Teraz jest 24 października 2026, 20:45
 Tytuł: [E34] Skrzynka - nagłośnienie
PostNapisane: 27 lutego 2010, 20:15
Moje BMW: 520i 24v
Kod silnika: M50B20
Mam zamiar wsadzić w przód Helixy DB 52.1a na tył DB 5.1+ zmak 4x50
radio Kenwood KDC-W4044U USB+WyjSUB
Myśle nad stworzeniem skrzynki w szczelinie między siedzeniami :/
Problem to mało wiedzy na ten temat nie wiem czy to sie będzie opłacać nie znam litrażu i nie wiem jaki głośnik tam wsadzić i wzmak.
Więc proszę o Ocenę sprzętu może znacie lepsze głośniki albo radio w podobnej cenie. :)
A co do Skrzyni czekam na jakieś podpowiedzi
A jeszcze jedno nie słucham techna lubię czysty dzwięk dla tego te Helixy więc Skrzynia i zmak musiała by być w przystępnej cenie i fajnnie lekko dudnić, skrzynia w bagażniku odpada. :chytry:
<Obrazek
www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=85341
 Tytuł: Re: Co do e34? skrzynka ?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 00:01
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
W jaki sposób masz zamiar to zrobić, bo nie potrafię sobie tego wyobrazić :wstyd:
Dobre wygłuszenie przodu, przyzwoity zestaw odseparowany oraz dobra jednostka sterująca wystarcza dla średnio wymagającego słuchacza, a jeśli lubisz głośniej posłuchać, napędź ww zestaw niewielkim wzmacniaczem, z pewnością wystarczy :ok:
To chyba za dużych wymagań nie masz..
Ja tam wole dobrze kontrolowane i dynamiczne zejscie nizszych rejestrów, dlatego stawiałbym na dobrej jakości zestaw na przód nie mając możliwości podpięcia woofera w bagażniku(domyślam się ze masz sedana)
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 28 lutego 2010, 13:23
Moje BMW: 520i 24v
Kod silnika: M50B20
Tak jest to Sedan, wiem wiem wizja trochę jest, z tego powodu, że tuba jak dla mnie to brzydzi wygląd tym bardziej,że już butla jest w bagażniku.
Jedyne co mnie przekonało to ten głośnik w miejscu na ski pack. Mam zdjęcie jeżeli Cię interesuje jak to wygląda,wysłałem na prv.
Jeżeli jest to beznadziejny pomysł bo jest to za mały litraż lub będzie to tylko psuć jakość dzwięku w aucie albo walić po uszach pasażerom to sobie to wybijam z głowy i zostaje przy samych glosnikach :)
<Obrazek
PostNapisane: 28 lutego 2010, 14:46
Może sprecyzujesz swoje wymagania do jakiej kwoty szukasz sprzętu czy mogą być używki...
PostNapisane: 1 marca 2010, 13:04
Moje BMW: 520i 24v
Kod silnika: M50B20
Więc z skrzyni chyba kicha, w tej szczelinie litraż wynosi 6l więc to nawet nie zagra, jedynie co to jest możliwość zrobienia to w kole zapasowym tam będzie z 35l spokojnie. Najlepiej żeby sprzęt był nowy jakoś do używanego nie mam przekonania może wzmak ale głośnik nowy :zalamany:. :zalamany:. Co o tym miejscu na koło zapasowe myślicie ? :oczami:
Sprzęt najlepiej do 400zł
<Obrazek
PostNapisane: 1 marca 2010, 13:26
Moje BMW: E70
widziałem taki zabuodwy, nie wiem jednak jak grają. Ja bym był za normalnym umiejscowieniem skrzyni :)
Samumu zrobić zamkniętą skrzynię to koszt głośnika + 100zł.
Kwota 400zł trochę cieżko więc zmak raczej używany albo Peying, miałem takowego i nie narzekałem :)
PostNapisane: 1 marca 2010, 15:16
Nie warto wsadzać byle czego może wstrzymaj się dozbieraj troszkę kaski i wstaw coś lepszego co Ci posłuży dłużej.
PostNapisane: 1 marca 2010, 21:56
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Co Ci po głośniku w kole zapasowym skoro i tak całą wizję szpeci LPG. Druga sprawa jest taka, że nie kupisz głośniki za 400zł, który zagra dobrze w kole zapasowym, E34 to nie golf III, tu nie zagra byle głośnik dobrze. Ja radzę zrobić tak. Nazbierać około 700zł na subwoofer 38cm i dobrze go zasilić. Bass na pewno się przedostanie i będzie odczuwalny. Wiem to z doświadczenia. Oczywiście można też zainwestować w dobra 12`, ale to nie będzie to samo co da 15`.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 1 marca 2010, 21:58
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
kwota 700zł jest na sam głośnik. Trzeba liczyć około 500zł na jakiegoś mono do niego. Czyli suma około 1300zł by się przydała do porządnego nagłośnienia
SUB.
http://allegro.pl/item941559035_earthqu ... ni_br.html
Lub też 2x SUB 30cm
http://allegro.pl/item930576486_rockfor ... gowno.html
Wzmak.
http://allegro.pl/item937346491_esx_vis ... acych.html Świetny wzmak.
Świetne zestawienie i za jaką cenę :hyhy:
PostNapisane: 1 marca 2010, 22:36
Moje BMW: E70
ten sub ma pierd*lnięcie, kolega naprawde dobrze radzi :)
Inna sprawa nt budowy samej skrzyni, ale zawsze można go wyjąć.
PostNapisane: 1 marca 2010, 23:14
Kwestia taka czy kolega chce dokładać aż tyle do tego sprzętu.
PostNapisane: 2 marca 2010, 10:29
Moje BMW: 520i 24v
Kod silnika: M50B20
Przekonaliście mnie troszkę :) , na razie kupie te helixy i radio, a dozbieram na jakiś porządny głośnik i lepszy zmak będę się kierował tutaj już tymi głośnikami z górnej półki, THX za pomoc !! :super:
<Obrazek
PostNapisane: 2 marca 2010, 16:22
No to będzie dobre granie :)
PostNapisane: 2 marca 2010, 17:46
Kod silnika: M50B20
Ale czy jest sens ładować takiego potwora? Toż to kolega będzie mógł na dbdragi jeździć :cwaniak: :P
Ale to już wybór kolegi.. Co do pierd....cia tego earthquake, słyszałem go w akcji w cytrynie xantii, pod blaupunktem (jskis gta4 w moscie) i powiem był niemały meksyk w aucie... :hyhy:
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:51
To jaki miał by być ten subik to zależy od rodzaju muzyki słuchanej oraz od gustu muzycznego słuchacza, jedni lubią szybki precyzyjny dokładny bas a inni lubią mocniejsze uderzenie niższe zejście.
 Tytuł: Re: [E34] Skrzynka - nagłośnienie
PostNapisane: 3 marca 2010, 11:24
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Z tym EQ na dB ?? On ma zaledwie 220W RMS co nie znaczy, że nie ma kopa, bo ma!!! Gra ja bym powiedział dość uniwersalnie dlatego go poleciłem.
