Teraz jest 27 października 2026, 10:45
 Tytuł: [E46] cos jak helikopter
PostNapisane: 27 lutego 2010, 15:10
Moje BMW: E46 320d
podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu słychac cos takiego jak helikopter taki dudniacy dzwiek co to jest?
 Tytuł: Re: e46 cos jak helikopter
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:15
Moje BMW: e46 330d touring
Jak częstotliwość tego "helikoptera" wzrasta z prędkością jazdy, to może być coś z kołem. Felga krzywa, opona uszkodzona na dziurze, albo odpadło wyważenie.
Może w wibracje wpadać wał bo np jest krzywy z jakiegoś powodu albo podpora się rozleciała. Napisz coś więcej.
Przy jakiej prędkości to słychać i skąd dokładnie.
Nikt nie jest jasnowidzem.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:18
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Może łożysko koła już się odzywa...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 28 lutego 2010, 10:06
Moje BMW: E46 320d
na 1 i 2 biegu tego nie slychac ale na 3 i 4 podczas przyspieszania wtedy slychac najbardziej to tak gdzies z tylu pojazdu ale gdy puszcze gas juz tego niema a na 5 biegu nie slychac dostalem takie informacje ze to moze byc krzyzak czy to moze byc to?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 10:41
Moje BMW: AR 159
prawdopodobnie łożyska kół.
lub łożysko w skrzyni,
PostNapisane: 28 lutego 2010, 11:07
Zacznij od sprawdzenia łożyska koła... U mnie jak już było słychać charakterystyczne huczenie, w rożnych sytuacjach np. przyspieszania, hamowania albo po jechaniu po koleinach, podniosłem auto na lewarku i od razu po poruszeniu kołem wyczułem luzy... Także zrób tak też u siebie... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 28 lutego 2010, 11:49
jesli to sie dzieje tylko na 3 i 4 biegu obstawiał bym skrzynie :(
pawlo
PostNapisane: 28 lutego 2010, 16:38
Moje BMW: E46 320d
lożyska kół sprawdzałem i chyba to nie to ale musze dodac ze wczesniej mialem carisme i tam tez byl podobny problem tyle ze tylko na 4 biegu moze to skrzynia ale jak i co?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 17:42
Jeżeli skrzynia to być może masz ubytek oleju... Sprawdź czy nie masz wycieków...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 28 lutego 2010, 20:53
Moje BMW: AR 159
jak już wyje to pozamiatane, łożysko/ka do wymiany.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 21:04
Moje BMW: E46 320d
Wniem co z tym zrobie!!
Przestane szukac co to jest.
 Tytuł: Re: [E46] cos jak helikopter
PostNapisane: 2 marca 2010, 22:28
Moje BMW: 316 E36
Kolego nie wiem czy to wycie ma taki sam charakter jak u mnie, ale ja mialem coś podobnego i to przez rok szukałem przyczyny i okazało się, że to było łożysko podpory wału. Niedawno je wymieniłem i wszystko wróciło do normaności. A sprawdziłem to stawiając auto na kanale tylnymi kołami w powietrzu i tak "jadąc w miejscu" doszedłem, że wycie dochodzi właśnie z tej podpory.
PostNapisane: 2 marca 2010, 23:41
Moje BMW: E46 320d
I to moze byc właśnie te łożysko podpory wału albo coś z wałem .
Dzieki koledzy za podpowiedzi napewno to sprawdze bo ten dzwiek dochodzi gdzes z tych okolic, sprawdze tez i skrzynie
PostNapisane: 3 marca 2010, 08:48
Moje BMW: 316 E36
Kolego sprawdź dobrze to łożysko na wale, bo ja siedząc w aucie też miałem wrażenie jakby wycie dochodziło z tyłu, a okazało sie, że przyczyna leżała własnie w nim. Gdy już sie do niego dostaniesz możesz posmarować je jakimś smarem w sprayu, żeby sprawdzić czy to zniweluje wycie. Ja tak zrobiłem, ale niestety to było na krótką chwilę. Ale w końcu doszedłem do uszkodzonej częsci:).
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 18:53
Moje BMW: E46 320d
Dodam tylko ze zrobilem! Krzyzak mial luzy i sie nadawal tylko do wymiany
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 19:14
Moje BMW: e36 coupe
Lepiej po pół roku niż wcale :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
