zapomnij o całkowitym wyjeżdżeniu zbiornika, do końca.
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 18:25
ja tez tak miałem i to były membranki na parowniku były już zużyte
